Jak zrobic aparaturę do destylacji?
Dołączył(a): 2 sty 2019, o 22:57
Post Jak zrobic aparaturę do destylacji?
Mam problem z kupnem szkła i małym budżetem jak wykonać z ogolno dostępnych rzeczy aby zrobić aparaturę destylacyjna do kwasu azotowego aby nie przetopilo.
22 sty 2019, o 17:00
Dołączył(a): 28 lip 2018, o 21:22
Post Re: Jak zrobic aparaturę do destylacji?
Było na vmc w temacie jak otrzymać 100% kwas azotowy. Pamiętaj destylacja kwas azotowego jest bardzo niebezpieczna i jednak lepiej uzbierać na aparaturę do destylacji na szlify. Mnie to kosztowało 150 zł tak około. Wczoraj było u mnie abw na szczęście tylko w sprawie zakupu sporej ilości odczynników.
Im dłuższy lont,tym dłuższe paluszki
22 sty 2019, o 19:27
Dzięki za odpowiedź a gdzie kupowałes aparaturę chodzi o szklo na szlify.
22 sty 2019, o 20:04
Wiesz ja też oszczędzam na wielu rzeczach - szkło mam z chemlanda
22 sty 2019, o 20:18
Dołączył(a): 5 mar 2018, o 07:22
W Chemlandzie bardzo ciężko jest skompletować cały zestaw do destylacji, sporo asortymentu brakuje i z tego co zaobserwowałem to nie uzupełniają braków bynajmniej na konkretne złącza. Łatwo można się nadziać że zabraknie jakiejś kształtki której nie dostanie się też w innych sklepach a jak będzie to w cenie nurtującej w jakiś szemrany monopol.
Też próbuję złożyć zestaw do destylacji tylko z tym że wikłam się z zagadnieniem chłodniczego obiegu zamkniętego i szukam odpowiedniej pompki (w razie czego podam co znalazłem dotychczas), oraz odpowiedniej chłodnicy wody samochodowej (chłodnica do chłodzenia chłodnicy :roll: ) i złącz/redukcji do tego.
Jeśli można i może ktoś wie, to mam pytanie jakiej średnicy wewnętrznej i zewnętrznej są dwa króćce szklane w chłodnicy od wyj/wej na doprowadzenie wody chłodzącej. Chłodnica Chemland z dwoma szlifami i długością płaszcza 400mm...?
24 sty 2019, o 13:55
jaki masz problem w skompletowaniu czegokolwiek?
https://sklep-chemland.pl/pl/szklo-labo ... mland.html
https://sklep-chemland.pl/pl/nasadka-pr ... 24-14.html
https://sklep-chemland.pl/pl/szklo-labo ... 24-29.html
https://sklep-chemland.pl/pl/oslona-ter ... 100mm.html
Pompę weź byle jaką o wymaganej wydajności do fontanny z allegro. I z chłodnicą samochodową się zastanów, będzie miała za małą wydajność, to już lepiej wiadro z wodą i wrzucać do niej lód, śnieg.
Średnice króćców za zwyczaj w ok. 8-10mm
24 sty 2019, o 18:30
Mam prawie taki sam zestaw tyle, że mam inną chłodnice
24 sty 2019, o 19:29
raymundo.
Ja układałem zestaw pod chłodnicę ze spiralą a ta ma pozycję pracy pionową, i w sumie skleciłem podobny zestaw do Twojego ale z chłodnicą spiralną.
Licząc od kolby ogrzewanej:
Kolba do ogrzewania, trójnik z kątem 75*, kolano z kątem 105*, chłodnica spiralna, kolba dwu szyjna.
Myślę że w tym zestawie będą nieco za blisko siebie kolba i chłodnica, dlatego przy większej kolbie będę musiał pewnie załatwić
kawałek prostej przedłużki....u dmuchacza szkła laboratoryjnego. Nie istnieją na sklepach proste odcinki z szlifem męski-żeński.
Z tego wszystkiego nie ma osłony do termometru i chcę zastosować korki silikonowe lub gumowe z otworem, wziąłem jeszcze w razie czego redukcję w której mogę zalać na stałe termometr.
