Magnezu tlenek, MgO, Magnezja Palona
Post Magnezu tlenek, MgO, Magnezja Palona
<center>Magnezu Tlenek, Magnezja Palona</center>
<center>Tlenek Magnezu</center>
<center>MgO</center>
Postać: ciało stałe
Kolor: biały, biało-szary, zanieczyszczony do beżowego
Zapach: bez zapachu
Gęstość: 3,58 g/cm<sup>3</sup>
Rozpuszczalność w wodzie: 0,00062 g/100g wody przy 20°C
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:
Temperatura topnienia: 2800°C
Temperatura wrzenia: 3600°C
Temperatura rozkładu:
Palność: nie palny
Toksyczność: nie toksyczny, może wywoływać podrażnienia, gdy się go wdycha i wystawia się na długi, bezpośredni kontakt ze skórą. Należy go wtedy zmyć zimną wodą, a w wypadku wdychania należy wyjść na świeże powietrze.
Higroskopijność: higroskopijny, powoli chłonie wodę z powietrza przechodząc w Mg(OH)<sub>2</sub>
Przechowywanie: w szczelnym pojemniku z tworzywa sztucznego lub szkła, miejsce do jego przechowywania musi być suche
Masa molowa:40,30 g/mol
CAS: 1309-48-4
Własne spostrzeżenia: Ze względu na swoją higroskopijność po dłuższym czasie może częściowo przejść w wodorotlenek, aby go oczyścić, trzeba go wyprażyć w temp. powyżej 350°C (temp. rozkładu wodorotlenku):
Mg(OH)<sub>2</sub>-temp.->MgO+H<sub>2</sub>O
Aby go otrzymać należy spalić magnez w strumieniu powietrza:
2Mg+O<sub>2</sub>--->2MgO
lub wyprażyć węglan magnezu w temp. od 530-570°C:
MgCO<sub>3</sub>-temp.->MgO+CO<sub>2</sub>
Tlenek ten jest wykorzystywany w medycynie jako środek przeczyszczający i zobojętniający nadmiar soków żołądkowych. Dzięki temu związkowi możemy otrzymać wiele innych zwiazków magnezu.
Komentarz: Troszkę zawilgocony jest mój tlenek magnezu, gdyż jest stary, dlatego obawiam się, że jest w nim także wodorotlenek...
DSC00152.JPG [ 31.93 KiB | Przeglądane 2428 razy ]
Komentarz: ...dlatego jak ktoś ma zdjęcie takiego tlenku nowego i suchego to niech albo mi podeśle, albo wklei.
DSC00151.JPG [ 60.56 KiB | Przeglądane 2408 razy ]
23 cze 2007, o 17:03
