zapalarka - back to the roots ?
Post zapalarka - back to the roots ?
Witam -
Priomo - nie mam zielonego pojecia o elektronice / elektryce.
Po 2 Primo - kondensatora od pralki bym nie odruznil.
I z tego co wyczytalem wielu forumowiczow ma tak samo - przez co maja problemy z konstrukcja wlasej zapalarki.
Sam chce zrobic takie uzadzonko od podstaw.
Czy mogl by mi ktos wytlumaczyc po "chlopsku" co i w jakiej kolejnosci znajduje sie w zapalarce.
Najpierw jest zrodlo pradu (bateria) ----- ?? ----- kabel w ktorym leci juz 200V i przepala sie zarnik. :wink:
Co to jest "??" - co sie pokolei tam dzieje z pradem z bateryjki i jakie czesci za co odpowiadaja (co robia).
Bede zobowiazany za odpowiedzi.
POKÓJ. 8)
15 maja 2006, o 03:11
Dołączył(a): 7 maja 2006, o 19:31
To ?? to (przynajmniej czysto teoretycznie) właśnie ów/owe kondensator(y), które zresztą na ogół są mniejsze od pralek :wink:
Bateria ładuje kondensator, który ma odpowiednią pojemność (opisaną na obudowie) po czym gdy jest już naładowany wystarczy zamknąć obwód i prąd z kondensatora popłynie kablem do detonatora.
Nie należy przesadzać z demokracją. Nie chciałbym podróżować statkiem, którego kurs byłby określany głosowaniem załogi, przy czym kucharz i chłopiec okrętowy mieliby takie samo prawo głosu jak kapitan i sternik. -- William Faulkner
15 maja 2006, o 08:51
@GROŹNY WOŹNY
I że co niby mamy ci wszystko podać na tacy :roll: ??
Odpowiedź brzmi : :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
15 maja 2006, o 10:45
Dołączył(a): 12 maja 2006, o 18:38
Ja powiem :wink:
Najpierw jest bareria, później prosta przetwornica impulsowa (dziesiątki możliwych układów,można zrobić na jednym tranzystorze nawet jak ktoś się uprze),później trafo impulsowe podwyzszające napięcie.Na końcu kondensator wysokonapięciowy o słusznej pojemności.Do tego pare dupereli takich jak kilka przełączników(załączenie zasilania,odcięcie/załączenie przewodów od zapalarki ,odpalanie).Jakaś sygnalizacja naładowania kondensatora.
...a ostra kula pierś mu przebiła...
15 maja 2006, o 15:38
Po 1 dzieki za szybkie i wyczerpujace odpowiedzi (pessos :wink: )
A wiec po kolei:
1)bateria
2)? przetwornica impulsowa ? - do czego sluzy i z jakich czesci jest najczesciej zrobiona?
3)? trafo ? - z jakich czesci jest najczesciej zbudowane ?
4) z czego robi sie sygnalizator naładowania kondensatora ?
do czego przelaczyc obwod zeby po detonacji rozładowac do konca kondensator zeby (nas / mnie) nie popiescilo przypadkiem (zarówka ?nie przepali sie ? )
POKÓJ. 8)
15 maja 2006, o 16:02
Ad. 2. Istnieja dziesiątki mozliwych układów przetwornic.Ale typowa przetwornica składa się z astabilnego przerzutnika (układ czasowy,np na popularnym timerze 555,układach '121,'123 ,mozna zrobic na NANDach, mozna na inwerterach,mozna tez wybudować multiwibrator na tranzystorach);Sygnał z układu czasowego służy do wysterowania tranzystora pracującego w układzie klucza.Generalnie przetwornica zamienia napięcie stałe na "pulsujące" (znaczy sie na przebieg prostokątny o danym wypełnieniu).
Ad.2 Trafo impulsowe jakie jest każdy widzi :szok: Trafo takie składa się z uzwojen(pierwotnego i wtórnego) i rdzenia ferrytowego(w postaci ramki-całkowity strumień magnetyczny powinien się zamykać w rdzeniu).Ferrytowe dlatego, ze przetwornica pracuje przy kilkudziesieciu kHz,a takich czestotliwosci nie przenosi trafko na blachach krzemowych(trafka takie uzywane sa w zasilaczach)
Ad.3 Wskaznik naladowania kondensatora mozna wykonac(najprosciej) z woltomierza(jezeli wychylowy to trzeba dac wtornk emiterowy przed woltomierzem),neonowki lub przy uzyciu komparatora napiecia i dzielnikow napiecia
Kondensator rozladowac mozna przez opornik o sporej mocy i odpowiedniej rezystancji(im rezystancja nizsza tym moc wieksza)
15 maja 2006, o 16:19
zuberus - to co napisales nie jest po "chlopsku" przez co nie za bardzo mi to pomogło. :roll:
Kolejne pytanie -
Co robi przetwornica bo rozumiem ze trafo zwieksza napiecie z np.12V na 200V - ale dalej nie wiem po co jest ta przetwornica ? Czy nie moge pradu za (akumulatorka / baterii) dac odrazu do trafo a potem hop do kondensatroka ? ? ?
