Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Zamiana prądu stałego na prąd zmienny
Post Zamiana prądu stałego na prąd zmienny
Wyczytąłem w googlach, że istnieje takie coś jak falownik, ale to gówno jest drogie. I mama pytanie do elektroników jak wykonac prosty układ zmiany prądu stałego na zmienny, np taki jaki jest wykożystany w lampach błyskowych, tam chyba nie ma falownika, a z prąd z bateri jest zwiększany do duzego napiećia i dopiero ładuje kondensator. A nie moża zwiększyć napiecia prądu stąłego więc trzeba go zamienić na zmienny , podniesc jeo napiećie i potem wyprostować. Wiec jak moge zrobić jakieś taki przeminnik. Please help
21 lut 2006, o 13:46
z elektroniki nie jestem za dobry, ale kilka lamp w swoim zyciu rozebralem :) wg mnie to napiecie jest wlasnie podnoszone w kondensatorze. Co do tego czy nie da sie podniesc napiecia pradu stalego, odsylam do generatora marxa. jest to moze szczegolny przypadek, ale jest zasilany pradem stalym http://www.myzlab.pl/hv/marx/ na moj chlopski rozum, najprosciej bylo by zrobic generator pradu przemiennego zasilany... pradem stalym :D
21 lut 2006, o 16:01
Dołączył(a): 7 lut 2005, o 15:10
Falowniki mają za zadanie formować z prądu stałego prąd PRZEMIENNY o zadanej częstotliwości i kształcie fali, natomiast do prostego podwyższania napięcia spokojnie wystarczą dwa tranzystory, które będą zamieniały prąd stały na prąd ZMIENNY. Dalej potrzebny jest drabinka z diod i kondensatorów
Rysunek pochodzi z wspomnianej już strony http://www.myzlab.prv.pl
Tam też jest podany opis przetwornicy 12/220V opartej na transformatorze. To rozwiązanie ma taką zaletę, że zmieniając przełożenie transformatora możemy niemalże dowolnie wybierać sobie napięcie wyjściowe (ogranicza nas tylko wydajność prądowa akumulatora) a dalej podwyższać albo nie trzeba albo wystarczy dodać trafopowielacz z telewizora i już mamy napięcie rzędu 10-15kV...
Poza tym polecam kursy o projektowaniu własnych przetwornic impulsowych (wyższa wydajność, mniejsze rozmiary) na TEJ stronie (na samym dole).
GG:8411897
21 lut 2006, o 16:25
Dobra, ale jak mam połączyć te dwa tranzystory, moze trochę wicej szczegółów.
21 lut 2006, o 16:33
Może mi ktoś powie jak zrobić w konu ten układ zmiany pradu stąłego na zmienny, nie używając falownika i przetwornicy. Bo znalazłem schemat falownika tyrysotowego szerwgowego. Ale to jest uż układ synchroniczny i jest bardzo mały margines błedu obliczeń i odpowiedniego popodłączania, jak coś le zrobie to się wszystko rozpieprzy i nie będzie działać. Ale nie mama pojęcia jak połączyć te dwa tranzystory zeby mi zamieniały prąd. i jaie to mają być tranzystory?? Napewno niskiego napiecia, ale pnp cy moze npn a mozę i taki i taki??? Jak podłaczyć potem do nich napiecie i jak. Konkrety prosże. Naprawdę mi na tym zalezy.
22 lut 2006, o 11:53
Weź po prostu tą przetwornicę, którą podałem w poprzednim poście - link jest pod słowem "przetwornicy" zaraz pod rysunkiem - sorry, że jest to mało widoczne, ale tak mi akurat odbiło :twisted:
GG:8411897
22 lut 2006, o 16:12
No tak tylko ża taka przetwornica to nie jest taka prosta sprawa :P
22 lut 2006, o 17:12
Dołączył(a): 30 gru 2005, o 20:26
Szukaj transformator Tesli.
Kaskadowy mnożnik napięcia teżdaje radę 8)
P-moc jest zawsze stała dla konkretnej bateri (żrudła)
P=U*I U -napięcie
I- natężenie
P=1000V*2A=2V*1000A
Duży prąd to nie to samo co wysokie napięcie! :wink:
22 lut 2006, o 17:24
Ale ja chcę zbudować przetwornicę prądu stałego na zmienny do celów piro do zapalarki. Nie potrzebuje transformatora Tesli, który da mi 1 MV.
