rozkład soli kwasu azotowego
Dołączył(a): 25 lut 2006, o 13:15
Post rozkład soli kwasu azotowego
Mam pytanie czy byłaby szansa, tak jak odbywa się to przy azotanie amonu, z rozkładu termicznego jakichkolwiek soli kwasu azotowego otrzymać podtlenek azotu?
20 maja 2006, o 00:44
Mhmmm... właściwie rozkład NH4NO3 to bodajże jedyna metoda otrzymania N2O z rozkładu azotanów.
Inne azotany rozkładając sie pod wpływem temperatury tworzą brunatny NO2; np. 2Cu(NO3)2---> 2CuO + 4NO2 + O2 a KNO3 rozkłada sie jeszcze inaczej: 2KNO3 ---> 2KNO2 + O2
Zamiast jednak rozkładu azotanów, można otrzymać N2O z roztworu wodnego, w/g następującej reakcji:
HNO2 + NH2OH ---> N2O + 2H2O
Z materaiałów, które udało mi się odnaleźć wynika, że tą metodą otrzymuje się N2O o większej czystości, niż z rozkładu azotanu amonu.
20 maja 2006, o 02:45
NH2OH - co za związek?
4KNO2-----temp--->2K2O + 2N2 + 3O2
Ostatnio edytowano 20 maja 2006, o 15:18 przez Kein, łącznie edytowano 1 raz
20 maja 2006, o 08:46
KNO2-----temp--->KO + NO
:lol:
NH2OH to hydroksyloamina.
20 maja 2006, o 10:35
o kurde, heh myślałem że komuś się popieprzyło i źle wode amoniakalną zapisał, Nie ma to jak kojarzenie :P
20 maja 2006, o 12:51
Dołączył(a): 20 lis 2005, o 23:18
To skoro już zaczęliśmy zabawę pod tytułem "co to" - no to właśnie - co to jest to tajemnicze KO ?
20 maja 2006, o 14:08
Dołączył(a): 17 kwi 2006, o 09:58
powinno byc
4KNO2 -----> 2K2O + 2N2 + 3O2
tu jest blad !!
pozdro adam:)
jak sie POMYLE to mnie poprwacie:D
20 maja 2006, o 14:28
Dołączył(a): 12 gru 2006, o 23:59
Może mi ktoś powiedzieć jak wygląda całkowita reakcja rozkładu termicznego azotanu(V) potasu (biorąc pod uwagę, że reakcja przebiega w temperaturze wyższej niż 440 stopni C) ??
Mi przychodzą na myśl 2 następujące równania:
- 4KNO3 --> 2K2O + 2N2 + 5O2
- 2KNO3 --> K2O + N2O + 2O2
3 lut 2008, o 18:00
Dołączył(a): 29 kwi 2007, o 17:36
Sorry, ale jakoś nie wyobrażam sobie takiego zozkładu :?
Dajcie mi gwiazdke... :(
3 lut 2008, o 19:11
jeśli chodzi o N2O to spróbuj tak:
Reakcja przebiega zgodnie z równaniem:
2 (NH2)2CO + 2 HNO3 + H2SO4 -> 2 N2O + 2 CO2 + (NH4)2SO4 + 2 H2O.
3 mole 98% kwasu siarkowego(VI) wlano do 300ml kolby, a następnie dodano mieszając 1 mol sproszkowanego mocznika. Kiedy mocznik się rozpuścił, wkroplono do mieszaniny 1 mol 68% kwasu azotowego(V). Reakcja przebiegała przez ok. 5 godzin w temperaturze 70°C (można ogrzewać na łaźni wodnej, wtedy temp. będzie mniejsza niż 100°C). Utworzony gaz przepuszczono przez płuczkę z 10% wodnym roztworem NaOH i w rezultacie otrzymano 21,3 dm3 tlenku azotu(I). Nie wykryto innych tlenków azotu w otrzymanym gazie.
Reakcję najlepiej przeprowadzać w temp. 65-90°C. Niższa temperatura zmniejsza wydajność reakcji, natomiast wyższa powoduje powstawanie innych, toksycznych tlenków azotu. Przy bardziej stężonym, lub mniej stężonym kwasie azotowym(V) zaobserwowano mniejszą wydajność reakcji.
Mieszaninę otrzymanych gazów przepuszcza się przez płuczkę z NaOH w celu pochłonięcia CO2.
