Zamieszczanie karty charakterytyki - Związki Nieorganiczne.
Post Zamieszczanie karty charakterytyki - Związki Nieorganiczne.
Każdą nowa kartę charakterystyki zamieszczamy zgodnie z poniższym schematem (zachowując kolejność, odległości miedzy wierszami, pogrubione listery, wyśrodkowanie oraz wielkość liter - podsumowując idealnie jak jest to przedstawione poniżej, najlepiej przekopiować schemat i odpowiednio go uzupełnić). Jeśli nie mamy poniższych danych na temat danej substancji to zostawiamy miejsce i ktoś w miarę upływu czasu za nas to uzupełni. Jeśli chcemy dodać jakaś informacje, to odpowiadamy w temacie o odczynniku- moderator uzupełni kartę i wykasuje Waszego posta(oczywiscie będzie dopisek od kogo pochodzi informacja, zdjecie itp.).
<center>NAZWA ODCZYNNIKA ZWYCZAJOWA
Nazwa odczynnika według obowiązującej nomenklatury
wzór sumaryczny
ZDJĘCIE PRZEDSTAWIAJACE ODCZYNNIK (wgrywać je należy na nasz serwer. Umozliwia to opcja wgrywania zdjęcia przy pisaniu nowego postu. Rozmiar zdjęcia nie może być większy niż okno przeglądarki. Ostatnią sprawą jest to aby zdjęcie przedstawiało możliwie sam odczynnik a nie słój - wyjątek przy cieczach czy gazach)</center>
- Postać: (ciało stałe, ciecz, gaz)
- Kolor: (określić jak najdokładniej)
- Zapach: (określić czy jest do czegoś zbliżony zapachem, lub też określić jego woń np. drażniący, słodkawy etc.)
- Gęstość: (g/cm3 w 20*C)
- Rozpuszczalność w wodzie: (g/cm3 w 20*C oraz 100*)
- Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: (podać w miarę posiadanych informacji, g/cm3 w 20*C oraz 100*)
- Temperatura topnienia: (w stopniach Celsjusza)
- Temperatura wrzenia: (w stopniach Celsjusza)
- Temperatura rozkładu: (w stopniach Celsjusza)
- Palność: (palny lub niepalny- jeśli palny określamy w jakich warunkach jest palny)
Toksyczność: (LD50, porządane LDLo- doustnie człowiek, metody zabezpieczania się, drogi którymi odczynnik przenika do organizmu- np. przez skórę, jako pary itp. piszemy również wszystko co może sie przydać przy ochronie przed odczynnikiem- czy przenika prze rekawiczki lateksowe itp.)
- Higroskopijność: ( określamy jak bardzo dany odczynnik jest higroskopiny i jak należy go zabezpieczyc przed wilgocią)
- Przechowywanie: ( opisujemy jak należy przechowywac związek)
Własne spostrzeżenia: (opisujemy wszystkie spostrzeżenia nabyte podczas pracy z danym odczynnikiem, które oczywiście nie zostały ujęte powyżej. Przykładowo piszemy o tym czy należy pracować pod wyciągiem, jakie stosować ubrania ochronne, reakcje charakterystyczne z innymi odczynnikami itd.)
W nazwie tematu obowiazuje następujący wzór- nazwa systematyczna (zaczynamy od KATIONU !!) , wzór sumaryczny, nazwa zwyczajowa wypisane po przecinkach
Uwaga! Prosze o zamieszczanie zdjecia ODCZYNNIKA a nie opakowania... Dodatkowe informacje, które nie naleza do szkieletu prosze dopisywać na samym dole, po wszystkich innych. Zwracam uwage równiez na pamieć o tym, by nazwy właściosci (rozpuszczalnosć toksycznosć itp.) były pogrubione. Prosze równiez o wysrodkowywanie zdjęcia i nazwy ( znacznik html center)[/quote]
W przypadku jakichkolwiek pytań prosze o kontakt ze mna, chetnie pomogę :wink:
Oczywiście w przypadku silnych trucizn jesli to ryzykowne zdjęcie samego odczynnika nie bedzie wymagane wystarczy opakowanie i opis-Eko
Ostatnio edytowano 28 sty 2007, o 18:12 przez sativ, łącznie edytowano 1 raz
6 lis 2006, o 00:46
