Dysze
Rocket engines. Budowa, osiągi itd., silników używanych do napędzania rakiet.
Moderator: #Modelarstwo Rakietowe
Postprzez Anonymous » 7 sty 2005, o 16:08
Z moich "badań" :D wynika ze najlepsza mieszanka to:
3cz. cmentu
1cz. zwir-przesianey przez sito o drobnych oczakach
rozrabiam to w mieszaninie
70% wody
30% szkła wodnego
Rozrabiam do konsystencji miodu
tak powstałą mase nalewam do foremek gdy twardnieje (ma konsystencje plasteliny) mozna opcjonalnie prasować. na drugi dzień mozna moczyć dysze w wodzie co gwarantuje wieksza wytrzymałość (tak samo jak to sie czyni przy zalewaniu posadzek itp.)
Takie dyssze moga sie kurczyć ale to tylko minimalnie ( choć nigdy mi sie to nie zdazyło).
Pozdr. Michał
Anonymous
Postprzez CTX » 30 cze 2005, o 13:11
Najlepsze dysze są z 2 składnikowego kitu kablowego. Nie wiem gdzie to można kupić.Jak sie ugniecie to można nawet dlugo formować ( jak plastelinę )
Gdy wyschnie jest twardsze niż kamień.
Oczywiście nic nie zastąpi metalowych zatyczek ładowanych na gwint, toczonych na tokarce. Oczywiście metal w rakietach odradzam mało doświadcznym rakieciarzom.
Rill- za przeproszeniem , nie piernicz.
CTX
Postprzez Andrew » 3 gru 2005, o 13:04
Glina modelarska jest do kupienia we wszelakiej masci sklepach papierniczych i z artykolami dla dzieci do szkoly podstawowej. Jest tez dostepna we wszystkich tych kauflandach carrefourach auchanach, geantach i innych gigantach. Cena takiego czegos to okolo 6 zlotych za 500g czyli wzglednie do przelkniecia :) nalezy nadmienic ze korozja takiej dyszy jest bardzo wolna i mozna dyszke wykorzystac czasem po kilka razy :)
Andrew
Dołączył(a): 15 gru 2004, o 19:15
Postprzez pessos » 3 gru 2005, o 21:40
Pamiętajcie tylko że taką glinkę trzeba wypalić w wysokiej temp przez pare godzin żeby nabrała wytrzymałości godnej ceramiki :wink: inaczej popęka pokruszy się i różne inne cuda :roll:
[quote]dostałeś ostrzeżenie. trzy ostrzeżenia to ban. czytaj regulamin i używaj przeglądarki. witaj na forum /quote]
pessos
@GROŹNY WOŹNY
Postprzez Andrew » 3 gru 2005, o 23:05
po osuszeniu, wystarczy polozyc pare dyszek na palniku kuchenki gazowej i przez 10 minut stopniowo zwiekszac plomien od minimalnego do maksymalnego i potrzymac na maksymalnym kolejne 10 minut i to wystarcza w zupelnosci. Dysze nie rozsadza jesli cos zawiedzie w silniku to predzej oderwie klej na ktory dysza jest zamocowana nic dysza sie rozleci :) testowalem wytrzymalosc takiej dyszy na sily sci i dyszka mala o dlugosci 9mm do silnika o wewn fi 16mm wytrzymuje postawienie na niej ciezarka 5 kg bez najmniejszego uszczerbku, rekami nie jestem w stanie takiej dyszy zgniesc :)
Andrew
Postprzez Anonymous » 10 maja 2006, o 17:22
ja zrobilem ostatnio rakietke na karmelka. dysza z gipsu. rakietka oczywscie tradycyjnie nie poleciala :lol: ale zobaczylem ze dysza zmienila sie w mokra papke. czy to mozliwe? bo w moich "rakietkach" rozne cuda sie zdarzaja :lol: . ale przeciez gips jest odporny na wysoka temp. bo to chyba nie byla wina wody wytworzonej podczas spalania ktora rozpuscila gips.
