alkohol 3-metylo-1-butanowy, C5H12O, izopentanol I-rz
Post alkohol 3-metylo-1-butanowy, C5H12O, izopentanol I-rz
<center>IZOPENTANOL I-rz
C5H12O
- Postać: ciecz
- Kolor: substancja bezbarwna
- Zapach: intensywny, charakterystyczny
- Gęstość: 0,81 g/cm3 (20 °C)
- Rozpuszczalność w wodzie: 25 g/l (20 °C)
- Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze lub bardzo dobrze rozpuszcza sie w większości popularnych rozpuszczalników organicznych
- Temperatura topnienia: -117 °C
- Temperatura wrzenia: 131-132 °C
- Palność: substancja łatwopalna; Odpowiednie środki gaśnicze: woda, dwutlenek węgla, piana, proszek. Pary związku są cięższe od powietrza. Z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. Temperatura samozapłonu: 340 °C, temperatura zapłonu: 45 °C
- Toksyczność: substancja szkodliwa, drażniąca, działająca narkotycznie. Przy kontakcie ze skórą powoduje lekkie podrażnienia, ale po dłuższym lub powtarzającym się kontakcie dochodzi do silnego wysuszenia skóry i jej pękania; po spożyciu: podrażnienie błon śluzowych jamy ustnej, gardła, przewodu pokarmowego, żołądka i jelit, bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty, biegunka, w skrajnych wypadkach: stany pobudzenia (delirium), zaburzenia świadomości, śpiączka, może nastąpić arytmia i zaburzenia oddechowe. Po wdychaniu wywołuje objawy podrażnienia dróg oddechowych, kaszel, duszności, zaś przy kontakcie z oczami: łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, pieczenie, w skrajnych wypadkach mogą nastąpić długotrwale lub trwałe zmiany narządu wzroku. W przypadku wydłużonej ekspozycji następują zaburzenia centralnego układu nerwowego. Alkohol izoamylowy I-rz wchłaniany jest głównie drogą pokarmową, a także przez płuca i błony śluzowe dróg oddechowych. Pary w stężeniach poniżej 5% w powietrzu wchłaniają się przez płuca szybko. Zwiększa i ujawnia działanie większości trucizn. Środki nasenne potęgują działanie alkoholu. Ostra toksyczność: LD50 (doustnie szczury): 1300 mg/kg, LD50 (skóra królik): 3212 mg/kg. Łosoś LC50 700 mg/l/96h, rozwielitka LC50 260mg/l/48h, glony EC50 490 mg/l/72h
- Przechowywanie: w szczelnych opakowaniach, w suchym dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Trzymać z dala od źródeł ognia i ciepła. Chronić przed powstawaniem wyładowań elektrostatycznych
Własne spostrzeżenia: Alkohol izoamylowy I-rz otrzymywany jest przede wszystkim na drodze frakcjonowanej destylacji olejów fuzlowych (ubocznego produktu fermentacji alkoholowej). Ponadto alkohol izoamylowy uzyskiwany jest przez chlorowanie frakcji pentanowej ropy naftowej, a następnie traktowanie otrzymanego produktu zasadą. Oczyszczenie następuje na drodze destylacji. Alkohol izoamylowy stosowany jest w syntezach organicznych, np. środków zapachowych, jako rozpuszczalnik lakierów, nitrocelulozy, mas plastycznych, gum.
Alkohol gwałtownie reaguje z silnymi środkami utleniającymi, np. tritlenkiem chromu, kwasem nadchlorowym, chloroformem w obecności silnych zasad. Materiały, których należy unikać: utleniacze, metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych
CAS No.: 123-51-3
masa cząsteczkowa: 88,15
pH: około 7 (25 g/lH2O,20 °C)
Granice wybuchowości: dolna: 1,2% obj., górna: 8% obj.
Ciśnienie pary: 3 hPa (20 °C)
lepkość: 4,81 mPa / sek (15 °C)
próg wyczuwalnosci zapachu: 3,7 mg / m3
Gęstość par względem powietrza: 3,04 (powietrze: 1)
Koncentracja par w stanie nasycenia: 11 g/m3 (20 oC)
Moment dipolowy: 1,7 Debye (20 oC)
Stała dielektryczna: 1,47 (20 oC)
inne nazwy: izobutylokarbinol, izopentanol I-rz
wzór strukturalny:
prim. isopentyl alcohol, formula.JPG [ 3.21 KiB | Przeglądane 4974 razy ]
Akohol izoamylowy Irz..jpg [ 68.42 KiB | Przeglądane 3497 razy ]
22 cze 2007, o 10:05
