chloroaceton
Post chloroaceton
Jak mogę otrzymać chloroaceton w warunkach domowych.
20 wrz 2004, o 13:26
Przez chlorowanie acetonu gazowym chlorem pod wplywem UV - ale to chyba nie bardzo domowa metoda.
Pozdrawka
Tchemik
Tchemik.Pl
20 wrz 2004, o 13:45
A innej metody nie ma? I czy łatwo jest zdobyć gazowy chlor.
Tak wogle niewiem czy dobrze pisze ale czytałem gdzies ze pod wplywem kwasu chlorując otrzymamy chloroaceton a pod wplywem zasady chloroform.
Czy światło UV jest konieczne? Czy nie da sie przeprowadzic reakcji z kwasem solnym albo zwyklym chlorem?
20 wrz 2004, o 17:39
kurde :P pewnie że jest... i nawet wiem do czego ci on potrzebny :P
chlorek glinu ,,+ chlorek litu +aceton --------> chloroaceton
coś koło tego, gdzieś miałem synteze... tchemika metoda chyba szybsza, ale "moją" otrzymasz "czystrzy" - odpowiedniejszy do tych celów :)
POZDR
20 wrz 2004, o 19:40
Wielkie dzięki za info. Napewno skorzystam z którejś metody. :)
21 wrz 2004, o 09:54
W porządku tylko czy to jest bezw. chlorek glinu?
20 gru 2004, o 18:15
niestety tak-ja go sam otrzymywałem... róra kwarcowa ogrzewana, w środku kawałki blachy al, na końcu zlewka szczelnie zamocowana,,, i przepuszczsz suchy chlor... czy chlorowodór [nie pamiętam]
20 gru 2004, o 19:10
Post ......
150ml acetonu 50ml wody 12g chlorku miedzi (II) 6g chlorku litu gotujemy przez ok 5 godz. (podaja ze reakcja jest w polowie ukonczona po ok 24 minutach w temp. 20C) nastepnie destylujemy, w temp. 89C destyluje azeotrop chloroaceton-woda a w 121C chloroaceton (+di mayby
tri chloraceton)
Azeotrop mozna rozlozyc chlorkiem wapnia i jest to najlepsza metoda otrzymania czystego chloracetonu.
17 sty 2005, o 11:51
http://chemlabs1.tripod.com/chemistry/haloacetone.html
Tutaj w oryginale.
17 sty 2005, o 13:18
Dołączył(a): 4 wrz 2004, o 09:40
i tu też w orginale
http://www.erowid.org/archive/rhodium/c ... etone.html
la mayyitan ma qadirun yatabaqa sarmadi
fa itha yaji ash-shuthath al-mautu gad yantahi
24 lip 2005, o 19:55
można tez w reakcji acetonu z chlorkiem sulfurylu
do kolby kulistej zaopatrzonej w wkraplacz i rurkę chroniąca od wilgoci nalewamy ok. 220ml acetonu. kolbę ustawiamy na łaźni lodowej i dodajemy porcjami po ok. 2-3ml 20,5ml chlorku sulfurylu. po dodaniu każdje porcji kolbę należy potrząsać w celu wymieszania substancji. po ok. 2 godzinach dodawania chlorku sulfurylu kolbę pozostawiamy jeszcze na łaźni ok. 30minut i oddestylowujemy resztę acetonu pod zmniejszonym ciśnieniem. pozostałość przemywamy nasyconym r-r Na2CO3 i suszymy chlorkiem wapnia lub siarczanem magnezu. otrzymujemy ok. 16g chloroacetonu. Źródło: Synteza Organiczna, Mieczysław Mąkosza
24 lip 2005, o 20:11
Dołączył(a): 1 paź 2004, o 10:49
Do kolby z trzema szyjami zaopatrzonej w chlodnice, wkraplacz, termometr i rure do wprowadzania gazowego chloru, nasypujemy 20 g drobnego marmuru i 80 g acetonu.Kolbe umieszczamy w wodzie o temp.15-30 C i wprowadzamy strumien chloru i jednoczesnie wkraplamy 36-40ml wody.Szybkosc wprowadzania chloru tak regulujemy aby utrzymac temp. ok. 60 C.Chlorowanie przerywamy gdy wieksza czesc marmuru ulegnie rozpuszczeniu.Ciecz podzieli sie w czasie reakcji na dwie warstwy.Gorna zawiera glownie aceton i chloroaceton, ktory po osuszeniu CaCl2 poddajemy destylacji frakcyjnej zbierajac frakcje 118-121 C.Wydajność ok. 75 g.
SID
21 sie 2005, o 20:02
Swoją drogą, ciekawe czy dałoby się otrzymać z jakąś sensowną wydajnością chloro(bromo)aceton in situ, w mieszaninie H2O/H2SO4/MnO2/NaCl(Br)/aceton. Odpada upierdliwe operowanie chlorem/bromem.
Ciekawe...
22 sie 2005, o 12:49
Ja otrzymywalem alfa-bromocykloheksanon wprowadzajac do roztworu H2SO4/KBr roztwor KBrO3 powstaly Br2 reagowal z enolowa forma ketonu (dzieki roz.H2SO4) i powstawal z dobrymi wydajnosciami alfa-bromocykloheksanon ...
22 sie 2005, o 13:07
ten temat przewija się kilka razy na forum....
22 lip 2006, o 19:10
może i wyskoczyłem jak filip z konoppi, ale czy przypadkiem jeśli chcę rozmawiać o chloroacetonie to czy wszystkie posty na ten temat nie powinny być w jednym miejscu?
Jeśli są dwa topiki pod tytułem chloroaceton to to wprowadza już letki bałagan.
A pozatym co ma data do posta? Wychodzę z założenia że wszystkie nieaktualne posty są usuwane , albo blokowane przez moderatora, a cała reszta stanowi nadal otwarty temat na który można rozmawiać.
22 lip 2006, o 22:25