Anonymous
Postprzez DNF » 11 maja 2006, o 08:10
Dysza z gipsu jest bardzo malo odporna na erozje podczas spalania paliwa. Takze karmelka "wymyla" Ci dysze. Poczytaj troche o dyszach no i bedziesz musial troche zainwestowac w nie..:)
DNF
<---NIE ODDAM..!!
DNF
Dołączył(a): 26 cze 2005, o 11:49
Postprzez Anonymous » 11 maja 2006, o 08:45
proponuje spróbować cement glinowy wymieszany z tlenkiem glinu w proporcjach 30÷40% cementu + 60÷70% tlenku glinu (lub ostatecznie zmielonego szamotu). Taki cement można kupić w OBI i Castoramie. Po zarobieniu z wodą i uformowanie mieszanka wiąże i zastyga dając materiał o dużej wytrzymałości ale też o dużej odporności na temperaturę. Bardziej niecierpliwi mogą przyspieszyć wiązanie przez dodanie związków litu (np LiCl) w minimalnych ilościach (nie więcej jak 300 ppm w stosunku do cementu). Taki materiał może wytzymać nawet 1700°C.
I jeszcze jedno cementy glinowe różnią się zawartością Al2O3 i im ma go więcej tym lepiej a poznać to można po kolorze im bielszy tym lepszy (większa zawartość Al2O3 i większa ogniotrwałość)
Anonymous
Postprzez DNF » 11 maja 2006, o 17:23
Witam.
Gline modelarska trzeba wypalac w wysokiej temp..tzn jakiej..?
A szamot + szklo wodne wypala sie po to by spenic SW i zapobiec temu w silniku Ok. Ale jak to sie pieni czy nie tworza sie pory w dyszy..? I czy takie dysze rzeczywiscie sa takie dobre.?
DNF
<---NIE ODDAM..!!
DNF
Postprzez Anonymous » 19 paź 2006, o 22:31
Ja kiedyś na jakimś forum widziałem propozycje wykożystania ceramicznej obudowy od starych bezpieczników.
No i pech chiał, że jakiś czas temu znalazłem takie trzy w piwnicy...
To draństwo jest naprawde dobre!!!
Średniej wielkości silnik na karmelke ( fi wewnętrzne ok 21mm i długość 15cm) wyposażony w taką dyszę umocowaną na poxipol poleciał świetnie ( z char. dziwnym dzwiękiem :P) a po locie dysza była tylko lekko okopcona.
Po jej umyciu-ZERO KOROZJI!!! //Jak było powiedziane w OT, to oczekiwanym zjawiskiem miałabyć chyba raczej EROZJA ale to twoj post wiec ci go zmieniac nie bede - woźny
Teraz mam już gotową zatyczkę na 3 takie dysze.
Bezpieczniki mocno oplecione drutem który przy okazji jest zbrojeniem dla gliny modelarskiej która wypełnia reszte przestrzeni zatyczki.
Wypalone na kuchence gazowej (najpierw mały płomień, potem około 30min na maxie)
bedzie duuuża rakieta na azotanie amonu + pył al + szelak :)
Pewnie i tak wybuchnie, ale radocha z budowania jest :P
Anonymous
Postprzez Anonymous » 18 gru 2006, o 19:00
A co myślicie o modelinie ?? Jest przecierz plastyczna cały czas i po ugotowaniu twarda jak kamień. :D
Anonymous
Postprzez Anonymous » 18 gru 2006, o 20:31
CX 5
Polecam!!!!!!!!!!!!!! Beton montażowy. Można go dostać w hiprmarketach za 18 zł za 5 kg. praktycznie zerowa erozja dyszy. Jeszcze raz polecam.
Anonymous
Postprzez wojtex » 23 lip 2007, o 11:01
mrox15 napisał(a):A co myślicie o modelinie ?? Jest przecierz plastyczna cały czas i po ugotowaniu twarda jak kamień. :D
Modelina to nienajlepszy pomysł. Jest to mieszanka PCV z zagęszczaczem (pewnie stearynian cynku lub magnezu) oraz wypełniaczem mineralnym. Wprawdzie po ogrzaniu twardnieje, ale odporność termiczna jest niewielka no i odporność chemiczna również.
wojtex
Postprzez skrzatu » 20 wrz 2007, o 22:00
Ciekawa, tania, prosta i dość wytrzymała jest dysza autorstwa Achtunga.
