Chloran potasu z podchlorynu sodu 15%, proporcje i wydajność
Dołączył(a): 8 lis 2022, o 14:26
Post Chloran potasu z podchlorynu sodu 15%, proporcje i wydajność
Chciałem spróbować uzyskać Chloran potasu drogą syntezy z podchlorynu sodu, na podstawie artykułu:
https://www.vmc.org.pl/nieorganiczna/it ... rzymywanie
W sprzedaży w rozsądnej cenie jest roztwór podchlorynu sodu 15%, tylko nie wiem czy dobrze podchodzę do tematu przeliczeń i proporcji, bo w artykule podana jest procedura dla roztworu podchlorynu sodu 4%.
Pytanie 1:
"zakładamy, że masz standardowy 4% roztwór podchlorynu sodu. Jest to najczęściej używane stężenie. Jeśli masz bardziej lub mniej stężony roztwór, zmień odpowiednio podane wartości. Weź 1 litr roztworu wybielacza lub innego środka który używasz i gotuj go aż pozostanie tylko 140 ml roztworu "
W tym przypadku muszę odparować 4x mniej wody ? Musi mi pozostać ok. 560 ml roztworu po wygotowaniu ?
Pytanie 2:
"W osobnym naczyniu rozpuść 28 g chlorku potasu w jak najmniejszej ilości wody (ok. 80 ml). Aby to zrobić, zagotuj 90 ml wody, rozpuść w nim chlorek, po czym pozwól aby roztwór się ochłodził"
Tutaj muszę przygotować 112g chlorku potasu w około 320 ml wody ? (wydaje się logiczne ale wolę się upewnić)
Pytanie 3:
Ile teoretycznie chloranu potasu otrzymam z litra 15% podchlorynu sodu i 112g chlorku potasu ? (jeśli powyższe założenia są ok)
P.S. Nie mogę teraz tego znaleźć, ale przewinęło mi się w sieci, że stężenie w sprzedawanych roztworach podchlorynu, dotyczy się nie podchlorynu ale zawartości aktywnego chloru ! Ktoś coś wie w tym temacie ? To prawda ? To ile podchlorynu jest w 15% roztworze i ile przyjąć do powyższej receptury ?
Z góry dzięki za pomoc w rozwianiu wątpliwości :)
16 lis 2022, o 10:03
Post Re: Chloran potasu z podchlorynu sodu 15%, proporcje i wydaj
Jeden temat udało mi się ustalić, mianowicie zawartości podchlorynu w roztworze, znalazłem w wątku:
http://forumpirotechniczne.pl/viewtopic ... odchlorynu
"Odkryłem wreszcie, że masa AKTYWNEGO CHLORU to masa PODCHLORYNU SODU w roztworze. I tak 100g aktywnego chloru / litr oznacza, że 1 litr zawiera 100g NaOCl. Odkryłem to przez dodawanie kwasu solnego do określonej objętości r-ru NaOCl i obserwując przy jakiej ilości dodanego kwasu solnego przestaje wydzielać się chlor."
"Znalazłem wreszcie informacje na temat aktywnego chloru i ostateczne rozwiązanie problemu jest następujące:
ZAWARTOŚĆ AKTYWNEGO CHLORU W ROZTWORZE PODCHLORYNU TO TAKA MASA CHLORU JAKA SIĘ WYDZIELI JEŻELI WLEJEMY BADANY ROZTWÓR PODCHLORYNU DO NADMIARU KWASU SOLNEGO!!
NaOCl + 2HCl ---> Cl2 + H2O
Ponieważ masy molowe NaOCl (74) i Cl2 (71) są bardzo zbliżone, więc nic dziwnego, że początkowo za zawartość aktywnego chloru wziąłem zawartość % NaOCl w badanym roztworze podchlorynów...."
