Jaka jest najmniejsza rakieta ??
Dołączył(a): 12 lip 2004, o 18:46
Post Jaka jest najmniejsza rakieta ??
jaka może być najmniejsz rakietka?
czy są jakieś granice?
16 lip 2004, o 22:41
A po co robic najmniejsza rakietke?? Rozmiar jest warunkowany tym ze musisz tam wcisnac na tyle paliwa by miala stabilny lot...
Pozdrawka
Tchemik
Tchemik.Pl
16 lip 2004, o 23:25
...zeby odpowiedziec sobie na to wlasnie pytanie!
Z ta najwieksza to mozesz miec problemy ale z ta najmniejsza to mozesz nawet trafic do "Ksiegi Rekordow" :wink:
Uwazam, ze granic nie ma. Mysle, ze przy dobrym sprzecie 10mm rakietka jest do zrealizowania. Ja osobiscie wole cos wiekszego.
Paul
24 lip 2004, o 23:32
taa, a tak dokładniej to jakie mają być najmniejsze rozmiary, pozwalające na lot na wys. przynajmniej 1 piętra w bloku.
jest na to jakieś obliczenie?
1 sie 2004, o 22:40
Dołączył(a): 17 lis 2004, o 18:15
:wink: tu specjalnie obliczenia nie ma może to być rajkieta 2m i poleci na 3m lub rakieta 30cm i poleci też na3m wsz
ystko zalezy od mocy silnika do malej mniejszy silnik a do duzej no wiesz...
przybywam w pokoju (co za chińczyki)
myślicie że sie boje tej niby rakiety (przecież wiem że oni tego jeszcze nie umią to dopiero XVIIIw.) ha ale śmieszni przecież tego nie zapalicie.... pszszt,
je***, aaaaarrgggh moje biodro???!!!!!!!!
24 lis 2004, o 20:49
a ja mam pytanie.
jakie powinny być optymalne wymiary pocisku/rakiety??
mam na mysli proporcje średnicy do wysokości pocisku.
słyszałem że jest optymalna wartość lecz nie jestem sobie w stanie przypomnieć ile wynosiła...
<a><img></a>
13 sty 2005, o 18:25
jak szczeliłem gafe to mnie poprawcie ale wyczytałem w jednej książce że długość średnicy mnożysz razy 14 i masz długość pocisku(rakiety). można teżmnożyć razy 16 ale powyżej jużtak 20 to lepiej nie, 15x powinno nawet starczyć.
14 sty 2005, o 09:24
@GROŹNY WOŹNY
/przeniesiony
P-s
23 kwi 2005, o 17:55
Hmmm... Najmniejsza rakieta powiadacie. Najmniejszą do wykonania rakietą w moich warunkach nazwałbym cieniutką stopinkę zawinietą w tulejce z folii aluminiowej-mamy silnik. Teraz aby kawałek patyczka na stabilizator i mamy malutką rakietkę.
14 wrz 2005, o 11:16
Post he he
kawałek visco tak nie więcej jak 1cm - lata jak wściekły tyle, że nieco jest nietabilny. ale moim zdaniem można go nazwać rakietą. :)
nihil novi sub sole
14 wrz 2005, o 12:48
Tak rzeczywiście z lontu visco można robić całkiem fajne, małe, zabawkowe silniczki. Wystarczy pociąć kawałek lontu na 4-6 ok. 2cm kawałków, przy czym jeden dać centymetr do dwóch dłuższy gdyż będzie spełniać funkcję lontu i zawinąć w folię aluminiową. Przed zawinięciem należy ustawić kawałki lontu w pęk i ściśle zawinąć. Silniczek ma całkiem niezłą moc jak na rozmiary i "skład". Ja użyłem takiego i udało mi się wykonać papierową rakietkę około 10cm wysokości z głowiczką ze zmiętej folii aluminiowej. Wszystko zadziałało aż za daobrze jak na taki silniczek :)
29 lis 2005, o 00:38
Dołączył(a): 28 lip 2007, o 21:34
Tak, zgadzam sie do visco:) Tez eksperymentalnie zapaliłem lont visco 3 mm i latał jak szalony! Bardzo mi sie to podobalo, ale nie radze odpalac na balkonie itp.
Grzybki rządzą :)
27 paź 2007, o 20:22
Dołączył(a): 14 lip 2007, o 12:44
Rakieta to pojazd latający lub pocisk, poruszający się dzięki pozbywaniu się części własnej masy, napędzany silnikiem rakietowym
Mamy definicje......... teraz pomysły :D
27 paź 2007, o 21:11
Dołączył(a): 30 lis 2006, o 20:07
a próbowaliście pcz w tulejce termokurczliwej? sześciomilimetrowa tulejka zatkana z jednej strony papierem, napełniona na 2 cm pcz i zostawione 5mm wolnego miejsca. całość się obkurcza, wkłada lont przylkeja wykałaczkę, lub kawałek drutu np z przewodu telefonicznego. jak wynika z konstrukcji, silnik jest czołowego spalania, ale kilka gwiazdek uniesie :wink:
koniec z piro :/
28 paź 2007, o 00:56