Otrzymany gaz można zebrać np. do baloników. Należy pamiętać, by nie wdychać czystego gazu tylko mieszaninę N2O z powietrzem (1:1).
Płuczkę z NaOH w domowych warunkach można zrobić z plastikowej butelki (sprawdzić, czy butelka nie stopi się w temp. ok 70°C) w ten sposób, że wywiercamy w nakrętce dwa otwory, w które wkładamy dwie rurki - jedną sięgającą dna butelki, drugą krótszą - sięgającą 2-3 cm poniżej otworu. Obie rurki uszczelniamy w korku (np. klejem Poxipol), napełniamy wodą (na tyle, by krótsza rurka wystawała kilka cm ponad poziom wody!). Poniższy rysunek przedstawia płuczkę (wybaczcie brak zdolności). Ja posłużyłem się starym rowerowym bidonem, w boku wypaliłem rozgrzanymi do czerwoności nożyczkami otwór przez który przeprowadziłem plastikowy wąż.
Reakcji nie sprawdzałem, ale wygląda sensownie
3 lut 2008, o 22:43
bardzo sensowny przepis, ale jeśli chodzi o azotany, to jako produkty termicznego rozkładu widzę najpierw NO2(-), a następnie tlenek metalu, NO i O2, wiele azotanów wydziela po prostu NO2, prażenie AgNO3 daje NO2, O2 i Ag
12 lut 2008, o 13:30
nom nom nom ;)
na hypciu wygladal bardziej swoisko
skoro mamy dobry humor to moze sie przyda to
5.4.23.1 KNO2
No solid-phase transitions have been reported. The salt begins to decompose noticeably at 410°C.
The first step in the decomposition sequence is probably87,88
2 KNO2 = K2O + NO2 +NO
Between 410 and 460°C the NO produced reacts with KNO2:
KNO2 + 2 NO = 2 KNO3 + N2
The NO2 produced in the first reaction reacts further:
K2O + 2 NO2 = KNO2 + KNO3
KNO2 + NO2 = KNO3 + NO
Which reactions are favored depend largely on the atmospheric composition. For example, in an
inert atmosphere which removes the gaseous products the first reaction will predominate. Otherwise,
since KNO3 is stable in this temperature range and N2 is unreactive, the net result of the above
reactions is the production of KNO3 and N2. In an oxygen atmosphere, particularly in the temperature
range 550 to 600°C, the reaction KNO2 + 1/2 O2 = KNO3 goes to completion. In the range
650 to 750°C, KNO3 becomes increasingly unstable and the reaction attains equilibrium. Above
800°C the reaction 2 KNO2 = K2O + N2 + 3/2 O2 goes to completion.87&#8211;89 These results are consistent
with endothermic peaks observed by differential scanning calorimetry.90
5.4.23.2 KNO3
The phase transitions are fairly complicated and have been discussed by several authors.91&#8211;93 In
addition to the stable low-temperature orthorhombic form II which transforms at 401 K to the
rhombohedral I, there exists a metastable form III which can be obtained by cooling I to 396 K;
III then transforms to II on further cooling to 386 K.
KNO3 melts without decomposition to a liquid which is stable in air to at least 803 K.94 When
heated in air, it begins to decompose near 923 K.95 Between 823 and 1023 K the quasi-equilibrium
KNO3 = KNO2 + 1/2 O2 is set up.89,95,96 The activation energy for the forward reaction is 274 kJ.
If the O2 is removed, KNO2 decomposes, various oxides of nitrogen are produced, and the reaction
is more complicated (see discussion under KNO2). As pointed out above, the two salts tend to
interconvert over a limited temperature range. Above the melting points this leads to a solution
containing both salts. For some specified oxygen partial pressure, e.g., air, the solution composition
is then a unique function of temperature if equilibrium is established. In the range 823 to 1023 K
the equilibrium has been studied by several authors.89,95,96 All these results have been summarized
by Kramer, Munir, and Volponi90 and are consistent with their DSC results.
Densities are listed in Tables 5.54 and 5.55, transitions in Table 5.56 and thermodynamic data
in Tables 5.57 to 5.61.
jak nie wyjasnilo to zaciemnilo ;)
powyzszy fragment na zanęte do dalszego samodzielnego przegladania (a jest co i czasami dziwne rzeczy)
zrodla wiadomo gdzie szukac nazwa jednoznaczna ;)
12 lut 2008, o 17:08
