Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Kondensator
Post Kondensator
Mam do dyspozycji 5 kondensatorow:
-470 uF 16V
-470 uF 40V
-1000 uF 25V
-47uF 160V
-175uF 350V
Ktory z tych wyzej wymienionych moze zdac egzamin zastosowany do zapalarki?? Jesli zaden prosze o podanie optymalnych wlasciwosci kondensatora i jaki moze wyniesc jego koszt .
1 sty 2006, o 15:57
Dołączył(a): 31 gru 2005, o 18:45
Nie jestem pewien ale chyba jak sie kupuje częsci elektroniczne to nie płaci się dużo i nie kupuje się 1 części tylko 100... (przynakmniej tak było 2 lata temu z rezystorami węglowymi 100szt za 1-3zł)
1 sty 2006, o 16:03
SaperMan to ja poproszę 100 procesorów P4 3GHz oczywiście za niedużo mogę dać 100zł :) Można kupować pojedyńcze części z wymienionych kondensatorów do zapalarki nadaje się tylko 175uF 350V tylko warunek jest taki że musiałby być naładowany do 300V bo przyniższym napięciu pojemność może okazać się za mała. Generalnie kondensatory wysokonapięciowe są dość drogie i takie są fakty przynajmniej przy zakupie w detalu można szukać na złomie kondy znajdziemy w starych zasilaczach PC, monitorach, telewizorach wtedy możemy kupić kondy naprawdę tanio ale tu mała uwaga trzeba sprawdzić czy mają pojemność.
1 sty 2006, o 17:03
Dołączył(a): 17 cze 2004, o 21:19
Wcale nie musi być aż tak wysokonapięciowy. W mojej zapalarce, która to notabene sprawdza się wyśmienicie i ani razu kondensator nie strzelił, mam konda o bardzo dużej pojemości ale na 40V. To nic nie stanowi gdyż to napięcie jest napięciem którego nie można przekraczać podczas ładowania, a z induktora nie idzie aż tak dużo.
P.S. Jeśli coś zakręciłem o prosze wywalić, ale jeszcze mnie trzyma po Sylwku... :twisted:
Per Aspera Ad Astra
1 sty 2006, o 18:01
Ostatnio edytowano 11 sty 2006, o 17:38 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
2 sty 2006, o 18:45
Dołączył(a): 14 lis 2005, o 15:15
To troche głupie pytanie, ale z elektryki jestem cieć. Jak podłącza się taki kondensator. np: ładowanie to baterie o mocy całkowitej 12v. I tam jest przy nim jakiś "+" i "-" i wyjście do urządzenia do którego przekazuje zgromadzoną moc?? :oops: :oops: :x
2 sty 2006, o 19:36
Ostatnio edytowano 11 sty 2006, o 17:39 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
2 sty 2006, o 20:19
Nie chodzi mi o zapalnik. Ja to chce podłączyć do cewki. Robie małe działko gaussa i nie za bardzo wiem jak podłączyć kondensator od bateri potem do cewki. :oops: Chyba się porwałem z motyką na słońce z moją wiedzą o elektryce. 8)
2 sty 2006, o 21:51
A ja może z innej beczki.
Jak to zrobić aby prąd stały z baterii zamienić na zmienny i podłączyć do przetwornicy?? Bo nie znalazłem nigdzie w necie jak to zrobić. a może sa inne sposoby wyzwalania wysokiego napięcia??
2 sty 2006, o 22:28
wysokie napiecie przez trafo z TV :P a baterie do przetwornicy takiej jak lampa blyskowa mozna spoko podłączyć , po co zmieniać na zmienny prąd, baterii i tak byś nie zmienił żeby dawała prąd zmienny :/
2 sty 2006, o 22:36
Ostatnio edytowano 11 sty 2006, o 17:41 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
2 sty 2006, o 22:57
właśnie chciałem poprawić mój post i napisać że prąd zmienny można uzyskac stosujac tranzystory które by "sterowały" pradem :P . byles pierwszy :D
3 sty 2006, o 16:59
Wyciągneły mi sie bolce[takie małe] z kondensatora. Czy można go jakoś odratować??
3 sty 2006, o 22:08
Chodzi ci o tkz. nóżki czy o coś z wnętrza kendensatora. Jeżeli nóżki to spróbuj wlać do otworu po niej trochę cyny a potem gdy stwardnieje przylutu do niej kabelek.
3 sty 2006, o 22:18
Ostatnio edytowano 11 sty 2006, o 17:43 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
3 sty 2006, o 22:22
Spoko ale 2 kondy nichicona 560uF 35v posżły sie je**ć. Te bolce wyciągneły sie całkowicie na zewnątrz więc nie ma co.
3 sty 2006, o 22:32
http://home.elka.pw.edu.pl/~dflaga/led_lamp/ czyli 40V z 1.5 V jedyna zmiana to taka że za diodą podłączamy + kondensatora a minu do minusa baterii wydajnosć mała ale ładuje
4 sty 2006, o 17:41
Nie chce zakladac nowego posta wiec sie zapytam tutaj .
Jak podlaczyc to trafo z TV bo tak sie zlozylo ze rozkrecam telewizor.
Dokladniej mi chodzi o to ze nie wiem gdzie podlaczyc kabelki z napieciem. :oops: http://forumzn.katalogi.pl/5/images2005 ... 151629.jpg
4 sty 2006, o 20:07
Te kabelki które idą z cewki dużej podłączasz do napięcia np 12 V a te drugie tam bedziesz mial "duży" prąd :P . tylko uważaj !! z 12 V robi się naprawde zabojcze napięcie
4 sty 2006, o 21:02
THX!! a do czego sluzy ten kabel ( bialy ) ktory wychodzi z plastykowego korpusu??
4 sty 2006, o 21:06
nie masz tam 2 tych białych które wychoca z ceramicznego korpusu ? to takich właśnie 2 sie podlacza to np 12 V
4 sty 2006, o 21:28
Mam tylko jeden przewod < miedziany> . wnioskujac z foty ktora zamiscilem wynika ze tam tez jest jeden kabel. <chyba ze jest dwuzylowy> teraz calkiem zwatpilem :roll:
4 sty 2006, o 22:08
Zapomnialem !! moj bialy korpus stoi na dziesieciu metalowych nozkach <po 5 z jednej strony > do ktorych przymocowane sa koncowki przewodu ktory znajduje sie wewnatrz! moze do tego podlaczyc?? :oops:
4 sty 2006, o 22:13
Ostatnio edytowano 11 sty 2006, o 17:48 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
4 sty 2006, o 22:38
A kto z was powie mi co kupic do pierwszego schematu ze strony http://www.myzlab.pl/hv/solid/ ogolnie znam symbole tylko jakie parametry musza miec poszczegolne czesci ukladu prostowniczego :oops:
6 sty 2006, o 20:26
