schematy zpalarek
Dołączył(a): 17 sty 2005, o 10:44
Post schematy zpalarek
ma ktoś może jakieś ciekawe schematy ?? jak tak to wrzućcie je tu :D
11 kwi 2005, o 20:12
Dołączył(a): 28 sty 2005, o 09:42
No taką zapalarke w necie znalazłem...http://www.myzlab.pl/pirotechnika/zapalnik2/
Sorka za śmieci jeżeli już to było.
ps.ja tam używam żaróweczek choinkowych i paluszków :D i jeszcze nigdy mnie ten sprzęt nie zawiódł...no a jak już trzeba rozwinąć dłóższy kabel to akumulator żelowy z UPS'A I ogień.. :twisted:
Pozdro[/url]
13 kwi 2005, o 21:48
Mam opracowany schemat zapalarki na bazie przetwornicy napięcia tylko nie mogę wrzucić na swoją stronkę (dziwni coś działa) a na serwer forum też się nie da wysyłam za prośbą
16 kwi 2005, o 21:10
czy możliwe jest zrobinie zapalraki z prądnicy programatora od pralki do prania?
miałem takie coś już to wiem tylko tyle ,że jak złapałem za kabelki prądnicy i zakręciłem to dosyć duże napięcie po karku mi przeszło... :D
nie wiem jakie miała napięcie ta prądnica bo nie pisało...a nie miałem miernika.Jeżeli będe miał taką prądnice to przetestuje ją podłączając do niej mostek prostowniczy i 2 kondensatory..
robił ktoś z Was już taką zapalarke?
17 kwi 2005, o 15:51
Przetwornice do sieci detonacyjnych.
Witam!
Dziś chciałbym przedstawić budowę prostej przetwornicy posiadającej możliwość kontroli linii, ponieważ jak zauważyłem, na wielu Forach bardzo dużo się o nich mówi ale mało kto chce przedstawić ich schemat. Jak wiadomo przetwornice są nieodzownym elementem każdego profesjonalnego układu detonacyjnego, tzw. „zapalarki”, są to urządzenia generujące wysokonapięciowe impulsy (najlepiej ok. 200V), pozwalające na pewną detonację wszelkiego typu zapalników z mostkiem metalowym o prądzie żarzenia wynoszącym ok. 2A, a jednocześnie znacznie skracają zwłokę która występuje od momentu załączenia zapalnika do detonacji. Przetwornice umożliwiają także stosowanie cienkich drucików telefonicznych – 1*2*0,5 czyli dwużyłowej skrętki 0,5, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów pojedynczej detonacji, ponieważ drut taki można kupić już za ok. 15gr/m. Najlepiej jeśli napięcie przetwornicy mieści się w granicach 190 – 230VDC, a główny ładunek zgromadzony jest w kondensatorach o pojemności ok. 1000uF, ponieważ po aktywowaniu zapalnika, na linie kierowany jest impuls który pochodzi z rozładowywujących się kondensatorów i nie przeciąża nadmiernie przetwornicy.
Ponieważ post ten kierowany jest głównie do osób średnio lubiących bawić się elektroniką, a po prostu lubiących pirotechnikę, poszedłem na pewne ustępstwa, tak aby nie zachodziła konieczność własnoręcznego wytrawiania płytki, znalazłem przetwornicę o odpowiednich parametrach (schemat opublikowany w Elektronice Praktycznej 12/2003 str. 80), oferowaną przez korporację AVT pod numerem AVT-1385 (dostępna w wysyłkowym sklepie internetowym na www.sklep.avt.com.pl) w postaci płytki drukowanej z dokumentacją za niewygórowaną cenę 6pln.
Budowa przetwornicy jest prosta ponieważ oparta jest na specjalizowanym układzie MC34063A, układ wyposażony jest w sprzężenie zwrotne dzięki czemu napięcie wyjściowe jest w pewnym stopniu stabilne. Do zasilania układu najlepiej użyć jednego akumulatorka żelowego 12V/1,3Ah, ponieważ jest on w stanie oddać do układu duży prąd co pozwala na szybkie naładowanie poprzez przetwornicę kondensatorów elektrolitycznych znajdujących się na wyjściu, do napięcia 200V. Napięcie na kondensatorach mierzone jest przez magnetoelektryczny woltomierz prądu stałego o zakresie do 250V. Po załączeniu zasilania uruchamia się przetwornica i rozpoczyna ładowanie kondensatorów, jednocześnie występuje kontrola ciągłości obwodu detonacyjnego, która oparta jest na jednym tranzystorze typu PNP, a wynik przedstawiany jest świeceniem diody led (LED2). Gotowość układu do pracy występuje wtedy gdy na woltomierzu napięcie wynosi ok. 190-210V, a dioda led (LED2) świeci się, co oznacza że można rozpocząć detonację.