PS. czy mozna taka zapalarke zrobic z zasilaniem z 2 paluszkow(AA)?
8)
15 maja 2006, o 16:51
A wiesz na jakiej zasadzie działa transformator?Aby wzbudzić napięcie w uzwojeniu wtórnym potrzebny jest zmienny strumien magnetyczny w rdzeniu trafa(bo U=-dFi/dt,z równań maxwella można udowodnić),a więc potrzebne jest zmienne napiecie na pierwotnym uzwojeniu trafa.I do tego służy właśnie przetwornica,która "przetwarza" napięcie stałe na zmienne(w tym przypadku na przebieg prostokątny)-poprostu włacza i wyłącza naprzemian zasilanie.Gdybyś przyłączył napięcie stałe wprost do trafa,jedynie co byś uzyskał to grzanie się uzwojenia pierwotnego.
15 maja 2006, o 18:13
Powoli staje sie to wszystko dla mnie jasne :
Bateria >>>
Przetwornik ( zmienia prad staly z bateri w prad zmienny - czyli tak kolokwialnie mowiac z ----------- robi sie - - - - - - ) >>>
Nastepnie transformator czyli:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Transformator
Poprzez roznice uzwojenia pierwotnego i wtornego z malego pradu (12V) robi duzy prad (220V)
A na koncu kondensator (cas ala akumulatorek) zbiera to wszystko i trzyma tak dlugo az nie zamkniemy obwodu i nie spowodujemy BOOOOM!
A jak ktos chce cos wiecej to polecam Wikipedie i
http://elportal.pl/ea/
8)
15 maja 2006, o 23:47
A jeszcze pytanie:
- prad z transformatora ktory jest juz zwiekszony czyli np.220V jest zmienny czy staly (jaki wplywa do kondensatora?)
- i znowoz czy prad lecacy po zamknieciu obwodu z kondensatora jest zmienny czy staly ?
POKÓJ. 8)
15 maja 2006, o 23:50
Z trafa wychodzi prad zmienny (właściwie pulsujący).Kondensator ma tą własność osobliwą :wink: ,że ze swej natury ładuje się do wartości szczytowej (czyli do maximum podawanego nań napięcia)
Gdy rozładowujemy kondensator poprzez przewody i żarnik to hmmmm... Fachowo w teori obwodów nazywa się to stan nieustalony w obwodzie-cały(no dobra, część-kondesator nie rozładuje się do końca,bo żarnik sie przepali) zgromadzony ładunek elektryczny leci nam w żarnik i przewody w ciągu milisekund-szczytowa wartość prądu sięga wtedy dziesiątków amper(zależy to jeszcze od impedancji lini,pojemności kondensatora i napięcia na nim)
16 maja 2006, o 00:21
Mozna kupic transformator zmieniajacy prad 1,5 / 3 (V) na 220 V ?
Czy trzeba samemu zrobic ? Czy moze potrzeba kilka zeby zmienic napiecie z tak malego na tak duze?
Przetwornik - z czego mozna zbudowac najprostszy ?
Trzeba prostowac prad wychodzacy z kondensatora ?
...cdn 8)
16 maja 2006, o 00:33
Impulsowego raczej nie kupisz, łatwiej samemu nawinąć na rdzeniu ferrytowym,w ostateczności zastosować trafko na blachach krzemowych (sieciowe) i godzić się na małą sprawność i marnotrawienie baterii
Najprostszy?Z jednego tranzystora bipolarnego 2N3055 i 2 rezystorów ( cewka sprzężenia zwrotnego nawinieta na rdzeniu trafa)
:szok: :szok: :szok:
Żarnikowi to raczej wszystko jedno :wink: ( w sensie-nie 8) )
16 maja 2006, o 01:06
Dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Oprucz tego ze wiem co ma byc w zapalarce za nic nie kumam jak to zbudowac.
humanisci maja prz.....ne.
:evil:
16 maja 2006, o 02:02
