1-amino-4-chlorobenzen, C6H6ClN, p-chloroanilina
Post 1-amino-4-chlorobenzen, C6H6ClN, p-chloroanilina
<center>p-CHLOROANILINA
C6H6ClN
- Kolor: lekko szary
- Zapach: słaby, "aromatyczny"
- Gęstość: 1.42 g/cm3
- Rozpuszczalność w wodzie: 2,20 g / litr (20 °C)
- Temperatura topnienia: 68 - 72 °C
- Temperatura wrzenia: 232 °C
- Temperatura rozkładu: 330 °C
- Palność: substancja palna. Podczas intensywnego ogrzewania może dojść do wybuchu. Odpowiednie środki gaśnicze: woda, CO2, piana, proszek. Temp. zapłonu: 120 oC, temp. samozapłonu: powyżej 500 °C. Pyły związku z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową
- Toksyczność: działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Na skutek wdychania pyłów lub oparów pojawia się senność, duszność i sinica. Na skutek spożycia dochodzi do skurczów, wiotczenia mięśni i zaburzenia oddychania, .
Działa kancerogennie. Może powodować uczulenia. DL50: skóra, królik - 360 mg / kg, doustnie szczur - 256 mg / kg
- Higroskopijność:
- Przechowywanie: przechowywać w szczelnym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i ognia.
Własne spostrzeżenia: Pod wpływem działania kwasów mineralnych, środków utleniających, bezwodników kwasowych i halogenków kwasowych zachodzi egzotermiczna reakcja.
p-chloroanilina jest wrażliwa na działanie nie tylko podwyższonej temperatury, ale również światła
- cytat z karty charakterystyki dostępnej w necie:
Do amin aromatycznych odnosi się, co następuje:[...] główny objaw: sinica (niebieskie zabarwienie krwi)
- p-chloroanilina stosowana jest do produkcji insektycydów i herbicudów (np. monuron, diflubenzuron, monolinuron), barwników diazowych, leków i środków kosmetycznych. Barwniki na bazie 4-chloroaniliny sa wykorzystywane do barwienia i tworzenia wzorów na tekstyliach.
- 4-chloroanilina, choć jest rakotwórcza, jest składnikiem kosmetyków, głównie ze względu na aktywność bakteriobójczą.
CAS No.: 106-47-8
masa cząsteczkowa: 127.57334
lepkość dynamiczna: 1,2 mPa * sek (90 °C)
prężność pary: 0,07 hPa (20 oC); 0,7 hPa (50 °C
gęstość nasypowa: 790 kg / m3
log P(oktanol / woda): 1,83
inne nazwy: 4-Chloroaniline, 4-Chlorobenzenamine, 4-Chloroaniline, 4-Chloro-phenylamine
wzór strukturalny:
4-chloroanilina, 1.jpg [ 74.7 KiB | Przeglądane 3399 razy ]
4-chloroanilina, 2.jpg [ 119.34 KiB | Przeglądane 3430 razy ]
p-chloroanilina, wzorek.JPG [ 2.2 KiB | Przeglądane 5199 razy ]
7 sie 2007, o 22:36
