Przemywanie osadu na sączku
Post Przemywanie osadu na sączku
hej, na roku jest 90 osób... od trzech laborek szukam i nikt nie umie mi powiedzieć... przemywanie osadu na sączku... to ja po prostu olewam go tym, czym mam przemyć?...
9 maja 2007, o 22:27
Trochę chyba nie rozumiem...
9 maja 2007, o 22:35
Niewiem.... czym przemyć sączek??
to jest pytanie?
9 maja 2007, o 23:07
Przemywasz tym czym każe przemyć preparatyka najczęściej są to
woda destylowana, kwas octowy, aceton, chloroform itd. :wink:
Chodzi o to aby usunąć z osadu inne związki które zanieczyszczają związek, który otrzymaliśmy.
9 maja 2007, o 23:13
I wszystko zależy od tego co masz na sączku.
11 maja 2007, o 06:59
Zazwyczaj czystym (nowym), ochłodzonym lub nie, rozpuszczalnikiem z którego osad pochodzi ;p
11 maja 2007, o 14:12
Post Re: idiotyczne pytanie: przemywanie
podstawy preparatyki... nie mieliscie koła na poczatek zajęc ze sprzetu i czynnosci lab? :szok:
wlewasz do osadu na sączku odrobine rozpuszczalnika - jesli nie napisano inaczej, jest to taki rozpuszczalnik, który znajdował sie w zawiesinie, tzn. jesli masz zawiesine substancji w wodzie, to na osad wlewasz odrobine wody. wszystko mieszasz dokładnie i ostrożnie, jesli sączysz pod zmniejsz. cisn., to podłączasz pompke wodna, czy co tam masz. po odsączeniu przemywasz ponownie.
11 maja 2007, o 16:53
Ehh, czemu mam to uczucie, że robisz analizę kationów i strącasz osady ?
Co do przemywania - dodam jeszcze, że przesącz nalezy zbadać na całkowitość strącenia osadu ( zadać go odczynnikiem strącającym ), a przemywać czasami najpierw tymże odczynnikiem strącającym a dopiero pod koniec rozpuszczalnikiem stosownym na zimno itd... (czyli praktycznie to co Oxygennium napisała post wyżej)
PS: Swoją drogą temat jest wart zostawienia - zmieniam nazwę i przyklejam ;)
11 maja 2007, o 19:37
OK, wielkie dzięki, już wiem wszystko... Nie, to nie jest analiza kationów... to akurat był para-nitroacetanilid i przemywanie wyglądało tak, jak się zdawało. A koło z podstaw było... tia, ale w podręcznikach uznali, że takich banałów nie trzeba wyjaśniać chyba, bo nie podali takiej czynności.
13 maja 2007, o 22:11
Dołączył(a): 29 mar 2012, o 00:14
Post Re: Przemywanie osadu na sączku
Jak przemywasz cokolwiek na sączku zwłaszcza w chemii organicznej to najlepiej schodzonym rozpuszczalnikiem ponieważ wtedy nawet jeżeli twój produkt się rozpuszcza minimalnie w rozpuszczalniku którego używasz to zmniejszasz jego rozpuszczalność poprzez obniżenie T rozpuszczalnika.Dzięki temu masz mniejsze straty przy sączeniu
30 mar 2012, o 22:50
Ani lepiej ani gorzej. Zależy co się robi, czasem dobry jest gorący, czasem zimny. Grunt to myśleć.
29 kwi 2012, o 14:58
Pisałem ogólnie jak się to na laborkach w szkole robi- Gorący sączek zazwyczaj używa się do osaczenia zanieczyszczeń przy krystalizacji a jest gorący żeby nie wytrącały się kryształy na lejku i wtedy nie przemywa się bo zanieczyszczenia mogą się rozpuścić. Zgadzam się najważniejsze to wiedzieć co się robi
6 maja 2012, o 00:57
Dokładnie taj jak pisze CTX, wszelkie rady polegają na myśleniu co się robi..... , pitolenie kolegi ckad dotyczy jedynie jego subiektywnych początków w chemii organicznej....., zazwyczaj w zależności od oczekiwanego efektu celem tzw. przemywania stosujemy np. wrzątek wodny lub inny gorący rozpuszczalnik z uwagi właśnie na zwiększenie reaktywności rozpuszczenia zawartych zanieczyszczeń, gorące rozpuszczalniki potrafią naprawdę wiele pracy zaoszczędzić przy suszeniu produktu końcowego.
Mrożenie to temat raczej do krystalizacji niż przemywania ,przemywanie zimnym rozpuszczalnikiem ma wiele zastosowań innych niż doczyszczanie :lol:
pzdr.
6 maja 2012, o 01:11
Dołączył(a): 27 cze 2012, o 07:24
Najtrudniej przemywa się ciastka. Jak robiliśmi poliakrylonitryl - to przemywanie takiego ciastka byłoby trudne (jeśli nie niemozliwe). Czasami lepiej wyjąć osad, wymoczyć razem z sączkiem w rozpuszczalniku i sączyć ponownie (jendo takie przepłukanie daje czasami lepszy wynik niż przepłukiwanie kilkanaście razy).
Wszystko zależy co przemywasz i czym przemywasz. Czy istotny jest osad (jak jest go dużo, czy zatyka pory sączka, czy sączymy na sączku, spieku czy gwoździu) czy istotny jest roztwór, czy przemywamy gorącym, zimnym, "normalnym" rozpuszczalnikiem?
11 lip 2012, o 08:05
