suchy lód
Post suchy lód
Zastanawiam się nad kupnem suchego lodu, mam w związku z tym małe pytanie: w czym go najlepiej przechowywać?
Z tego co czytałem zwykle przechowuje się go w styropianowych pudełkach ale są straty ok. 30% na dobę.
W termosie chyba też raczej nie bo może rozsadzić, gdzieś czytałem że można go trzymać w lodówce turystycznej.
Więc co by było najlepsze?
I mam nadzieje że za tego posta nie dostanę warna :P
18 lut 2016, o 23:46
Post Re: suchy lód
O ile dobrze rozumiem, chcesz mieć pewną ilość suchego lodu (lub podobnej substancji) i mieć możliwość przechowywania go?
Suchego lodu nie da się przechowywać w termosie, czy lodówce turystycznej - to tylko środek zapobiegawczy aby można go było jakoś transportować. nie licz że w zamrażarce suchy lód wytrzyma miesiąc...
Z logicznego punktu widzenia albo zaplanuj jego zużycie tak aby kupić możliwie niewielką ilość i wykorzystać go do maksimum, albo poszukaj firmy która nabija gaśnice CO2 i wynajmij u nich butlę. Kierując strumień cieczy do metalowego naczynia z odwróconej butli, część odparuje, a część zestali się spowrotem. Zawór podczas takiej czynności może zamarznąć, więc licz się ze zużyciem całego opakowania naraz.
Jeżeli chodzi o podobne substancje, to chociażby chlorek etylu, czy mieszaniny propan/butan są w stanie schłodzić przedmiot do dość niskich temperatur (np do wymrażacza przy destylacji próżniowej powinno się nadać.
W preparatykach znajdziesz tą czynność dokładnie opisaną, na forum też powinno być.
19 lut 2016, o 00:19
Post Re: suchy lód
Po prostu chce ograniczyc jego sublimacje do minimum.
19 lut 2016, o 01:08
Post Re: suchy lód
No to życzę powodzenia. Pochwal się rezultatami
19 lut 2016, o 04:49
Post Re: suchy lód
http://allegro.pl/dzbanek-pojemnik-izol ... 07178.html
Czy w tym dało by się ten suchy lód utrzymać dłużej?
20 lut 2016, o 16:24
Dołączył(a): 29 paź 2007, o 23:05
Post Re: suchy lód
Pewnie tak. Stracisz nie 30%, a 20% na dobę. Z kilograma, może dwóch, bo więcej tam nie wejdzie.
A wydasz tyle chajsu, że miałbyś na 40kg suchego lodu :roll:
piop staje się Alchemikiem, dołącza do tego cechu. Dojrzewa.
22 lut 2016, o 06:10
Post Re: suchy lód
Więc do termosu włożyłem kawałek suchego lodu (o masie ok. 13 g) i sprawdziłem po paru godzinach, jego rozmiar nie zmienił się aż tak bardzo (trochę się zmniejszył ). Czytałem że większe ilości suchego lodu wolniej sublimują, więc może uda się utrzymać go w termosie (oczywiście niedokręconym by dwutlenek węgla mógł jakoś uciec by nie rozsadziło termosu), dłużej niż np. w styropianowym pudełku ??
25 lut 2016, o 13:41
Dołączył(a): 25 sty 2016, o 20:34
Post Re: suchy lód
Jeżeli chodzi o termosy to można używać i do ciekłego azotu- używam najmniejszego stalowego i spokojnie ponad dobę wytrzymuje. Ważne jest usunięcie uszczelki z korka.
25 lut 2016, o 23:19
Dołączył(a): 22 mar 2021, o 13:59
Post Re: suchy lód
Ja bym zadzwonił do jednej z firm, które profesjonalnie się zajmują produkcją suchego lodu i zapytał :)
22 mar 2021, o 14:02
Dołączył(a): 22 gru 2020, o 10:29
Post Re: suchy lód
Właściwie to niegłupi pomysł.
23 mar 2021, o 16:18
Dołączył(a): 12 kwi 2021, o 09:53
Post Re: suchy lód
zbyt długo kruchelo lodu też nie możesz przechowywać
12 kwi 2021, o 19:09
Dołączył(a): 8 wrz 2021, o 15:50
Post Re: suchy lód
Mam trochę suchego lodu 30 kg tygodniowo który wyrzucam. Jeśli uda się to pomogę
8 wrz 2021, o 16:03
