Pomocy
Dołączył(a): 28 lip 2018, o 21:22
Post Pomocy
Cześć
Mam szybkie pytanie czy kwas siarkowy >98% zniszczy mi wężyk z PP.
Dzięki za odpowiedzi
Im dłuższy lont,tym dłuższe paluszki
28 lis 2018, o 22:41
Post Re: Pomocy
Kontakt krótko- czy długotrwały? Na ciepło, czy na zimno?
Generalnie powinien przeżyć.
Polecam uwadze tzw. compatibility charts, jak np. to: https://marketing.industrialspec.com/ac ... om-ism.pdf
Terz chcem gwiasdke.
29 lis 2018, o 09:39
Post Re: Pomocy
Kontakt krótkotrwały, temperatura taka jak na dworze. Czytałem, że PP jest na kwas siarkowy >98% tylko częściowo odporny. Będę z beczki 100l odciągał przez mały otwór kwas siarkowy.
29 lis 2018, o 15:21
Post Re: Pomocy
To co piszesz, zgadza się z treścią pdf-a, którego zalinkowałem; Sulphuric acid over 90% (20°C) - "Fair, not recommended"
Jeśli po użyciu opłuczesz go dokładnie, to kilka razy będziesz mógł go użyć.
Tutaj: http://www.hollandapt.com/Documents/Ctr ... 827381.pdf masz odporność różnych materiałów "wężykowych" na odczynniki.
29 lis 2018, o 16:28
Post Re: Pomocy
Ok
Dzięki
29 lis 2018, o 16:35
Post Re: Pomocy
Doszedłem do tego, że użyje wężyka teflonowego - on jest chyba niezniszczalny
29 lis 2018, o 17:30
Post Re: Pomocy
Dozowanie H2SO4 z pojemnika do "rury"?
Sam używam wężyków teflonowych do dozowania HCl i NaClO, ogólnie super odporność chemiczna jednak trzeba na nie uważać mechanicznie, lubią się zaginać nie są super plastyczne.
16 gru 2018, o 15:24
Post Re: Pomocy
Front ja nie wiedziałem, że takie legendy forum jeszcze tu wchodzą :szok:
16 gru 2018, o 17:07
Post Re: Pomocy
Wchodzę, czytam tylko, że trochę wypadłem z obiegu ;) zresztą... jaka legenda ;P
16 gru 2018, o 21:48
Post Re: Pomocy
No normalnie, legenda :) Stara gwardia.
18 gru 2018, o 15:18
Dołączył(a): 25 maja 2020, o 22:20
Post Re: Pomocy szukam rozwiązania
Witam , jestem nowy i dość słaby z chemii. Mam problem z nadmiernym parowaniem mieszaniny do usuwania starego lakieru.
Mieszanina składa się z 1) chlorek metylenu, 2) kwas mrówkowy i 3) metanol. Szukam czegoś czym można by zalać pojemnik z tą chemią , co było by pływającą warstwą uniemożliwiającą/utrudniającą parowanie (20-35 st.C). Nie może wchodzić w reakcję, nie może być tłuste ponieważ detale z tej kąpieli idą do malowania. Zwykła woda nie nadaje się (choć tak mi radzono) - znacznie osłabia działanie tej mieszaniny!
25 maja 2020, o 22:57
Nie widzę tego jak to dokładnie tam masz, jak to sytuacyjnie wygląda. Jeśli masz możliwość szczelnego zakrycia pokrywą tego pojemnika, to pary będą sobie zawracać. Jeśli masz dobrze termoprzewodzącą pokrywę możesz ją kontaktowo chłodzić np. misą z lodowatą wodą, tak aby pokrywa zachowywała się jako tzw. zimny palec i ułatwiała skraplanie par. Taki pierwszy pomysł z brzegu skoro bardzo nie chcesz niczego zatłuszczać. Choć podobno przed malowaniem i tak warto odtłuścić.
20 cze 2020, o 16:44