W linku do osłony który podałeś to nie ma tej pozycji na magazynie, nigdzie też nie mogłem znaleźć w normalnej cenie specjalnie do tego zestawu trójnika destylacyjnego (jest dłuższy i nie trzeba już do niego kolanka)
Chłodzenie lodem biorę pod uwagę ale jest ono myślę nieco kłopotliwe.
Chłodnica samochodowa odbiera dosyć spore ilości ciepła od silnika i daje radę, chcę do niej zamocować 2 lub 4 wiatraki od PC 12cm * 12cm. Koszt takiej chłodnicy jaką upatrzyłem to ok. 110 zł. W razie czego mogę więcej takich łączyć segmenty.
24 sty 2019, o 20:31
Znalazłem taką pompkę do akwarium lub oczek wodnych:
Pompa Cyrkulacyjna Hx-6520 Hailea 1400L/H
https://sklep.wodna-kraina.pl/pompa-cyr ... gI5ZvD_BwE
Jak myślicie, za duża ? za mała ?
Ja osobiście mam wątpliwości co do tego czy zbyt mała średnica/przepustowość króćców szklanych chłodnicy będzie stawiać
jej zbyt duży opór, doprowadzając ją do przegrzewania, chociaż raczej nie możliwe jest by doszło do całkowitego zatrzymania wirnika.
24 sty 2019, o 21:15
Zamówione części dotarły do mnie w komplecie, i niestety jest pewien szkopuł, mianowicie coś jest nie tak z kątami trójnika i kolanka. Trójnik powinien mieć kąt 75* a kolanko 105* co razem powinno dać zawrócenie o 180*, złożone elementy wyglądają jednak jakby miały z dobre 190* co jeszcze bardziej zbliża kolbę do chłodnicy i wygląda dosyć nieestetycznie. Nie wiem czy tak wszystkie trójniki i kolanka mają, czy to jakiś rozrzut tolerancji ??.
Puki co wymyśliłem by zrobić te elementy z kształtek miedzianych od instalacji C.O
Połączenia miedź-szkło chcę wypełnić silikonem wysokotemperaturowym z pewnym zapasem na dylatację termiczną i jest w tym bynamniej jedna zaleta, a taka że połączenie będzie w jakimś stopniu elastyczne co minimalizuje ryzyko pęknięcia szkła na wskutek nierównomiernych obciążeń i nacisków względem chłodnicy a kolbą (kolbą w której odbywa się parowanie).
Dodam że układ ma pracować tylko przy zbieraniu zawiesin/osadów z roztworu wodnego, co raczej wytwarza tylko gorące opary wody.
W związku z tym chciałbym spytać czy ktoś może dostrzega jakieś przeciwwskazania w użyciu miedzi ?
9 lut 2019, o 14:48
Temat dotyczył destylacji kwasu azotowego a wy wspominacie o łącznikach miedzianych. Polecam obejrzeć na YT jakie piękne opary wydzielają się przy reakcji miedzi z azotowcem. Niech się jakiś dzieciak zatruje i będzie materiał na kolejny artykuł w gazecie
Good Morning,
27 wrz 2019, o 01:22
Dołączył(a): 2 sty 2017, o 20:39
W czym problem zrobić to z kwasówki - rozumiem że nie macie kasy ale problem - dokładny schemat
2 lut 2021, o 16:57
Dołączył(a): 11 lip 2019, o 19:52
Drogi Adamekaro, stal nawet kwasoodporna nie przetrzyma par kwasu azotowego, szczególnie dymiącego Obawiam się,że nie wytrzymała by, na dłuższą próbę, azeotropowego kwasu solnego. Nawet jeśli nie rozpadnie się po pierwszej destylacji, to destylat będzie zanieczyszczony jonami metali ze stali. Do destylacji w laboratorium, można stosować prawie wyłącznie aparaturę szklaną (na korki, lub szlify); bardzo rzadko kiedy stosuje się retorty porcelanowe, lub żeliwne.
"Aut inveniam viam aut faciam”
2 lut 2021, o 17:07
A jak i w czym 120 lat temu otrzymywano kwas ? np. Mościcki?
26 sty 2022, o 02:06
