Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Zw. Baru wkońcu T+ czy nie?
Post Zw. Baru wkońcu T+ czy nie?
Wszędzie pisze że rozpuszczalne zw. baru są silnie toksyczne. Ale w kartach pochu nie ma
nawet znaku T azotan i węglan. Jedynie BaCL2 ma tylko T. To czego wszędzie pisze że to silne trucizny ?? P.S W żołądku przecież jest HCL to czego jak dają BaSO4 [Obrzydliwy smak] to nie przemieni się w BaCL2 i nie będzie działał toksycznie?
1 gru 2006, o 21:57
Post Re: Zw. Baru wkońcu T+ czy nie?
tak, ale z tego co mi wiadomo to nie jest taki HCL jakiego my używamy tylko słabo stężony .... sprubój zjeść, a się przekonasz :)
Bystry
kubatron napisał(a):
Mendelejew i jego spolka
1 gru 2006, o 22:03
No właśnie nie. Bo kiedyś gdzieś czytałem ze ten osad nawet w 98% HNO3 sie nie rozpuści. Logika nakazuje ze jesli go gdzieś podają to znaczy ze jest nietoksyczny.
1 gru 2006, o 23:48
papkę barytową czyli BaSO4 dają w szpitalach do zjedzenia przy prześwietleniach jelit, więc nie może być toksyczny.
2 gru 2006, o 11:19
Bystry
Bystry masz racje ale po za tym jak słabszy kwas może wyprzeć mocniejszy?
2 gru 2006, o 13:30
tylko, że HCl jest mocniejszy od H2SO4.
2 gru 2006, o 20:16
nom normalnie :D To działa tak :D jak mały bije dużego wali go w ptaszka i duży pada :twisted: i HCL jest mocniejszy :D i to sporo :D
Bystry
Ostatnio edytowano 2 gru 2006, o 23:44 przez Bystry, łącznie edytowano 2 razy
2 gru 2006, o 22:16
Dołączył(a): 7 maja 2006, o 19:31
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_kwasu
Nie należy przesadzać z demokracją. Nie chciałbym podróżować statkiem, którego kurs byłby określany głosowaniem załogi, przy czym kucharz i chłopiec okrętowy mieliby takie samo prawo głosu jak kapitan i sternik. -- William Faulkner
2 gru 2006, o 22:26
edit://
To w żołądku powinien tworzyć się chlorek baru i i woda :D i kwas siarkowy (po zażyciu papki barowej)
Ostatnio edytowano 5 gru 2006, o 16:52 przez chemik grus, łącznie edytowano 1 raz
3 gru 2006, o 12:54
To w żołądku powinien tworzyć się chlorek baru i wodór! (po zażyciu papki barowej)
jeżeli mocniejszy kwas wypiera słabszy to skąd wziął Ci się ten wodór ?? . a to czy jeden kwas wypiera drugi z jego soli to zależy jeszcze od innych czynników np. lotności i trwałości kwasu.
3 gru 2006, o 15:09
Dołączył(a): 21 paź 2006, o 13:18
A po za tym trzeba pamiętać że w żołądku są prucz HCl różne enzymy które trawią niektóre składniki pokarmowe i być może siarczanu baru one nie trawią i przechodzi on w zdłuż przewodu pokarmowego nienaruszuno :wink:
3 gru 2006, o 16:44
Dołączył(a): 20 wrz 2006, o 22:13
1. Siarczan baru jest na tyle stabilnym związkiem że (jak napisał jeden z poprzedników) nawet silnie stężone kwasiory go nie ruszają.
Na dodatek poza podawaniem go jako kontrastu przy RTG, bieli sie nim ściany pomieszczeń pracowni RTG (absorbuje promieniowanie).
2 Kiedys gdy obowiązywała ustawa o truciznach faktycznie związki baru (poza siarczanem i węglanem) były na Wykazie trucizn. Obecnie maja indeks T (toksyczne) a nawet niektóre Xn (szkodliwe). Siarczan baru dalej jest wyłaczony z wykazu substancji i preaparatów niebezpiecznych.
