TEMP. TOPNIENIA = TEMP. KRZEPNIECIA :) ale...?
Dołączył(a): 4 kwi 2005, o 20:32
Post TEMP. TOPNIENIA = TEMP. KRZEPNIECIA :) ale...?
Dlaczego temperatura topnienia dowolnej substancji powinna byc taka sama jak jej temperatura krzepniecia? Jest na to jakies prawo chemiczne czy wyjasniamy to droga logiki?
pozdr, mata
25 cze 2005, o 14:27
Dołączył(a): 4 lut 2005, o 22:08
Tak. Temperatura krzepniecia i topnienia jest taka sama dla danego ciala. Na czym polega roznica?
Gdy sialo krzepnie oddaje ono cieplo do otoczenia. Gdy topnieja to pobiera cieplo z otoczenia. Jest to przawo fizyczne nie czemiczne. (nie zachodza zadne przemiany chemiczne)
Przyklad:
Woda po wlorzeniu do zamrazalnika zamarza. Zamrazalnik jest zimny i odbiera cieplo od wody (woda oddaje cieplo) i zmienia sie w lod. Lod po wyjeciu z zamrazalnika topnieje, pobiera cieplo z otoczenia (np. pokoju o tem 20*C).
Radze poczytac ksiazke do fizyki z gimnazjum. W razie niejasnosci prosze pisac :wink: .
PS: Cieplo- czesc energi ktora samozutnie przechodzi z ciala o wuzszej temperaturze do ciala o nizszej temperaturze.
25 cze 2005, o 15:22
Poczytaj o czymś takim jak " punkt zerowy" (nie jestem pewny czy to sie tak nazywało..)
Ogólnie chodzi między innymi o to ze temp. topnienia na przykład wody jest troszke wyższa od jej temp. zamarzania
25 cze 2005, o 15:24
To się nazywa "punkt potrójny".
25 cze 2005, o 15:30
Przeprzaszam.
Nie jestew w stanie sobie poczytac bo nie mam co czytac (nie umiem czytac) Moge prosic o przyblizenie mi terminu "punkt potrójny", bo jakos nie mam pojecie czemu potrójny.
Z goru dziekuje.
25 cze 2005, o 15:34
http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_potr%C3%B3jny
25 cze 2005, o 15:36
Punkt potrójny np. wody, to punkt o danych parametrach ciśnienia i temp. w którym 3 fazy (ciekła, stała i gazowa) istnieją w równowadze.
25 cze 2005, o 16:10
hehe extra :P ale nie o to mi troche chodzilo ;) ale przyklad z punktem potrojnym jest dobry - dzieki.
pozdr, mata
25 cze 2005, o 16:16
wspolistnienie faz jest tylko mozliwe w stanie rownowagi w scisle okreslonej temp (273,17 K) i pod scisle okreslonym cisnieniem (0,609 kPa) te parametry wlasnie okreslaja nam tzw punkt potrojny wody w ktorym zchodza sie krzywe rownowagi , zmiana jednego z parmametrow ( T lub P ) zmienia stan ukladu przy czym znika jedna z faz..
na wykresie wyglada to mniej wiecej tak :
hehe widze ze mnie ubiegliscie :P
Czyli dokładnie tak, jak powiedziałem, nie męcząc się z załączeniem wykresu potrójnego :wink:
25 cze 2005, o 16:18
Dzięki, że mnie poprawiliście ;) Coś kiedys o tym czytałem ale zapomniałem poprostu jak to sie dokładnie nazywa :P
25 cze 2005, o 16:50
to jest rzecz fizyczna i to bardzo.
wyobraź sobie:
masz trochę wody o temp. 10*C, ochładzasz ją czyli odbierasz jej energię w postaci ciepła (zmniejsza się energia cząstek); dochodzi do 0*C i wtedy jest jeszcze wodą. odbierasz jej ciepło (energię) i cząstki przestają się poruszać, ale zaczynają drgać (co obserwujesz jako zamiana w ciało stałe). temp jest cały czas taka sama i jak masz już lód o temp. 0*C i teraz odbierasz energię lodowi i jednocześnie spada jego temp. - poczytaj sobie o cieple właściwym, cieple topnienia, i cieple wrzenia, to powinno wyjaśnić. mam nadzieję, że pomogłem :wink:
25 cze 2005, o 19:14
To można spróbować tak samo wyjaśnić jak próbowałem na wątku o wrzeniu.
Tak naprawdę to układ jest dynamiczny. Ciecz stale paruje i się skrapla. Szybkość parowania cieczy zależy praktycznie tylko od temperatury. Natomiast szybkość skraplania pary zależy od ciśnienia i temperatury. Tak więc jeśli temperatura jest niższa od temp. wrzenia, oznacza to, że prędkość skraplania jest większa niż parowania. Jeśli ciecz wrze, to wówczas te prędkości są sobie prawie równe
Tutaj szybkość topnienia zależy praktycznie tylko od temperatury. Podoblnie szybkość krzepnięcia. Tylko w jednej temperaturze te szybkości są sobie równe. Wówczas współistnieje ze sobą ciecz i ciało stałe. Temp trochę do góry: szybkość topnienia rośnie, efekt = topnienie. Trochę w dół - odwrotnie.
25 cze 2005, o 22:22