Układ posiada bardzo prostą budowę i nawet mniej wprawni elektronicy dadzą sobie radę z jego wykonaniem, choć zachować muszą dużą ostrożność ponieważ napięcie występujące na wyjściu układu jest niebezpieczne dla życia.
Dlaczego akurat 200V?
Napięcie to jest kompromisem między mocą impulsu, a bezpieczeństwem.
Jakie są wymiary płytki oferowanej przez AVT?
72*40mm i ok. 30mm wysokości, rozmieszczenie otworów: w prostokąt 69*32mm.
Gdzie kupić części?
Większość części powinna być dostępna na www.sklep.avt.com.pl, ale możecie spróbować także innych stron takich jak:
- www.seguro.pl,
- www.tranzystor.pl
- www.tme.pl
Spis elementów przetwornicy przedstawionej na schemacie nr 1:
Rezystory:
- Rl1, Rl2: 1KOhm,
- R1: 4,7KOhm,
- R2: 330Ohm,
- R3: 680KOhm,
- R4: 1-10KOhm/2W,
- R5: 10-100Kohm,
- R6: 330Ohm,
- P1: 2,2KOhm,
Kondensatory:
- C1: 1000uF/16V,
- C2: 100nF,
- C3: 1nF,
- C4: 100nF,
- C5: 47uF/350V,
- C6: 470uF/350V,
- C7: 470uF/350V,
Półprzewodniki:
- LED1: dioda świecąca zielona,
- LED2: dioda świecąca czerwona,
- US1: MC34063A,
- D1: BYV29/400,
- T1: IFR840S,
- T2: BC549,
Elementy indukcyjne:
- L1: 330uH (max 1Ohm/ min 1,5A),
Przełączniki:
- S1: przełącznik 2 lub 3pin/ 2 pozycje,
- S2: przełącznik 3pin/ 2 pozycje 250VAC 10A
Pozdrawiam!!!
JTech.
18 kwi 2005, o 17:21
www.republika.pl/mleczarz moje opracowanie zapalarki na przetwornicy 220V
24 kwi 2005, o 19:12
A posiada ktoś schemat zapalarki z inwentera (z laptopa) ???
25 kwi 2005, o 14:00
Masz na myśli zasilacz z laptopa?
25 kwi 2005, o 20:40
nie jest toz zasilacz jest to przetwornica na HV służy ona do podświetlania czy wświetlania obrazu gdzieś kiedyś o tym pisało ale nie moge teraz tego znaleść ( chyba służy to do tak zwanych zimnych katod)
26 kwi 2005, o 07:28
Zasilanie matrycy LCD?? Nic innego mi w laptopie nie przychodzi do głowy. Ale tam nie ma czegoś takiego jak zimna katoda (chyba) zina katoda kojarzy mi się z lampą elektronową typu NIXIE lub VFD albo jakąś neonówką. Ile wychodzi z tego kabli może coś się wymyśli jakie napięcia na wyjściu i wejściu?
26 kwi 2005, o 16:39
To powinno wystarczyć
http://fnt.pl/~ctxpl/1.JPG
http://fnt.pl/~ctxpl/2.JPG
ZMNIEJSZ TE OBRAZKI BO ZAMULASZ FORUM!!!!!!!! Jak je zmniejszysz do rozmiaru NAJWYŻEJ 640 x 480 możesz przywrócić linki. Póki co pozostawiłem tylko URLe żeby można było je oglądać. //TWEENK
26 kwi 2005, o 17:40
hmm widzę na fotkach że jest to rodzaj przetwornicy impulsowej. Do tych złączy AC out jeśli możesz dołącz mostek graetza i zmierz napięcie. Zakładam że ten moduł będzie sam startował od razu po podaniu zasilania bo nie dopatrzyłem się na nim nic poza dwoma tranzystorami i kilkoma innymi elementami nic szczególnego. Jeli to będzie miało na wyjściu przy zasilaniu 6V jakieś 100V to można z tego zrobić sensowną zapalarkę. Będzie potrzeban bateria w okolicach 300uF. Ale w złym przypadku jeśli to jest sterowane z zewnątrz to raczej nic się z tym nie zrobi.
