1-chlorobutan, C4H9Cl, chlorek n-butylu
Post 1-chlorobutan, C4H9Cl, chlorek n-butylu
<center>CHLOREK n-BUTYLU
1-chlorobutan
C4H9Cl
- Postać: ciecz
- Kolor: substancja bezbarwna
- Zapach: charakterystyczny, niezbyt przyjemny
- Gęstość: 0,88 g/cm3 (20 °C)
- Rozpuszczalność w wodzie: 1,1 g/l (20 °C)
- Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w etanolu
- Temperatura topnienia: - 123 °C
- Temperatura wrzenia: 78 °C
- Palność: Substancja wysoce łatwopalna. Odpowiednie środki gaśnicze: CO2, proszek, piana. Pary chlorku n-butylu są cięższe od powietrza, mogą ponadto tworzyc z powietrzem mieszaninę wybuchową. W przypadku pożaru powstaje HCl, fosgen
- Toksyczność: Ostra toksyczność: LD50 (doustnie szczur): 2670 mg/kg, LCL0 (inhalacja szczur): 8000 ppm obj./4h; LCL0 (skóra królik): 20 g/kg. Toksyczność ryby; LC50: 100 mg/l. W przypadku inhalacji lub połknięcia nastepuje podrażnienie sluzówek. W przypadku dostania sie do oczu nastepuje zaczerwienienie i pieczenie. W kontakcie ze skóra pojawia sie lekkie podrażnienie, lecz przy działaniu długotrwałym może nastąpić odtłuszczenie i w efekcie stany zapalne
- Higroskopijność:
- Przechowywanie: szczelne opakowania, dobrze wentylowane pomieszczenie, z dala od źródeł ognia i ciepła. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dostępem światła.
Własne spostrzeżenia: Warunki których należy unikać: wysoka temperatura, światło. Materiały których należy unikać: metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych, sproszkowane metale, amidy, utleniacze. Niebezpieczne produkty rozkładu: chlorowodór, fosgen. Związek jest czuły na światło i powietrze.
Powstaje w wyniku rodnikowego chlorowania butanu. Jest cennym substratem w syntezie organicznej. Związek stosuje sie tez do analiz chromatograficznych
CAS No.: 109-69-3
masa cząsteczkowa: 92,58
Temperatura samozapłonu: 460 °C
Temperatura zapłonu: -12 °C
Granice wybuchowości: dolna: 1,8% obj.; górna: 10,1% obj.
Ciśnienie pary: 82,5 mbar (20 °C)
współczynnik podziału oktanol/woda: Po/w: 2.64
inne nazwy: 1-Butyl chloride; butane, 1-chloro-; 1-chlorobutane; Chlorobutane; n-Chlorobutane
wzór strukturalny:
chlorek n-butylu, wzorek.JPG [ 1.4 KiB | Przeglądane 5452 razy ]
Chlorek n-butylu.jpg [ 59.1 KiB | Przeglądane 3662 razy ]
10 lip 2007, o 18:59
