Sklejanie szkła laboratoryjnego
Your laboratory. Wszystko, co związane z konstrukcją lub kupnem wyposażenia, zaopatrzeniem, lokalizacją domowego (i nie tylko) laboratorium.
Moderator: #Chemia
Postprzez marta179 » 1 mar 2018, o 10:45
Czy ktoś ma doświadczenie ze sklejaniem szkła laboratoryjnego? :|
Zdarzył mi się kosztowny wypadek przy pracy - przestawiając eksykator uderzyłam w uchwyt pokrywy i ten odpadł. Eksykator o średnicy ok. 300 mm. Na środku pokrywy powstała dziura, ale pokrywa jest cała. Czy po sklejeniu przy użyciu np. kleju poxipol eksykator będzie spełniał swoją funkcję, tzn. pozostanie szczelny? Wiem, jestem trochę niezdarna.
marta179
Dołączył(a): 1 mar 2018, o 10:39
Re: Sklejanie szkła laboratoryjnego
Postprzez Gbeyo » 1 mar 2018, o 23:39
Jeśli nie będziesz używać eksykatora do suszenia próżniowego to powinno dać radę.
Musisz też mieć na uwadze, że wszelkie związki lotne mogą reagować z klejem.
Ale jeśli tylko będzie to suszenie powiedzmy nad CaCl2 bądź studzenie, to myślę że będzie o.k.
Gbeyo
Postprzez Plew » 8 mar 2018, o 20:59
Ja bym spróbował od zewnątrz zakryć dziurę taśma PTFE, przykleić wstępnie jakimś klejem uszczelniającym typu silikon, a na to nałożył coś mocnego albo jakiś płynny epoksydowy, albo np poksylinę.
Plew
Dołączył(a): 6 wrz 2013, o 16:26
Postprzez rtecwet » 10 mar 2018, o 22:36
Przyklej ułamaną cześć bezbarwnym silikonem sanitarnym. Mocno dociśnij, aby wycisnąć nadmiar. Będzie mocno trzymać i będzie szczelne
rtecwet
Postprzez Generators » 11 mar 2018, o 10:06
Można by spróbować przykleić (epoksyd lub silikon) od spodu jakiś szklany krążek, później otwór od góry wypełnić rzadkim epoksydem a po utwardzeniu przeszlifować jego nadmiar na równo z powierzchnią i na to przykleić drugi taki sam szklany krążek.
Tylko trzeba by gdzieś poszukać odpowiednich szklanych krążków, albo u szklarza albo zdemontować z jakiegoś innego przedmiotu.
Sposób naprawy też zależy od tego jak wygląda uszkodzone miejsce, czy od otworu rozchodzą się jakieś rysy pęknięć.
Generators
Dołączył(a): 5 mar 2018, o 07:22
Powrót do Twoje Laboratorium
