Patyczki do silniczków
Dołączył(a): 7 sty 2007, o 16:48
Post Patyczki do silniczków
Witam. Mam pytanie i nie smiac się mi że śmieszne( no dobra jest smieszne) ale poważnie. Skąd bierzecie patyczki do swoich silniczków rakietowych. Takie powiedzmy coś bardziej konkretnego niż patyczek do szaszłyka. Dzięki za odp. Ps Nigdy nie robiłem typowych kijanek i mam problem po starcie po prostu spada na ziemie po paru atrakcyjnych ewolucjach, czy tu chodzi o zbyt lekki patyczek ??
5 lis 2007, o 22:51
chyba glupia odpowiedz ale jak w latawcach zawiazac na koncu patyczka wstazek kilka i wtedy beda pseudo stateczniki oraz przesunie sie srodek ciezkosci rakietki
mozesz jeszcze poszukac patyczkow do szaszlykow dluzzsych wiem ze widzialem 30 cm
ja osobiscie mam 20 cm
<center>Obrazek
5 lis 2007, o 22:56
Z tym że moje silniczki to większy kaliber średnica wewnętrzna 2,5 cm dysza 8 mm karmelek w środku. Kijek do szaszłyków po prostu sie gnie pod ciężarem.
5 lis 2007, o 23:00
to idz do sklepu typu castorama czy jakis meblarski i listweki 1 cm szerokosci i 3 mm grubosci kup
<center>Obrazek
5 lis 2007, o 23:15
Dołączył(a): 8 cze 2007, o 13:18
Weż sikierkę i kawałek drewna albo deske. Utnij wzdłuż słoji, jak sie postarasz to wychodzi całkiem ładny :D Potem możesz nożem wyrównać i GIT. :wink:
6 lis 2007, o 00:32
Dołączył(a): 2 lis 2007, o 21:59
W Castoramie są okrągłe "patyczki" od 0,2 do 3 cm szerokości. Ich koszt to pare złotych.
"Nie wiem jak będzie wyglądać III Wojna Światowa, ale IV będzie na maczugi."
gg:9578455
6 lis 2007, o 14:44
Mozna wybrac sie do stolarza, zrobiłem tak i za friko mam nacietych mase (więcej niż 100) listewek, 1cmx1cm, dlugosci metra. Tyle ze belka która pociachałem była moja.
1 lut 2008, o 09:39
Dołączył(a): 23 sie 2007, o 12:15
Mój tato jest stolarzem, to nie mam problemu z takimi rzeczami, lecz moi koledzy nie mając dostępu do źródła drewna kupują patyki do waty cukrowej. Kilka razy widziałem na allegro oferty takich kijków. Są znacznie dłuższe, niż takie do szaszłyków i trochę grubsze, a co za tym idzie tak łatwo się nie wyginają .
Wie ktoś kto lub gdzie można kupić Visco 2mm po 90gr lub taniej?? Pisać na gg 2204318
21 lis 2008, o 22:52
Ale one są raczej tylko do małych kijanek.
22 lis 2008, o 13:14
No mi chodziło o patyki do kijanek. Najlepszym wyjściem jest iść do sklepu typu castorama itp. lub do stolarza. Jednak w tym drugim wypadku musisz się nastawić na do, że nie zawsze się zgodzi bo praca na maszynach wymaga przynajmniej wstępnego przeszkolenia, ale jak ma to być niewielka ilość to myślę, że poświęci Ci te 15 min. W ostateczności jak chcemy się nastawić na jakąś większą ilość to można na allegro kupić jakiegoś używanego rzęcha za kilka złoty i ciąć listewki w garażu.
22 lis 2008, o 19:25
