zapalarka 600V
Post zapalarka 600V
Wlasnie opracowałem schemat dość prostej zapalareczki na 600V ktora opiera swoje działanie na mnożniku kaskadowym. Czy mógłby ktos przejrzeć ten schemat i sprawdzic czy ma on jakiekolwiek szanse działania?? Aha i przeprasza za te schematy, ale mialem formata i nie mam zadnych porządnych programów tylko paint :) :) :) :)
Podaje linki:
http://inpherno.republika.pl/generator.JPG
http://inpherno.republika.pl/przetwornica.JPG
3 maja 2005, o 09:38
Dołączył(a): 17 sty 2005, o 14:45
po co 600v to tylko zwiększa koszty bo trza jeszcze odpowiednio zaizolować
nie ponoszę odpowiedzialności za to co napisałem
3 maja 2005, o 15:35
Żeczywiście :/ Bardzo duży koszt silikonu czy czegoś innego kupić....
Kto by dyche na to wydał..
Ostatnio edytowano 3 maja 2005, o 17:20 przez CTX, łącznie edytowano 1 raz
3 maja 2005, o 15:47
ok to nie musi byc 600V, chociaz wydaje mi sie ze starczy kabelek głośnikowy grubszy ale przezroczysty. Chodzi mi o samą ideę przetwornicy opartej na generatocze m.cz. i powielaczu kaskadowym.
3 maja 2005, o 16:32
Osmar czy wiesz co to jest bilans mocy?? Gdyby tak łatwo dało by się uzyskiwać wysokie napięcia nikt nie budował by przetwornic na transformatorach. Taka zapalarka zda egzamin tylko w jednym przypadku gdy nie będzie żarnika a przerwa iskrowa i to dobrze dobrana. Czy zbudowałeś ten układ w praktyce? Jeśli tak to zmierz czas ładowania kondensatora i zapapomniałeś dodać ile kosztuje taki kondensator na 600V w przypadku elektrolita to będzie w okolicach 20zł (może trochę więcej może mniej gdy budowałem stroboskop płaciłem 15zł za 150uF/350V).
3 maja 2005, o 17:39
heh faktycznie kondensatory na tme.pl wyszly całkiem duzo. A tak poza tym co jest złego i w którym miejscu na tym układzie (no moze poza lm380 bo to troche niewypał :D :D :D). A i nie pisz tak
bo skąd wiesz ze ktos wogole probował. Moze każdy odrzuca na początku tę opcje a dla początkujących to moze byc dobra alternatywa bo nie trza nawijać trafa??
Myśle ze sproboje wykonac ten uklad ale lm380 wymienie na cos normalnego, napięcie ustawie na 200V i jak kondensatory niewypalą to zabiore się za trafo :)
3 maja 2005, o 21:11
Osamar ja się nie czepiam tylko przetwornica na mnożniku kaskadowym będzie miała strasznie małą wydajność prądową. W momencie gdy będziesz chciał naładować baterię powiedzmy 400uF to będziesz czekał i czekał. Przetwornica na transformatorze nie wymaga nawijania transformatora!!! Transformator kupuje się gotowy. A jeśli zbudujesz tą przetwornicę zrób taki test: zmierz prąd pobierany przez układ pomnóż przez napięcie. Tak otrzymaną moc podziel przez zamierzone napięcie wyjściowe. Jeśli wyjdzie w okolicach 1mA to sukces. A czy chcesz usyskiwać napięcie z 12V? Wiesz prostsza metoda weź dowolny transformator 12/220V włącz go odwrotnie czyli pierwotne na 12V daj klucz na mosfecie np. BUZ11 od strony masy sterowany np przez 555 lub 4047. Na wtórnym mostek i kondensator wygładzający.
3 maja 2005, o 22:01
wiesz tak chyba zrobie i nawet zrobilem 2-gi shcemacik
http://inpherno.republika.pl/generator2.JPG
Co sądzisz o tym teraz?? Myślisz ze jak podlacze to do transformatora 12/220V to zadziała??
Aha tylko nie zmienilem generatora bo ten ma maksymalna czestotliwosc 1khz ale wezme jakis od lampy plazmowej.
3 maja 2005, o 22:22
Nie załapałeś mojej idei zaraz wrzuce schemat na www.republika.pl/mleczarz
Częstotliwość ustawiasz wedle uznaia ale bez przesady powinno działać spokojnie na 1kHz. A jaki trafo weźmiesz to też wedle uznania ale wyniki będą zależało od indukcyjności uzwojenia i przekładni transformatora.
4 maja 2005, o 08:56
ok ale ten moj schemat jest prawidłowy?? Wziąłem najprostszy wzmacniacz klasy B i zamiast p-n-p i n-p-n wrzucilem 2 fety mocy wiec chyba powinno dzialać. Niemniej jednak skorzystam z twojego shcematu bo jest prostszy i mniejszy (mniejszy o 1irfa i kondensator) ale chcialbym po prostu wiedzieć czy ten wzmacniacz jest sprawny :). No nie pozostało mi nic innego jak zacząć budowe :)
ostatnia (mam nadzieje) wersja:
4 maja 2005, o 18:06