Podobno częsci do budowy przetwornicy 12DC/230AC moża wyciągnąć z zasilacza komputerowego. Zresztą lampy błyskowe są dosyć małe, czyli prosta przetwornica to nie może być skąplikowana sprawa.
Jakby miał ktoś jakieś propozycje to niech wali, chodzi mi o układ z lampy błyskowej.
22 lut 2006, o 18:10
@GROŹNY WOŹNY
Właśnie ja też się podepne pod temat z prośbą do kogoś kto ma lub zaprojektuje takowy (najlepiej sprawdzony) układ przetwornicy dajmy z 3V na min 100 i więcej :roll:
Jak nie chcecie się ujawniać to piszcie na PW ;)
22 lut 2006, o 21:50
Transformator Tesli jest w niektórych zapalarkach do gazu.
Można zbudować naprawdę mały transformator do tego mnożnik napięcia i masz układ wielkości paczki papierosów.
Jeżeli chodzi ci o zamianę 12V DC na 220V AC to już wyższa szkoła jazdy.
Blokowo można to opisać jako:blok zasilania (aku)---> blok generatora (najczęściej przebieg sinusoidalny) ----->blok transformatora------> blok odbiornika.
Ta zasada działania ma sens jeżeli generator ma częstotliwość 50Hz, ale mamy wtedy duży transformator.
Najlepiej jeżeli generator pracuje powyżej częstotliwości akustycznych.
Mamy wtedy mały ferrytowy rdzeń z kilkoma zwojami(nawed jednym) drutu,i nie mamy upierdliwego piszczenia lub buczenia elementów spowodowanych pracą w zakresie częstotliwości akustycznych -słyszalnych.Niestety większość urządzeń pracuje w zakresie50-60Hz. Wtedy nasz układ to uproszczony falownik z transformatorem.
Warto dodać ,że zamiana prądu na innych (wysokich ) częstotliwościach znalazła zastosowanie między innymi w inwertorowych źródłach prądu -spawarkach.
Rdzeń klasycznego transformatora spawarki to kilkanaście -kilkadziesiąt kg,
a w nowych inwertorach to ferrytowy pierścień o średnicy zewnętrznej ok 4cm :wink:
22 lut 2006, o 22:10
Dołączył(a): 4 sty 2006, o 11:11
"Partyzancka" przetwornice ( do wiadomych celów :D ) najprosciej można zrobic tak:
Przekaznik na 220V ( im wieksze tym lepiej ) z jednym stykiem rozwiernym.
Uzwojenie przekaźnika traktujemy jako uzwojenie wtórne - wyjście.
Na istniejące uzwojenie nawijamy dodatkowe uzwojenie - ok. 50 zwoi (dobieramy podczas prob ) jeden koniec nawinietego uzwojenia podpinamy pod baterie np. płaską a drugi koniec pod styk rozwierny przekaźnika. Z zestyku rozwiernego kabelkiem do wyłącznika i do baterii.
Sprężynke na przekazniku lekko naciagamy, żeby lżej chodziła kotwica.
Zazłączamy i powinien przekaznik "bzyczeć"
Pod wyjscie przekaznika (220V) podpiąc Graetza i ładujemy kondensatorek. ( podłącz voltomiez i sprawdz na kondensatorze do jakiego nap. sie ładuje - żeby nie przedobrzyć.
Graetz min. 1000V/ prąd minimalny
Tym układem oduczyłem kumpla jarania moich fajek :D (układ bez Mostka, kondensatora, na 2 "paluszkach")
Cos takiego: http://rapidshare.de/files/13691062/Przet.jpg.html
Pozdro.
23 lut 2006, o 12:04
LUDZIE!! :szok: :szok:
Przecież podałem linka do sprawdzonego projektu urządzenia zamieniającego 12V stałego na 220V zmiennego
Jest to projekt z Elektroniki dla Wszystkich, jest schemat, rysunek płytki (można ją także kupić :arrow:>> TUTAJ<< za 10,30 PLN), urządzenie zostało sprawdzone przez wielu ludzi i jest banalne w budowie.
