Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
mieszadełko
Dołączył(a): 12 lip 2004, o 18:46
Post mieszadełko
cześć.
ostatnio gdzieśusłyszałme o czymśtakim jak
mieszadełko magnetyczne ??
czy ktoś wie jak to zbudować ? (o ile się da :? )
3 paź 2004, o 19:09
Dołączył(a): 9 paź 2004, o 19:22
Post mieszadełko
zrobienie mieszdełka magnetycznego jest dość proste. Składa się ono z silniczka na naprąd stały przyczepionego doń płaskiego magnesu i kawałka metalu który jest przez magnes przyciągany. Kawałek metalu wsadzasz do naczynia pod naczyniem umieszczasz silnik z magnesem i posiadasz mieszadełko elektryczne możesz użyć do zasilania silniczka zasilacza z regulacją napięcia - wtedy będziesz miał możliwość zmiany prędkości wirowania płytki metalowej. mogę przesłać rysunek na email..
zapraszam do współpracy http://www.egalwan.com
9 paź 2004, o 19:43
daj rysunek na forum jak mozesz.
9 paź 2004, o 20:16
Wiesz... ale tan kawalek mertalu powinien byc w czyms obojetnym bo inaczej moze ci zareagowac z mioeszaniana reakcyjna :) Zatopic by go trza w jakims polimerze lub czyms takim.
Pozdrawka
Tchemik
Tchemik.Pl
9 paź 2004, o 21:31
dajcie jakiś rysunek dla niekumatych :lol: :D
lub pożądnie wytłumaczcie
bo niekapuje
9 paź 2004, o 22:08
niestety nie potrafię wkleić tu obrazka.. pozostaje jedynie poczta.. a jako kawałek metalu najlepiej dać kawałek gwoździa wciśniętego w rurkę temokurczliwą. i nawet nie chodzi tu o możliwość reakcji tylko niebezpieczeństwo rozbicia naczynia. mieszadełko to łatwo rozpędzić to dużej prędkości obrotowej a odsunięcie magnesu powoduje jego destabilizację i potrafi sobie pofruwać mój odres [email protected]
10 paź 2004, o 15:41
Barnab przysłał mi schemat mieszadla mag.
11 paź 2004, o 13:56
zamiast "płytki metalowej" często stosuje sie magnes stały [zazwyczaj neodymowy] zalany polimerem [/silikonem/]...
a zamieast silnika używa sie cewek... -ale to juz profesjonalny "niegrzejący" sie "długodystansowy" sprzęt. ~500-2300zł
11 paź 2004, o 16:51
takiego sprzętu używamy na labolatorium.. z tym że mieszadełkiem jest walec metalowy o długości 3 cm zalany w jakimś polimerze a co do tych cewek nie mam pewności.. jak pozostawisz mieszadełko na płycie mieszadła w stanie wyłączonym to również "przykleja się"więc nie może być to indukowane.. ale zapewne są różne rodzaje więc kłócić się nie mam zamiaru bo nie ma o co ;-) pozdrawiam
11 paź 2004, o 18:41
ja osobiście widziałęm tylko kilka rodzajów:
-z silnikiem [obracany magnes stały] =mieszadło stalowy bloczek zalany w żywicy
-z układm cewek =mieszadło-magnes stały zalany w żywicy...
z silnikiem [obracany magnes stały]=mieszadłomagnes stały zalany w żywicy
-nie wspomne o takich bajerach jak mieszadło połączone z płytą grzeją etc... :)
jakie jeszcze typy mieszadeł można spotkać?
11 paź 2004, o 20:30
a moze poporstu ten kawalek metalu zalany w polimerze wziac i umocowac na lozysku, od lozyska prostopodala metalowa rurke odprowiadzic, tez zalana i zamocowac na lozyku nad kolba? pozbedziemy sie uszkodzenia szkla w razie zcego.
11 paź 2004, o 20:37
widziałęm takie cuda z specjalnym zamknięciem rtęciowym - uszczelka rtciowa... też ciekawa żecz -ale jednak bardziej skomplikowana wbrew pozorom....
11 paź 2004, o 22:00
ale lepiej chyba wlasnie na jakims umocwaniu te mieszadlo zrobic, bo napewno nie bedzie sie to obracac tak idelanie jak myslimy :)
11 paź 2004, o 23:17
wygoda mieszadełek magnetycznyma polega na tym że można mieszać substancje np zamknięte w szczelnym pojemniku... lub bez użycia statywów i bez zajmowania dodatkowego otworu w kolbie (ma to znaczenie gdy mamy już tam podłączony jakiś wkraplacz termometr rozdzielacz) no i jest prostrze w kalibracji nie wchodzi w drgania i można zostawić na kilka godzin bez obawy że nagle cała aparatura się rozleci bo mieszadelko się zablokowało..a jeśli się zastosuje odpowiednio silny magnes i odpowiednią odległość między biegunami to będzie dzialać poprawnie
12 paź 2004, o 12:14
Hm mam juz magnes o projekt tez. Toznaczy mam okragly mocny i wiekszy magnes. Mysle zeby zrobic w nim dzirke, wlozyc awalek metolowego czegos i by sie krecil na roklach magnes, tylko problem... jaki silnik :/ zeby swobodnie napedal ten magnes:/
Schmacik:
Co o tym, myslicie? Jaki silniczkek by zastosowac, bo takie zwykle male to moga nie wystarczyc :/ ale mysle ze jesto to do zrobioenia, tylko wydaje mi sie ze mieszadlo nie bedzie sie idelanie jednolicie poruszac:/ i to moze byc problem...
