Sadza
Post Sadza
Są jakieś palniki które nie "kopcą" szkła lab.?? Lub czy są jakieś inne na to sposoby ?? Jeśli tak pomóżcie. pzdr :wink:
27 mar 2007, o 17:38
Zwiększ dopływ powietrza... :lol: :lol: :lol:
27 mar 2007, o 17:45
inny sposob niz kupno nowego palnika.....
odpowiednie obchodzenie sie z palnikiem
a zatem odpowiednie dopasowanie ilosci tlenu z powietrza dostajacegos ie do mieszanki palnej
27 mar 2007, o 17:46
A pardon, jaki masz palnik?
27 mar 2007, o 18:13
Ja też mam problem z Palnikiem.
W swoim labie na codziennie używam palnik typu Meckera, ale za cholere nie moge ustawić palącego sie płomienia w ten sposób zeby wyglądał on jak piękny niebieski mały stożek, tylko mój płomień jest duży cały żółty i w dodatku troche sie kopci przy czym od dołu pokrętło do regulowania dostępu powietrza jest odkręcone na maxa. Może wy wiecie jak zrobić zeby było dobrze???
27 mar 2007, o 20:01
Dołączył(a): 30 lis 2006, o 18:30
No to może zmiejsz dopływ gazu...
27 mar 2007, o 20:19
Zależy jaki ma palnik. Jeżeli gazowy to może być na inny gaz. Kiedyś w sklepie chemicznym chciałem kupić palnik, tylko jak zapytałem na jaki gaz to pani zrobiła wielkie oczy :szok: . Dodam, że instrukcji też nie było.
Z denaturatem podobnie. Jeszcze w latach 90' prawie każdy denaturat palił się lekkim niebieskim płomieniem. Dzisiaj nie dość, że pali się na żółto to w dodatku kopci.
27 mar 2007, o 20:54
nawet nie tyle ma gówniany kolor, gówniano kopci to i jeszcze w większości przypadków ma jakies gówna (środki czynne powierzchnowo) i jak sie spali to tak capi (a w zasadzie pachnie) jakimiś kwiatkami. i czasami jest go ciężko zapalić (niepalne denaturaty też bywają ;))
27 mar 2007, o 21:47
Może spróbujcie rozkręcić i wyczyścić palnik. (przeczyścić dysze i wylot...)
Jeśli używasz propanu z butli to spróbuj zmniejszyć jego przepływ
Płomień kopci, jak dostaje za mało powietrza:
>>>>WZROST>>ILOśCI>>DOSTARCZONEGO>>POWIETRZA>>>>
Ostatnio edytowano 27 mar 2007, o 22:43 przez raymundo, łącznie edytowano 2 razy
27 mar 2007, o 21:54
Ja tam już nie wiem co z tym moim palnikiem, ja sie z tym już dawno pogodziłem tylko tak sie pytam bo jest temat 8) aha i wszystkiego juz probowałem!!!!!! :(
27 mar 2007, o 22:33
Byc może masz cos z dysza nie tak.
Jeżeli kiedys ja czysciłes byc może przez przypadek poszerzyłeś otwór wylotowy,lub go rozwierciłes niechcący podczas czyszczenia.
Sprawdz tez otwór wlotowy powietrza bo byc moze jest on głębiej zapchany.
A powiedz czy ten palnik od nowego tak kopcił czy po dłuzszej eksploatacji.
GG:5774035
27 mar 2007, o 23:03
Mój palnik nawet nie był jeszcze czyszczony bo jest nowy, ale włąsnie jak go pierwszy raz odpaliłem to tak sie zaczął ten problem z tym płomieniem. Mnie to juz denerwuje bo u mnie na uczelni są takie ładne płomienie i takie same palniki au mnie pali sie inaczej :(
28 mar 2007, o 00:06
Ja w swoich palnikach wlutowałem w miejsce dysz orginalnych na gaz ziemny rurki z igły do strzykawek 0,45. Zresztą przy korzystaniu z butli całkowitego kopcenia nie da się uniknąć gdyż jakość gazu się wacha z każdą dostawą. Ja dodatkowo ładuję swoją butlę u znajomego gościa ze stacji LPG a nie w rozlewni.