1 część cementu
1 część zaprawy szamotowej
Wszystko podlać niewielką ilością (do zwilgotnienia mieszanki, pojawienia się grudek) szkła wodnego bądź wikolu.
W masie łatwo się wierci i nie kruszy się (jak mi się wiertarka zepsuła to ze złości zrobiłem kanał śrubokrętem ;) o dziwo wytrzymało i poleciało)
Przy 150 gramowym ładunku karmelki nawet po spadnięciu rakietki dysza była cała.
skrzatu
Dołączył(a): 20 sie 2007, o 22:30
Postprzez wojtex » 20 wrz 2007, o 22:10
Nie używałbym wikolu. Zawiera polimer oparty o alkohol poliwinylowy, co oznacza, że ulega destrukcji termicznej powyżej 200 °C. Lepsze wydaje mi się szkło wodne.
wojtex
Postprzez skrzatu » 1 paź 2007, o 20:04
Żwirek dla kotów
Jest tego kilka rodzajów, u mnie zalega taki jakiś biały (nie ma etykiety, nie wiem nawet skąd się wziął bo w życiu kota nie miałem).
Konsystencja gęstszej gliny.Granulki po zaprasowaniu są praktycznie niezniszczalne. Wierci się bardzo dobrze, ze względu na konsystencje nie ma się jak ukruszyć, mimo tego, że jest twarda jak skała.
Minusem może być cena - bodajże jak widziałem coś takiego w hipermarketach kosztowało ok. 25zl za 4.5 kg.
skrzatu
Postprzez Miro » 7 kwi 2008, o 16:32
Co myślicie na temat dyszy ze szkła z krzemionki zmocnionej kelvarem ??
Powinna być dosyć twarda i mieć małą erozję.
Miro
Dołączył(a): 29 mar 2008, o 19:33
Postprzez F_AF1 » 2 lip 2008, o 14:58
A czy kanal w paliwie ma byc o takiej samej srednicy jak otwor w dyszy?
F_AF1
Dołączył(a): 2 lip 2008, o 13:17
Postprzez kyk » 2 lip 2008, o 20:50
fi kanału musi byc równe lub większe od fi przekroju krytycznego dyszy.
kyk
Dołączył(a): 6 mar 2007, o 11:35
Postprzez konrad65 » 8 mar 2009, o 14:00
Ja polecam zaprawe szamotową po prostu sypiem zaprawe szamotową do jakiegoś kubeczka dolewamy troche wody i mieszamy powinno byc lepkiej konsystencji.
konrad65
Dołączył(a): 24 kwi 2008, o 19:06
Postprzez beaker » 8 mar 2009, o 14:03
Nihil novi.
beaker
Postprzez waldi » 8 mar 2009, o 14:53
Anonymous napisał(a):Ja kiedyś na jakimś forum widziałem propozycje wykorzystania ceramicznej obudowy od starych bezpieczników.
Podpisuję się pod tym, naprawdę świetnie się spisują mają tylko jedną wadę są ciężkie ale można sobie z tym poradzić wycinając ten odcinek bezpiecznika gdzie będziemy mieli fi dyszy która nas interesuje dł ok 2 cm.
PS w cyt. poprawiłem "wykożystania"
waldi
Postprzez Given » 10 mar 2009, o 12:58
W moich dyszach jest jeszcze welna stalowa ktora utrzymuje cala konstrukcje dyszy na swoim miejscu. Dysza z gipsu z takowa welna jest o wiele wytrzymalsza. 8)
Given
Dołączył(a): 25 sty 2009, o 16:14
Postprzez beaker » 10 mar 2009, o 17:30
Nie wiem jak to sobie wyobrażasz, zbrojenie zaprawy nie ma nic do mocowania jej w korpusie. Poza tym gips sie na dyszę nie nadaje.
beaker
Postprzez Piromaniak » 24 mar 2009, o 16:34
no więc co według was jest najlepsze na dysze ??
Piromaniak
Dołączył(a): 3 lut 2009, o 13:03
Następna strona
Powrót do Silniki Rakietowe