Czego można jeszcze chcieć ?? ?? ?? ??
Jak ktoś potrzebuje innego napięcia to wystarczy przeliczyć transformator.
GG:8411897
23 lut 2006, o 14:14
A to że nie mama CMOS 4047, a po co zamawiać, znalazłem schemat przetwornicy na układzie sterującym SG3524. POzatym transformatory do tego projektu kosztują około 40 zet, a te do schematu jaki znalazłem mama w chacie, doddatkowe zalety mojego schamtu, większa nieawdność, wytrzymałość, przz dodanie systemu chłodzenia z termostatem wymontowanym zasilaca do kompa, wentylator włacza sie tylko przy za dużej temp. Jedyne co musze kupić to pare diod jakich mi brakuje i biorę się do roboty :P. Ale zapalarke i tak zrobie z lampy błyskowej, a przetwornica przyda się na działkę :D
23 lut 2006, o 15:28
Jak się to czyta to w niektórych miejscach można zaliczyć połamanie żuchwy ze śmiechu... A tak swoją drogą wiecie jaka jest najprostsza pzetwornica z 3V/220V? A no zwykły transforamtor bez niczego tylko ma to jedno ale ale mniejsza o to jakie... Ile kosztuje najtańszy aparat z lampą? Czy nie będzie prościej?? Wystarczy w nim podmienić jeden kond i o wsio... Jak ktoś bardzo chce to mam schemat prostej przetwornicy na jednym BC547 daje z 1.5V jakieś 30V
24 lut 2006, o 10:25
Mleczarz, rozumiem że prostota ponad wszystko ale nie kosztem wydajności. Wolę nosić ze sobą trafo&elektronikę i mieć pewność, że nie padnie mi ani wydajność prądowa ani napięcie niż bawić się z przeróbkami lamp błyskowych czy z jednotranzystorowymi generatorami, których stabilność pozostawia wiele do życzenia.
Tak w ogóle to najchętniej zrobiłbym jakąś impulsówkę, na przykład z kreatora na stronie National Semiconductors, ale przecież miał być to prosty projekt. Czy jest coś prostszego niż wlutować garstkę elementów w gotową płytkę i mieć gotowe urządzenie za 35PLN+trafo i ew. radiatory na tranzystory?
GG:8411897
24 lut 2006, o 15:14
http://home.elka.pw.edu.pl/~dflaga/led_lamp/ jak znasz się na impulsówkach to wiesz jak to zmodyfikować może rewelacyjnej wydajności to nie ma ale jest proste jak styl od szpadla :)
24 lut 2006, o 20:01
Dołączył(a): 12 lut 2006, o 17:50
Tu macie pare schematów.
27 lut 2006, o 18:53
@GROŹNY WOŹNY
i nie ma mocnych 8)
Założenie spełnione czyli z 1,5V do 350V 100uF w 10 sec 8)
27 lut 2006, o 20:31
Możesz podać szczegóły konstrukcyjne?
27 lut 2006, o 20:55
Podaj schemat. To nam ułatwisz sprawe.
27 lut 2006, o 21:01
Pessos 4 diody i mialbys w 5 sekund...;P
28 lut 2006, o 02:11
Zgaduje wyciągnąłes to z lampy jarzeniowej na 12V wygląda to jak tradycyjny generator samowzbudny z 1 tranzystorem...
28 lut 2006, o 15:08
@GROŹNY WOŹNY
Żadna jarzeniówka ;) Ale zgadłeś jest to najbanalniejszy uklad samo-oscylujący na jednym "szybkim" tranzystorku, diodzie (jako pseudoprostownik), oporniku i transformatorku ze "spalonej" lampki błyskowej 8) Ot cała filozofia :lol: :wink:
28 lut 2006, o 15:18
Dobra jestem laikiem w elektronice i za cholere nie moge nic znależć w goglach o generatorze samowzbudnym, weź mi koś narysuj schemacik, bede zobowiązany, bo takie costo jest zajawka :D i moze jakaś krótkie wytłumaczenie ja kto działa
28 lut 2006, o 17:22
