problemy w silniku PCV
Dołączył(a): 3 gru 2003, o 16:39
Post problemy w silniku PCV
mam mały problem. Zrobilem silnik rakietowy z PCV o masie paliwa 350 g karmelu (50:50) po 1 sek pracy dysza z masy (wytrzymujacej 1500*C) rozgrzała sie i spowodowała roztopienie sie korpusu w mejscu przylegania i najnormalniej wypadła Jak temu zapobiec??
ps. silnik byl tak skonstruowany zeby gazy nie mialy bezposredniego dostepu do PCV
24 lut 2007, o 00:34
PCV jest tworzywem termoPLASTYCZNYM. Ogrzewanie powoduje jego zmięknięcie i rozciągnięcie pod wpływem temperatury w silniku. Dalej są już same kłopoty, zmiany geometrii ładunku paliwa może spowodować jego popękanie, gazy zaczynają erodować korpus... Do konstrukcji korpusu należy używać tworzyw termoutwardzalnych i to wzmocnionych włóknami termoodpornymi (papier jest całkiem dobry).
24 lut 2007, o 15:59
o to za masa zatyczkowa? proponuje CX5 polecana na sąsiednim forum :)
zagnij może końce... gorący olej czy co tam i pozaginaj do środka, uniemożliwi to wypadnięcie... tylko przy oleju będzie trzeba odtłuszczać
P.S. no i nie rób karmela 5/5... to skład świecy dymnej, do SR naj;epszy 65/35 lub nawet 7/3
24 lut 2007, o 16:03
a dzieki :D uważam ze kolega wojtex ma racje :) próbowalem zrobic silnik na PCV ale to tworzywo jest kiepskie ze wzgledu na jego termoplastyczne własciwosci. Zagiecie koncówki nic nie pomoże nawet zacisnąłem rurke w 2 miejscach i nic to nie dało :P (na gorąco) Najlepsze jednak są rury papierowe :) z zabezpieczoną śrubami dyszą dzieki Nostra za uwagę dotyczącą karmelki :)
26 lut 2007, o 21:11
