Ciekłe gazy
Post Ciekłe gazy
Na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=GE7H3vUYXEo jest pokazane że gdy "puścimy" propan z butli i ją odwrócimy to można go wylać. Czy jest to możliwe zrobienie czegoś takiego np. z azotem czy tlenem ??
16 kwi 2017, o 00:01
Post Re: Ciekłe gazy
Jest to mozliwe. Tylko sa pewne problemy.
1. Prolan jest skrajnie łatwopalny
2. W mieszaninie z powietrzem silnie wybuchowy
3. dodatek "zapachowy"
Ps. Po co Ci ciekły propan??
Chemik 23
16 kwi 2017, o 13:22
Ja się pytałem czy jest to wykonalne z innymi gazami np. azotem czy tlenem :P
Kiedyś odwróciłem "do góry nogami" sprężone powietrze i gaz wypływał strumieniem kropel (zamroziłem tak rtęć).
16 kwi 2017, o 14:33
pewnie ze się da zwłaszcza przy dużych butlach. ja tak otrzymałem ciekły azot ;)
Chemik 23
16 kwi 2017, o 19:50
jest mała różnica - propan-butan w butli jest skroplony a azot, argon itd. jedynie silnie sprężonytak, że z samej butli "raczej na pewno" nie poleci płynny gaz niezależnie od ustawienia butli.
może to Cię zacinteresuje.
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/cieklytlen.htm
ps. ciekłym tlenem się nie baw. poczytaj o historycznych metodach, o przemysłowych takie tam jak w linku. czytaj, czytaj, czytaj !!!
ps. #2 dawno, dawno temu w trakcie zajęć terenowych nosiliśmy bańkę tak na oko 8-12l ciekłego azotu. i kiedyś bańka została przewrócona. w pomieszczeniu niezbyt jasnym, ale za to dość ciepłym i o dużej wilgotności powietrza. PANIKA!!! do dziś się śmieję co tam się wówczas działo :)
ps. #3 dawno ........-//- zwędziliśmy kostkę "suchego lodu". zawinięta w fartuch dotarła do pokoju. i znów piękne wspomnienia tym razem z akademika :)
a tak btw. w tamtych "dawnych czasach" zanurzyłem paczkę (na sznurku) takich sobie papierosów w ciekłym azocie. jak już azot przestał wrzeć wyjąłem, zawinąłem w ręcznik i na drugi dzień paliłem. wydawały mi się o niebo lepsze. ciekaw jestem czy zadziałała sugestia, poranny kac czy może "coś jest na rzeczy".
nihil novi sub sole
25 kwi 2017, o 22:37
fajki po konserwacji w ciekłym azocie były bardziej suche :) i zmieniłą sie struktura nikotyny i bibułki :)
3 sie 2017, o 22:10
Dołączył(a): 10 lut 2007, o 00:22
"sprężone powietrze" w aerozolu nie ma nic wspólnego z powietrzem atmosferycznym!
Jeśli jest na opakowaniu napisane że jest to palne - jest to butan lub butano-propan (wiecej w mieszaninie butanu).
Jesli jest na opakowaniu napisane że jest to niepalne - jest to jeden z czynników chłodniczych HFC.
Po odwróceniu pojemnika do góry dnem bedzie wypywać faza ciekła, która parując zamraża, w zależności od składu mieszaniny od -10 stopni do -40 stopni, sa też mieszaniny które zamrażają do -70 stopni.
Obie wersje są niebezpieczne przy wdychaniu, były przypadki zatruć wśród młodzieży, która sie tymi gazami odurzała.
Wszelkie eksperymenty z tego typu gazami robic na wolnym powietrzu, z dala od zagłebień terenu i kanalizacji. Propan i butan są gazami cięższymi od powietrza i będą się gromadziły w np. kanalizacji, a ich zakres wybuchowości jest poniżej 5% - zatem nawet niewielka ilość ciekłego gazu wpuszczonego do kanalizacji może spowodować wybuch.
12 kwi 2020, o 04:26