26 kwi 2005, o 20:20
a czy można sięobejść bez mostak bo aktualnie go nie posiadam :(
26 kwi 2005, o 20:49
hmm mostek to koszt ok 2zł jak nie ma mostka to mogą być dwie diody jak nie będzie prostownika to nie da rady ładować baterii kondensatorów i nici z zabawy.
26 kwi 2005, o 22:07
no to ide dziś na zakupy :)
27 kwi 2005, o 07:30
mam takie pytanie jak mam dokładnie połonczyć ten postek jakimi wyjściami przy mostku acha i 10 A cz 25 A bo kupiłem dwa :)
29 kwi 2005, o 14:05
Miernik wskazuje to :
http://fnt.pl/~ctxpl/3.jpg
Przy takich ustawieniach
http://fnt.pl/~ctxpl/4.jpg
Niewiem co poknociłem
znalazłem to na necie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48930860 tu są jej parametry
/EDIT/ oki połonczyłem to poprawnie to pryz 3V na zasilaczu miernik wskazuje 125-140 V a powyżej 3V jest tak jak na zdjęciu
PS: jaki kabel wybrać do zapalarki z lampy błyskowej YTKSY 1*2*0,50 (telefoniczny niebieski i biały) czy SMYP 2*0,5 300v (takie dwie dwie żyłki skklejone oboik siebie linka)
JAK WYŻEJ //TWEENK
29 kwi 2005, o 16:43
1. Kabel należało by sprawdzić jego odporność na przebicie nie wiem czy nie
lepszym rozwiązaniem jest zakup taniego przedłużacza od kosiarki. Jeśli już ten telefoniczny to trzeba zrobić prostą próbę: podłączasz np. 0.5m kabla i na
końcu robisz taką przerwę między końcówkami kablana jakieś 0.5mm góra
1mm. Puszczasz strał z gotowej zapalarki. Jeśli iskra przeskoczy to jest git
jak nie przeskoczy to się pewnie w kablu przebiło i nici z kabla.
Czy moge usunąć te zdjęcia z forum bo są trochę przyduże i z lekka irytujące przy wgrywaniu???
29 kwi 2005, o 22:14
Możesz usunąc. A na którym z tych kabli będzie większe natężenie prądu to znaczy który będzie miał mniejsze straty napięcia. a co dalej z tą przetwornicą ???
30 kwi 2005, o 09:18
Co od natężeń to nie wiem, sprawdź oproności i licz prawa ohma, co dalej z przetwornicą? Dołączasz baterię elektorlitów na 200V pojemność jakieś 200uF możesz dać i więcej Jakiś włącznik np. dzwonkowy i masz zapalarkę.
30 kwi 2005, o 23:27
chymm czy bateria 200uf nie bedzie za mala ??? ja bym dał około 470uf
2 maja 2005, o 10:25
Daj ile uważasz jak za mało nie odpali jak za dużo raczej nie zaszkodzi chyba
że bardzo przedawkujesz no to może przebić w przeodzie ale to trzeba bardzo przedawkować :)
2 maja 2005, o 12:30
(pewno dostane po łbie za tego posta ale trudno jako antytalent do spraw elektroniki mam do tego prawo )
nie można by zrobić tak bateryja 9V dwa kabelki połaczone na końcu stykające się z materiałem inicjujący, podłączamy kabelek do + drugi do - i... dupa nie wyszło a teraz powiedzcie czemu?? (tak na marginesie jakie napięcie jest potrzebne do jakich ładunków)
22 paź 2005, o 19:17
Dołączył(a): 12 kwi 2006, o 18:42
Nie martw się ja nie jestem jednym z tych co jak czegoś nie wiesz to odrazu muwią "że idiota" twuj pst jest całkiem sensowny można podłanczac ładunki do 9V np. bierzesz żarówkę najlepiej jakąś mocna na 1,5V rozbijasz szkiełko i podłanczasz do niej kable dajesz ją do materiału i po podłączeniu do baterji drucik żaży się i odpala ładunek a ja bym prosił o udostępnienie tych schematów zapalarek
Lepsza sztuczna inteligencja od naturalnej głupoty.
12 kwi 2006, o 18:55
jeszcze jedno aby odpalić ładunek najleprze jest napięcie około 200V albo więcie :wink:
12 kwi 2006, o 19:01