3. Od kiedy to kwas solny jest mocniejszy od siarkowego ??
5 gru 2006, o 00:22
od zawsze
oczywiście że HCl jest mocniejszy od H2SO4
5 gru 2006, o 00:36
Post odp
Jeżeli ktoś w to nie uwierzy to będę zły :) John Emsley Chemia " Przewodnik po pierwiastkach " str. 43
Bor
Rola biologiczna:
Podstawowa dla roślin, w nadmiarze toksyczny.
Dawka toksyczna: 1 - 3 mg
Dawka śmiertelna: n.dost
5 gru 2006, o 08:13
Bystry napisał(a):
Bor
lol przecież mowa jest o barze, a nie borze :D:D:D
5 gru 2006, o 14:08
Kwas solny jest wprost niezbędny w ludzkim organiźmie. Oto kilka przykładów:
aktywowanie nieczynnego pepsynogenu,
warunkowanie kwaśnego środowiska niezbędnego do trawienia białka przez pepsynę,
powodowanie pęcznienia tkanki łącznej w mięsie,
koagulacja białka mleka poprzez utrzymywanie w żołądku zakwaszoną
kazeinę,
działnie antyseptycze, zabijanie drobnoustrojów lub utrudnianie ich rozwoju,
ochronę niektórych witamin, które łatwo tracą aktywność w środowisku alkalicznym,
ułatwianie wchłaniania żelaza i wapnia,
uczestniczenie w regulacji otwierania i zamykania odźwiernika żołądka.
W żołądku kwas solny jest wydzielany przez gruczoły okładzinowe.
Jest go tam bardzo małe stężenie. Jak sie nie myle to chyba 3%.
Większa dawka z pewnością żołądkowi dobrze nie zrobi. :D :D :D
5 gru 2006, o 14:56
FWM jeśli solny jest mocniejszy od siarkowca to jakim cudem na skale przemysłowa chlorowodór uzyskuje sie przez traktowanie chlorków (salmiaku lub chlorku sodu) kwasem siarkowym ??
5 gru 2006, o 23:12
na skalę przemysłową otrzymuje się HCl z wodoru i chloru. bo taki HCl byłby wtedy droższy od siarkowca...
5 gru 2006, o 23:19
Panzerfaust dobrze prawi. HCl z chlorków to sie ze 100lat temu na przemysł otrzymywało stąd nazwa solny. Z tym siarkowcem to jest jakos inaczej bo wypiera z soli silniejsze kwasy ot HCl i HNO3. Ciekawe czemu ??
Co do BaSO4 to było ze chęc tworzenia tego osadu jest bardzo silna. CaSO4 rozpuszcza się w HNO3 tworząc gluta z BaSO4 tak się nie dzieje.
edit\\No faktycznie. Masz racje Sativ
Ostatnio edytowano 6 gru 2006, o 00:50 przez Front, łącznie edytowano 1 raz
6 gru 2006, o 00:36
Dlatego że lotny HCl jest odpędzany z układu :wink:
6 gru 2006, o 00:45
Za trucizny uznawane są dobrze rozpuszczalne związki baru a więc min. chlorek, poza tym azotan i wodorotlenek.
29 gru 2006, o 14:52
Post odp
Po pierwsze wszystko jest trujące ... tylko zależy w jakich ilościach ... !! Sól kuchenna też jest trująca zjedź 0.5 kg i gwarantuje Ci, że wykitujesz :) Więc głupie tutaj gadanie czy trujący czy toksyczny. Proszę o zamknięcie tematu.
Bystry
29 gru 2006, o 16:10
Post Re: odp
Bystry napisał(a):
Sól kuchenna też jest trująca zjedź (naraz albo w krótkim odcinku czasu) 0.5 kg i gwarantuje Ci, że wykitujesz
29 gru 2006, o 16:13
Post odp
To chyba mówi samo za siebie ... jak Ci powiem zjedź obiad to co .... teraz 1 kartofla, potem za jakieś 3 h mięso ... eh widać, że kilo mało domyślny jesteś :)
Bystry
29 gru 2006, o 16:19
Post Re: odp
Można i tak to nazwać ja wolę inne określenie : PRECYZYJNY (czasem aż do przesady, to fakt).
A tak btw. jestem wegetarianinem :wink: I bynajmniej nie zboczonym - obiadów nie zjeżdżam :lol:
29 gru 2006, o 16:38
