Pomocy! jak zmierzyc OBJETOSC KROPLI?
Dołączył(a): 17 wrz 2007, o 12:08
Post Pomocy! jak zmierzyc OBJETOSC KROPLI?
w ramach zaliczenia pracy domowej mam zaprojektowac i przeprowadzic doswiadczenie w ktorym zmierze objetosc kropli jakiegos roztworu. Nie mam pomyslu na zadne, prosze o pomoc!
17 wrz 2007, o 15:01
Wkropl sobie zakraplaczem ta krople roztworu do np. wody w malej probowce lub wąskiej szklanej rurki z podzialka i sprawdż o ile podniesie się poziom ??
PS.Jeśli jest to alkohol lepiej wlej do innej cieczy np. samego alkoholu...Nie wiem czy to ma jakis sens :roll:
17 wrz 2007, o 15:18
wystarczy znać gęstość[płynu - np. wody] i wagę kropli...
Noł fjuczer!
17 wrz 2007, o 15:26
Tylko, że w takiej skali nawet stosunkowo nieduże wahania chociażby temperatury dają niemałe różnice pomiarów.
17 wrz 2007, o 15:39
Nakapać 100 kropli, zmierzyć objętość i podzielić przez 100. Takie to trudne :roll:
Co do różnicy pomiarów to problem tego co Ci dał takie zadanie a nie twój :wink: .
17 wrz 2007, o 16:19
Co zado różnicy pomiarów to problem tego co Ci dał takiedanie a nie twój :wink: .
nalezy zastosowac regresje liniowa i usuniemy w ten sposob kilka bledow pomiaru a dokladniej dodamy odchylki pomiarowe ;)
17 wrz 2007, o 18:04
nie można mieć wszystkiego :P
Krople stosowane są jako pozaukładowe jednostki objętości:
:arrow: potocznie kroplą określa się najmniejszą możliwą do odmierzenia ilość cieczy, z tym że jej wielkość zależy od przyrządu lub obiektu służącego do otrzymania
:arrow: w gospodarstwie domowym przyjmuje się, że objętość kropli wynosi od 1/20 do 1/10 ml (50-100 mikrolitrów)
:arrow: kropla imperialna - wynosi 1/288 imperialnej uncji płynu, czyli ok. 99 mikrolitrów
:arrow: w USA kropla definiowana jest jako 1/60 lub 1/76 łyżeczki do herbaty, czyli ok. 82 mikrolitrów lub 65 mikrolitrów
Noł fjuczer!
17 wrz 2007, o 18:22
ale przecież nie mogę założyć, że objętość kropli jest stała :/ bo to właśnie mam zmierzyć
od czego w ogóle zależy objętość kropli? ja wydedukowałam że od sił spójności substancji... np kropla rtęci będzie większa od kropli wody, bo rtęć ma większe siły spójności?? am I correct?
18 wrz 2007, o 08:13
To załóż zmierzenie jednej wybranej kropli. Np. wkroplonej z pipetki kropli wody. Mierzysz jej masę i masz objętość.
18 wrz 2007, o 09:12
Dołączył(a): 9 gru 2006, o 23:35
A ja bym sobie liczyl krople (np z roatapiajacego sie lodu) az uzyskam np 1 litr ( moze mililitr:) ) i podzielil to przez ilosc kropli :)
Pozdro :wink:
18 wrz 2007, o 17:44
potrzebne Ci:
- waga analityczna
- termometr (nalepiej elektroniczny - dosc dokladny)
- pipeta wielomaiarowa - np. 1 lub 2 ml, oraz wieksza np. 10 ml (lub jeszcze lepiej wkraplacz :P )
- naczynko wagowe
- okolo 25-100 ml cieczy o dokladniej zmierzonej temperaturze
najlepiej w pomieszczeniu bez przeciagu o stalej temperaturze (najlepiej 20st C +/i 0.5 stopnia)
polowe cieczy przelewasz do naczynka druga polowe uzywasz do wkraplania
naczynko wagowe z termometrem i polowa cieczy na wadze
i nastepuje wkraplanie - po kazdej kropli - zapisujesz temperature, i mase oraz liczysz ilosc kropli
rozrysowujesz regresje liniowa i liczysz z niej bledy pomiaru oraz odchylki snandardowe od wielkosci kropel oraz wreszcie srednia mase kropli
ze sredniej masy kropli w danej temperaturze i jej gestosci liczysz obietosc ( gestosc z tabeli)
pozniej mozesz powtorzyc to z innymi cieczami oraz innymni srednicami przyzadow wkraplajacych
18 wrz 2007, o 19:12
Post Re: Pomocy! jak zmierzyc OBJETOSC KROPLI?
eyesore napisał(a):
w ramach zaliczenia pracy domowej...
Skad on ma wziasc taki sprzet? :D To jak ja pisalem jest latwiejsze :wink:
18 wrz 2007, o 20:39
Jeśli chce to zaliczyć niech zrobi jak napisał Sulik a nie idzie na łatwiznę :wink: .
18 wrz 2007, o 23:24
ma zaprojektowac i wykonac - wiec zaprojektuje w domu, a wykona w szkole :P
tylko ze duze znaczenie na wielkosc kropel bedzie mialo to co to za ciecz, oraz z czego bedzie kapac :)
krople z kranu sa duzo wieksze niz z pipety 1 ml, a krople z pipety 0.2 ml sa jeszcze mniejsze :)
wiec zamiast sie bawic w testowanie tysiaca wielkosci kropel, nalezalo by uwzglednic iz projekt (a dokladniej wyniki) obejmuje tylko jedna srednice otworu wykrapiajacego, ale w latwy sposob mozna dokonac pomiarow za pomoca innych uzadzen wykraplajacych
19 wrz 2007, o 23:28