MOŻNA WIĘC W PRZYBLIŻENIU PRZYJĄĆ ŻE JEŻELI PRODUCENCI PREPARATÓW TYPU "CHLOR W PŁYNIE 15%" PODAJĄ :
- zawartość aktywnego chloru: 177,5 g/l - 130,8 g/l
TO W JEDNYM LITRZE PREPARATU JEST OKOŁO 130G PODCHLORYNU SODU :)
Pytanie czysto chemiczne, ile potrzeba chlorku potasu do przereagowania 130g podchlorynu i ile wyjdzie z tego chloranu potasu ?? Prosił bym tu o wsparcie, bo tego typu obliczenia były zawsze moją bolączką z chemii :(
16 lis 2022, o 12:17
Znalazłem coś takiego:
KClO3 from NaClO and KCl
3NaClO + KCl = KClO3 + 3NaCl
The masses of the individual elements are:
Na = 23
K = 39.1
Cl = 35.5
O = 16
Total atomic mass of reactants = 298.1
Relative mass of NaClO = 74.5 * 3 = 223.5
Relative mass of KCl = 74.6
Relative mass of KClO3 = 122.6
Relative mass of NaCl = 58.5 * 3 = 175.5
the ratio of NaClO to KCl required is 75% to 25% gives 41% KClO3 and 59% NaCl
1 liter Bleach = 30.00 gram NaClO and 10 gram KCl = 16.4 gram KClO3 and 23.6 gram NaCl
16 lis 2022, o 13:22
I w związku z powyższym coś mi się tu już z grubsza nie zgadza w przepisie na syntezę chloranu potasu z podchlorynu sodu opisanego na VMC https://www.vmc.org.pl/nieorganiczna/it ... rzymywanie
Podane jest 28g chlorku potasu przy 1 litrze podchlorynu sodu o stężeniu 4% - to właśnie by było około 30g NaClO (wymagany stosunek reagentów NaClO do KCl - 75% do 25% ), na które z powyższego wychodzi około 10g potrzebnego chlorku co daje 16.4 gram KClO3 i 23.6 gram NaCl.
Czy ktoś weryfikował informacje z syntezy opisanej na VMC ? Lub przeprowadził syntezę według tego opisu ?
Skąd taka różnica potrzebnego KCl ?
Zakładając górne stężenie NaClO w granicach 175g/l w sprzedawanych 15% roztworach podchlorynu, z 1 litra powstanie 95g KClO3 oraz 137g NaCl.
Przy obecnej cenie podchlorynu 40zł / 5l (roztwór 15%) oraz około 20zł za 1 kg KCl wychodzi iż z 5 litrów podchlorynu przy górnej granicy NaClO w roztworze otrzymamy 475g KClO3 za cenę odczynników 60 zł , ale KCl potrzebujemy tylko około 300 - 350g / 5l roztworu NaClO -> więc reagenty 47zł za 475g KClO3
Przypadek 130g NaClO / 1L roztworu daje około 328g KClO3 z 5 litrów podchlorynu.
Ktoś praktykował tą metodę ?
Jest to miarodajne w praktyce do obliczeń (o ile dobrze to wszystko robię) ?
16 lis 2022, o 13:49
Dołączył(a): 20 kwi 2024, o 21:37
Dołączę się do wątku jakiś czas temu też otrzymywałem KClO3 z wybielacza. Robiłem to trochę inaczej otóż gotowałem taki wybielacz w zlewce aż do prawie całkowitego odparowania, kiedy wyszło coś wyglądającego jak "śnieg" wygrzebywałem to i suszyłem w piekarniku w t=ok. 100*C. Kiedy całkowicie straciło zapach NaClO i stało się sypkie przeliczałem ze stechiometrii ile KCl potrzeba do reakcji (z moich obliczeń wynika, że taki "śnieg" składa się w 47,662% z NaClO3, a na każdy 10g NaClO3 przypada 7,004g KCl ), następnie wszystko rozpuszczałem w odpowiedniej ilości wody wlewałem pierwszy r-r do drugiego i zostawiałem to na noc w lodówce. Potem odsączałem kryształki KClO3 przemywałem je zimną wodą i suszyłem. Nie robiłem testów na obecność jonów chlorkowych, ponieważ nie stać mnie na AgNO3 :lol: , w dodatku nie potrzebowałem spektakularnej czystości. Wydajności nie były jakieś znakomite :roll: ale raczej wystarczające, produkt miał postać małych błyszczących płytek i zdawał się mieć dobrą czystość.
22 kwi 2024, o 22:36
Jeśli naruszyłem jakiś punkt regulaminu z góry przepraszam. Jednak nie mam dostępu do komnat o MW a piropiaskownica wydawała się najodpowiedniejszym miejscem do podzielenia się moim sposobem. W dodatku czy piropiaskownica jest miejscem przeznaczonym do opisywania bogatych w tlen związków chlorowców? Jestem tutaj nowy także proszę o wyrozumiałość. PS wydajność omówionej przeze mnie metody wynosiła ok. 43%.
22 kwi 2024, o 23:05
Dołączył(a): 1 kwi 2017, o 14:34
Wydaje mi się, że dział chemia nieorganiczna byłby lepszy. No ale o tym niech decydują moderatorzy forum.
29 kwi 2024, o 22:24