12 paź 2004, o 15:14
silniczek?
np od wentylatorka jakiegos np od procka starego
polecam:
http://www.geocities.com/brainfevert/magstir.html
12 paź 2004, o 16:20
EE ! do napędzania "magnesów" nei uzywa sie zwykłych silników na prad stały ! dlaczego?-to "zapuście" sobie taki silnik i przyłóżcie do niego wasz magnes-jeśli będzie wystarczająco silny- i jeśli na dodatek by sie obracał-może znacznie zakłucić prace silnika!
proponuje silniki np.krokowe... z gramofonów-starych suszarek.
12 paź 2004, o 18:08
Ja takie mieszadło zrobiłem z lego :D:D:D LEGO rządzą w takich sprawach. Od spodu silniczek z lego z magnesen neodymowym a za mieszadełko robi pręcik metalowy zatopiony w rurce termokurczliwej :) i powiem wam, że litr roztworu idzie spokojnie mieszać :) A tak nawiasem mówiąc to sie pieknie sprawdza przy nitrowaniu. Jak by wam bardzo zależało, to moge porobić fotki tego sprzętu.
12 paź 2004, o 21:36
Porob fotki
Przeprowadzilem dlugie proby z tym mieszadelkiem, tzn niezrobilem go na silniku, tylko obmyslalem jego projekt... Wiec tak ... Jako mieszadelko zastosowalem magnes z lodowki... Sa one mieekie nie rozbvija szkla i dobrze sie kreca. Jak magnes napedzajacy dalem taki okragly magnes z dziurą, jest dosyc mocny... jedynym problemem w tymwszystkim bylby silnik z pralii to raczej za duzy.. Najlepiej gdyby silnik byl na 12 V bo wtedy mozna go podlczyc pod zasilacz i regulowac napiecie, regulajac tym samym szybkosc mieszadelka i biegyuny zmienijaca, zmieniajac obracanie sie mieszadleka, tylko do zasilacza trzeba by jakies chlodzenie zastosowac do silniczka najleipej tez. Magnes powienien się krecic tak aby wujezdzal poz naczynie.Ja robilem proby na mieszadelko 5,5cm a naczyniu 9cm, Ponizsza fotka pokaze jak mozna zamocowac magnes zeby odpoeiwdnio sie krecil, i jaka czesc amgnesu wtedy bierze udzial w npedzaniu mieszadlka.
Nie wiem cyzto zadziala na silniku ale powinno byc ok, tylko nie mam pomyslu na silnik, ma ktos?
http://malutki.vitnet.pl/images/mieszadlo_test1.jpg
http://malutki.vitnet.pl/images/mieszadlo_test2.jpg
http://malutki.vitnet.pl/images/mieszadlo_test3.jpg
http://malutki.vitnet.pl/images/mieszadlo_test4.jpg
http://malutki.vitnet.pl/images/mieszadlo_proby.jpg
FILMIK:
http://malutki.vitnet.pl/images/mieszad ... ototyp.wmv
PS. W magnsie takim twardym da sie wiercic normlana wiertarka?
PS2. Wsyzstko stweirdzam na mich probach...
12 paź 2004, o 22:22
a więc kluczowy w tym wszystkim jest magnes neodymowy, albo jakis inny silny, bo te zwykle to są takie cieniaki ten co masz to litr by może ukręcił, a ja mam magnesik neodymowy wielkosci 2zł i też litr kręci :P Takie magnesy są niedrogie, wiec opłaca sie zakupić.
PS fotki porobie jutro, albo pojutrze, bo musze kumpla za cyfrówką dorwać
13 paź 2004, o 19:09
Hm po ile te magnesy neodymowe?
13 paź 2004, o 19:11
Poszukaj sobie na allegro, z reguły sprzedają po kilkasz sztuk, ale tez idzie kupic pojedyncze. Cena takiego jednego waha sie koło 3 - 5 zł (oczywiscie to zalezy od wielkosci ale mowie o takich mniejszych, co by sie nadawały)
PS Jutro beda fotki
13 paź 2004, o 22:08
Sorki, że tak późno, ale kolegi z aparatem nie mogłem dorwać. Macie tu fotke, jak to wyglada w srodku i dwie fotki: jedna to mieszanie 250ml wody, a druga to 500ml.
http://republika.pl/tootros/1.jpg
http://republika.pl/tootros/2.jpg
http://republika.pl/tootros/3.jpg
Magnesik najlepiej zeby był sztabkowy i magnesowany tak
a nie tak
gdzie # to jeden biegun a @ to drugi, ponieważ wtedy jako mieszadełka mozna uzyc innego magnesikui bedzie sie on ladnie krecił (bo magnes ma sie krecic wokół wlasnego środka, tak jak śmigiełko, a nie latać w kółko). U mnie w sumie jest złamany okrągły magnesik i to jeszcze tak magnesowany, ze od góry jest jeden biegun a od dołu drugi, dlatego za mieszadełko nie robi drugi magnes tylko pręcik metalowy zatopiony w rurce termokurczliwej. (taki magnesik akurat był po ręką)
Pozdrawiam i jak coś byście jeszcze nie wiedzieli to walcie śmiało
16 paź 2004, o 23:11
Jabym tam zrobił to na magnesie od silnika krokowego napędu dyskietki lub ksera.
18 paź 2004, o 15:04
już zrobiłem takie mieszadełko
silnik od widea od napędzania rolek okrągła metalowa płytka od krokowego silnika dyskietki magnesy od dysku twardego 2 na 2 przeciwległych krańcach przyklejone na super glu najlepiej mieć regulowany zasilacz nietrudno o schemat (chodź każdy kto trochę się zna na elektronice powinien wiedzieć jak go zbudować) żeby wyczaić najleprzy moment obrotowy. wirek robi się aż do dna : )
19 paź 2004, o 20:51
