Elektropolerowanie - kwas fosforowy,siarkowy - pomocy
Dołączył(a): 6 gru 2017, o 18:26
Post Elektropolerowanie - kwas fosforowy,siarkowy - pomocy
Cześć, mam do was pytanko :)
Zatrudniłem się w pracy w której zacząłem uczyc sie elektropolerować. Wczesniej zajmowałem sie galwanizacją wiec podstawowe pojecie posiadam.. jednak napotkałem pewien problem o ktorym nizej:
Kapiel z kwasu fosforowego i siarkowego, slabo polerowała, postanowiłem zlać ja i zrobic nową poniewaz nie byla wymieniana od paru lat i sadzilem ze przyczyna slabniecia polerowania jest wypracowanie sie w/w kąpieli.
Wiec zrobilem nowa , proporcje : 55L fosforowego 55%, i 45L siarkowego 45%.
Przeczysciłem wszystkie miedziane styki, zmierzylem czy dochodzi prąd do szyn i dochodzi.
Rozgrzałem do 65 stopni i kąpiel miala przezroczysty kolor..wiec dolalem 5L starej kapieli "zielony kolor". Zabarwiło całosc na zielony kolor jednak dalej slabo poleruje.. paski do sprawdzania PH pokazuja kolor najcemniejszy jak by dalej kapiel byla zla..
Podpowiecie co zle moge robic?
Dodam, ze do elektropolerowania uzywam blach z kwasówki ktora zrobila sie juz cienka i dziurawa.. moze to w tym problem? blacha ma uszy dzieki ktorym wieszam ja za miedziana szyne..
6 gru 2017, o 18:42
Post Re: Elektropolerowanie - kwas fosforowy,siarkowy - pomocy
A nie ma w firmie żadnej dokumentacji ?
Nigdy nie bawiłem się w elektropolerowanie, ale wiem na pewno, że często opisy składów kąpieli mogą być inne niż są w rzeczywistości bo dla jednego operatora kwas siarkowy to kwas siarkowy akumulatorowy, a dla drugiego stężony ;)
Papierkiem do pomiaru pH to możesz się bawić i w starej jak i nowej kąpieli wyjdzie Ci dokładnie ten sam wynik (1 lub poniżej).
Aby stwierdzić stężenia kwasów trzeba by było pobawić się w miareczkowanie.
Osobiście odpaliłbym komórkę Hulla do testów, bo może być kilka problemów:
1. jakość wody (nie wiem czy w tym wypadku ma to znaczenie, ale są kąpiele galwaniczne które nie lubią się z konkretnymi jonami np. chlorkowymi)
2. gęstość prądowa
3. skład kąpieli
4. czas i temperatura
5. materiał który obrabiasz jest inny niż kiedyś
Osobiście po Twoim opisie stawiałbym na blachy, ale to powinieneś sprawdzić w labo na komórce Hulla lub podobnej zabawce z prostownikiem.
6 gru 2017, o 22:07
Zakładam więc że polerujesz jakąś stal kwasoodporną.
Z tego co się orientuję, H2SO4 i H3PO4 to nie wszystko.
Stosuje się dodatkowo CrO3, lub - co bardziej prawdopodobne - trietanoloaminę.
Jeżeli kąpiel słabo poleruje, prawdopodonie brakuje właśnie trietanoloaminy (którą dodaje się w calech konserwacyjnych co jakiś czas).
(pH nie warto sprawdzać, bo będzie poza zakresem skali pH)
9 gru 2017, o 15:49
Dołączył(a): 28 sty 2018, o 08:47
Ciekawe czy rozwiązałeś problem, jeżeli nie to spróbuj:
Kompozycja roztworu elektrolitu dla elektropolerowania przedmiotów bez rdzy, tak zwanej stali VA lub austenitycznej (żelazo, chrom, stopy niklu):
1.techniczny kwas fosforowy 85% -800 ml
2. kwas siarkowy 96% -100 ml
3. woda 100 ml
4. polifosforan sodu 4-5 g
5. środek zwilżający 2,5-3 mg
temperatura kąpieli 45-55 ° C.
Gęstość prądu 8-20 A/dm2
czas polerowania 5-10 min
2 lut 2018, o 18:06
