Jod, I2
Post Jod, I2
<center>JOD
JOD
I<sub>2</sub>
Postać: ciało stałe
Kolor: ciemnofioletowy z połyskiem
Zapach: ostry, charakterystyczny
Gęstość: 4,93g/cm<sup>3</sup> (20*C)
Izotopy: <sup>127</sup>I jest trwały i stanowi 100% jodu występującego w przyrodzie, pozostałe izotopy są nietrwałe
Rozpuszczalność w wodzie: 0,029g/100cm<sup>3</sup>
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: w etanolu: 21,4g/100cm<sup>3</sup>, w eterze dietylowym: 23,9g/100cm<sup>3</sup>
Temperatura topnienia: 114*C
Temperatura wrzenia: 183*C
Temperatura rozkładu:
Palność: niepalny
Toksyczność:
Higroskopijność: nie higroskopijny
Przechowywanie: szczelne, suche opakowanie, temperatura pokojowa
Własne spostrzeżenia: Jod nie jest odczynnikiem szczególnie niebezpiecznym, niemniej jednak należy uważać gdyż jego opary są drażniące i strasznie brudzą. Sublimuje już w temperaturze pokojowej, o czym można się przekonać kładąc kryształek jodu na białej kartce papieru i obserwując twożący się wokół niego brązowy pierścień. Źle rozpuszcza się w wodzie, natomiast dobrze w wodnych roztworach jodków wskutek tworzenia się jonu I<sub>3</sub><sup>-</sup>.
Bystry napisał(a):
Inne:Jod tworzy kwasy tlenowe: jodowy(I) HJO, jodowy(V) HJO3, jodowy(VII) (metajodowy) HJO4, ortojodowy(VII) (nadjodowy)H5JO6. Z metalami tworzy jodki. Jod otrzymywany jest przez działanie chlorem na jodki lub przez redukcję jodanu sodu. Stosowany jest jako środek odkażający np. w postaci jodyny, a także do wyrobu leków do leczenia tarczycy i antysklerotycznych. Jodki mają zastosowanie w fotografii, farmakologii, przemyśle poligraficznym, w badaniach laboratoryjnych, jako środki dezynfekcyjne.
Ostatnio edytowano 1 lis 2006, o 09:22 przez melon, łącznie edytowano 1 raz
31 paź 2006, o 20:58
Nauczyciel
Wrzucam ostrzejsze zdjęcie:
Dodam, że r-ry jodu w rozpuszczalnikach takich, jak etanol, woda, aceton, eter dietylowy, czy benzen mają barwę żółtobrunatną, tymczasem te w rozpuszczalnikach typu chloroform, disiarczek węgla, tetra mają barwę różową. Niby każdy wie, a widać nie każdy korzysta z tej wiedzy, kiedy trzeba ;)
Poza najbardziej oczywistymi połączeniami, jod tworzy szereg mniej znanych (ale trwałych) - związki międzyhalogenowe typu soli: KICl2, czy KICl4. , połączenia z pirydyną o charakterze kationu: [I(pirydyna)2](+) (w solach, np. azotan(V), chloran(VII) ). Inne to np. chloran(VII), czy octan jodu(III).
Jod wbrew pozorom jest pierwiastkiem dość rzadkim - jest go prawie tyle samo, co talu, około 2 razy mniej, niż wolframu i molibdenu oraz 4 razy mniej, niż uranu (16km litosfery + hydrosfera + atmosfera).
P1010523-2.JPG [ 111.67 KiB | Przeglądane 6681 razy ]
13 maja 2010, o 17:20
Zlituj się człowieku, po co wrzucać 12mpix skoro przy 3mpix widać dokładnie to samo -obrazków nie da się odróżnić! Przy okazji 4 razy krócej się ładuje :wink:
Quod fuimus estes
Quod sumus fos erites
Mille anni passi sunt ...
forum biologiczno-chemiczne
18 sie 2011, o 18:25
