zapalarka+zapalniki-tutorial
Dołączył(a): 19 cze 2008, o 10:10
Post zapalarka+zapalniki-tutorial
Wiele osób nie może, lub nie ma mozliwości zamówienia przetwornicy z aparatu. Dla tych osób (dla mnie też :P ) proponuje wykonanie zapalarki kórą sam wykonałem i działa bez zarzutu.
potrzebne rzeczy:
AKUMULATOR żelowy lub kwasowy np. taki http://sklep.avt.pl/p/pl/41132/akumulator+6v4ah.html
WYŁĄCZNIK na prąd około 1A np taki jak tenhttp://sklep.avt.pl/p/pl/265/przelacznik+jednosekcyjny.html
PRZYCISK na prąd około 1-3A może być taki http://sklep.avt.pl/p/pl/482783/przycisk+czarne+kolo.html
polecam także dodać WOLTOMIERZ 0-10v albo 0-15V np taki http://sklep.avt.pl/p/pl/47562/analogowy+wskaznik+napiecia+10v+mini.html
dowolna OBUDOWA by to wszystko zmieścić
oraz oczywiście nasza LINIA STRZAŁOWA czyli po prostu przewód sieciowy
linka np 2x0,5 odpowiedniej długości (u mnie 30m) Umnie w okolicznym slepie ten przewód kosztował 83 grosze za metr więc nie drogo.
Teraz trzeba to wszystko połączyć zeby trzymało sie kupy.
1) na samym początku w upatrzonych miejscach wiercimy otwory na przełączniki i (jeśli chcemy) woltomierz. Pamietaj że musi zostać miejsce na akumulator!!!
2) umieszczamy przełącznik i wyłącznik oraz miernik na swoim miejscu.
3) Wykonujemy stosowne połączenia
AKU- ---------W-----/----P-----------O
V
AKU+ ---------------\------------------O
AKU- -biegun ujemny akumulatora
AKU+ - j.w. tylko że dodatni
W-wyłącznik
P-przełącznik
V-woltomierz
O- do linii strzałowej i zapalnika
------------------ - połączenia przewodami
WYKONANIE ZAPALNIKA
potrzebne będą:
DWA KABELKI ok 30cm
CHLORAN POTASU
SIARKA
BUTAPREN
ROZPUSZCZALNIK
mieszamy 1cz obj. KCLO3 z 1cz obj. S i wsypujemy do kubeczka.
Dolewamy butapren i mieszamy na gęstą masę.
Dolewamy tyle rozpuszczalnika by zyskać ''błotko''.
ok. 1cm kawałek druciaka do naczyń mocujemy do końców kabelka.
moczymy druciak w błotku i suszymy . Zapalnik gotowy.
Uwagi ogólne:
WSZYSTKIE połączenia winny być lutowane.
mieszanina chloranu potasu z siarką jest wrazliwa na tarcie-zachowaj ostrożność.
Kopiowanie i udostępnianie na innych forach bez mojej zgody jest zabronione. To mój tutorial i podpisanie go swoim nazwiskiem lub ksywą to zwyczajny plagia i jest KARALNE PRZEZ PRAWO POLSKIE
proszę o komentarze
ach ta chemia
24 lut 2009, o 12:11
sorka ale na schemacie zniknął woltomierz ma być między tymi dwoma kreskami za wyłącznikiem
ach ta chemia
24 lut 2009, o 12:21
Dołączył(a): 10 lut 2007, o 10:40
Co do przewodów strzałowych na allegro są przewody głośnikowe dwużyłowe, przekrój każdej żyły 0,2 mm2 100 m długości kosztują 22,70 zł plus przesyłka. Przekrój 0,2 mm2 daje średnicę 0,5 mm, więc już dość grube przewody.
25 lut 2009, o 14:39
Dołączył(a): 4 lip 2009, o 20:19
Ja zrobiłem zapalnik ze stacji dysków CD :D Mam zamiar zamówić właśnie kabel głośnikowy 100m na allegro i na końcu podłączyć drucik oporowy z druciaka. Orientuje się ktoś ile będę musiał podłączyć baterii 9V, żeby drucik się nagrzał porządnie ??
Pierwsza zasada pirotechnika - najpierw teoria, potem praktyka ;)
5 lip 2009, o 10:47
Dołączył(a): 11 maja 2010, o 16:01
witam wtrynie się - jeden z kolegów napisał:
"przewody głośnikowe dwużyłowe, przekrój każdej żyły 0,2 mm2 100 m długości kosztują 22,70 zł plus przesyłka. Przekrój 0,2 mm2 daje średnicę 0,5 mm"
To nie tak prąd musi płynąć w obwodzie zamkniętym więć jedną zyłą płynie do zapalnika a drugim powraca w związku z tym ich średnicy nie mozna sumować chyba ze chcesz otrzymać przewód z 1 zylą.
A marginesem przy 100m kabla polecał bym 18V akumulatorek od wkrętarki - pewniejszy niz bateria i mozna go naładować (wraz z wzrostem długości przewodu rośnie nam rezystancja więc potrzebujemy większego napięcia aby osiągnąć na końcu jakiś przyzwoity prąd)
11 maja 2010, o 17:12