28 mar 2007, o 11:29
Może macie zły gaz bo u mnie kuchenka na butle gazową ma całkiem inny płomień niż ta na gaz ziemny
28 mar 2007, o 12:18
bo w kuchenkach domowych jest gaz ziemny (ponad 90% to metan) a w butlach gazowych do kuchenek gazowych turystycznych jest stosowana mieszanka propan-butan + dodatki... gaz ziemny wymieszany z duza iloscia tlenu z powietrza powinien palic sie niebiesko... zas propan butan moze palic sie zoltym plomieniem...
28 mar 2007, o 17:03
Chodzi oto że od początku tak kopcił (ten palnik jest akurat spirytusowy bo nie mam gazu w tej chwili):( dzięki za posty piszcie co wiecie:)
28 mar 2007, o 17:32
Jak jest spirytusowy to na 99,999% to wina spirytusu!! Jak używasz denaturat bto spróbuj z czystym spirytusem do picia :D tylko nie zmarnuj za dużo :twisted:
28 mar 2007, o 17:42
Jak jest spirytusowy to na 99,999% to wina spirytusu!! Jak używasz denaturat bto spróbuj z czystym spirytusem do picia Very Happy tylko nie zmarnuj za dużo Twisted Evil
ok tylko wiesz to jest na krótką metę bo szkoda marnować spirytus a nie ma jakiejś innej metody?? Pzdr
28 mar 2007, o 20:29
Są różne denaturaty, do wyboru do koloru :P Ale ja nigdy nie miałem problemów z tym fioletowym
28 mar 2007, o 20:39
Dołączył(a): 27 gru 2004, o 22:40
najlepszy denaturat to fioletowy w szklanej butelce z nakrętką jak od taniej wódki (z fioletowa etykietką taka jakie były kiedys). W plastikowych butelkach zwykle są jakies dziwne wynalazki które często nawet palić sie nie chcą :lol:
pozdro
A-d
Wszystko co napisałem na tym forum jest całkowicie zmyślone a ja nie posiadam żadnej wiedzy pirotechnicznej a tym bardziej praktyki....
29 mar 2007, o 14:28
Ok już wiem co było tego przyczyną - felerny denaturat. W dzisiejszych czasach robią juz takie badziewia że to się w głowie nie mieści. 8) Dobrze że udało mi się załatwić stary (ale jary). Nie jest to wina knota. Teraz palnik działa jak trza.
może nasz kolega źle sie czuje (może to skutki nadejścia wiosny) Very Happy tu mu sie spiryt nie pali, w innym temacie wyczuwa H2SO4 po wyparciu do HCl em z jakiegoś nawozu Laughing
Ja napewno dobrze się czuje szanowny drinkerze . Okazało się że był to siarczan potasu.K2SO4 + HCl ->KCl + H2SO4 Jeśli nie znasz reakcji chemicznych to najwyższy czas zacząć sie uczyć :twisted: A co do tego spirytusu to sam już niewiem : Próbowałem wczoraj podpalić najpierw salicylowy a potem rektyfikowany(95%) i nie szło az się trochę zdziwiłem Pozdro
29 mar 2007, o 21:40
HCl jest mocniejszy, ale jak będziesz to chciał to przedestylować, to najpierw odparuje HCl, bo jest gazem, a nie H2SO4 (t.w. 330*C). Więc reakcja w sumie zachodzi, ale jednak nie zachodzi :wink: .
Jeżeli rozpuścisz w wodzie K2SO4 i HCl, to jony w roztworze będą takie same jakbyś rozpuścił KCl i H2SO4.
30 mar 2007, o 19:35
