Metanal 40%r-r w wodzie, HCHO, formalina, formaldehyd
Post Metanal 40%r-r w wodzie, HCHO, formalina, formaldehyd
<center>Formalina
Metanal 40% r-r wodny
CH2O
HCHO
Numer CAS: 50-00-0
Numer EINECS: 200-001-8
-inne nazwy formalina, formaldehyd, aldehyd mrówkowy
- Postać: ciecz
- Kolor: bezbarwny
- Zapach: ostry, drażniący
- Gęstość: 1,08g/cm3 20*C
- Rozpuszczalność w wodzie: miesza się z wodą w każdym stosunku
- Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: Etanol który używany jest do stabilizacji
- Temperatura topnienia:-118*C
- Temperatura wrzenia: 96-98*C
- Palność: pary są palne
Toksyczność:LD50 (doustnie szczury): 100 mg/kg, LC50 (wdychanie szczury): 203 mg/m3
LD50 (skóra królik): 270 mg/kg - powyższe dane wyliczone na czystą substancję
*przy wdychaniu: może prowadzić do obrzęku dróg oddechowych
*przy kontakcie ze skórą: oparzenia, może powodować uczulenia. Niebezpieczeństwo absorpcji przez skórę.
*przy spożyciu: oparzenia dróg pokarmowych i oddechowych. Ryzyko perforacji przełyku i gardła.
NDS - 0,005 mg/dm3 w powietrzu
- Higroskopijność: jest higroskopijny.
- Przechowywanie: szczelne opakowania. Chronić przed światłem. Dobrze wentylowane pomieszczenie. Trzymać z dala od źródeł ognia i ciepła, w temperaturze pokojowej (zalecane +15 do +25*C). Nie stosować metalowych opakowań
Nie składować poniżej +15*C. Niska temperatura sprzyja polimeryzacji do paraformaldehydu.
-Własne spostrzeżenia:Wykazuje silne działanie bakteriobójcze dlatego może być stosowana do dezynfekcji. Stosowana jest również w otrzymywaniu nawozów sztucznych i jako b.ważny substrat w syntezie organicznej.Znalazła zastosowanie w syntezie MW(TMDD),oraz półproduktów do ich otrzymywania(np.pentaerytryt, Urotropina).
Pary formaliny są toksyczne, należy z nią pracowac pod sprawnie działającym wyciągiem. Formaldehyd Otrzymuje się poprzez utlenianie i odwodornianie metanolu na katalizatorze miedziowym lub srebrowym. Stosowana do konserwacji preparatów.
Wykazuje tendencję do polimeryzacji do paraformaldehydu. Należy zastosowac środki ochrony osobistej takie jak:okulary ochronne,rękawice ochronne, oraz maskę gazową. . W żadnym wypadku nie spożywać posiłków na stanowisku pracy.
Sulik napisał(a):
Formaldehyd jest używany w galwanizerniach do redukcji metali z roztworu do formy metalicznej - przykładem moze byc alkaiczna kompiel miedziowania chemicznego (bezpradowa), gdzie za pomocą HCHO redukowana jest miedz z CuSO4 lub CuCl2 do Cu^0, a tym samym osadza sie na detalu w postaci powłoki miedzianej :)
i taka moja skromna obserwacja - czasmi podczas kontaktu z parami formaldechydu lzawia mi oczy - co jak sadze wskazuje na jego bardzo duze wlasciwosci drazniace
+Pierwsza pomoc:
*Przy wdychaniu: świeże powietrze, jeżeli konieczne zastosować sztuczne oddychanie. atrucie poprzez wdychanie: inchalacja za pomoca 2% r-ru NaHCO3 lub 0,15-0,2% r-ru amoniaku
*Przy kontakcie ze skórą: zmyć dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczone ubranie.
*Przy kontakcie z oczami: przepłukać dużą ilością wody przy szeroko odchylonej powiece, skontaktować się z okulistą.
*Przy spożyciu: podać dużą ilość wody, zaaplikować węgiel aktywny (20-40 g jako 10% zawiesina). Natychmiast wezwać lekarza. Płukanie żołądka. Środek przeczyszczający: sodu siarczan (1 łyżka stołowa w 0,25 l wody. Plukanie zoladka 2-5% r-ru NH4CO3 i podawanie mleka i białka jaj
aby zwalczyc kwasicie podaje sie NaHCO3 lub mleczan sodowy
+Transport
Klasa RID / ADR: 8/63c
Numer UN: 2209
Określenie materiału (wg UN): formaldehyd, w roztworze
+Uregulowania Prawne:
-Symbol i oznaczenie zagrożenia produktu: T; substancja toksyczna
-R: 23/24/25-34-40-43; działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu.
Wywołuje oparzenia. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Może powodować uczulenia w przypadku kontaktu ze skórą.
-S: 26-36/37/39-45-51; w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, ochronę oczu/twarzy. W przypadku awarii lub jeśli poczujesz
się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeżeli możliwe pokaż etykietkę).
Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
+Informacje ekologiczne
Słaba biodegradowalność. Przy dostaniu się dostaniu się do gleby lub wód w dużych ilościach stanowi zagrożenie dla ujęć wody pitnej. Kaustyczny nawet w rozcieńczeniu. Własności dezynfekujące, rozkład ścieków utrudniony lub nawet niemożliwy nawet przy rozcieńczeniu. Nie dopuścić do dostania się do ujęć wody pitnej, ścieków i gleby.
EC50: 42 mg/l - Daphnia magma, B.Z.T5; 0,728 g/g, Ch.Z.T: 1,06 g/g[/img]
HCHO.JPG [ 153.2 KiB | Przeglądane 3385 razy ]
Formaldehyd.png [ 594 Bajtów | Przeglądane 4987 razy ]
Ostatnio edytowano 27 maja 2007, o 14:12 przez Front, łącznie edytowano 7 razy
16 maja 2007, o 18:25
