Proba Trommera - pomocy
Post Proba Trommera - pomocy
Do probowki wrzucilem troche CuSO4 + woda destylowana
nastepnie w wodzie destylowanej rozpuscilem NaOH (sode zraca)
do probowki z CuSO4 dodalem kilka ml roztwozu NaOH
CuSO4 zostal na dnie i roztwor w probowce stal sie mocno brazowy
Nie wiec czy dobrze zrobilem, ze wszystko wtrzasnalem tak aby CuSO4 sie zmieszal
Nastenie dodalem moj roztwor gdzie podejrzewam glukoze
Mocno bpazowy kolor troche wpadajacy czerwien
Czy ja dobrze robie ja probe??
Moze nie powinienem wtrzasac probowka tylko nieszac jakims nieszadlem?
tak jak
http://chemia.klu.pl/aldehyd.html
Czy taka czerwien powinna mi sie pokazac?
2 paź 2006, o 16:11
reakcja CuSO4 z NaOH jest wysoce egzotermiczna, roztwór Ci się po prostu zagrzał i Cu(OH)2 odrazu rozpadł się na CuO i H2O wiec próba Ci nie wyjdzie. Pozdro
Powinieneś dodawać NaOH bardzo powoli i najlepiej jakbyś go jeszcze schłodził (oba r-r) a barwa udanej próby ma być pomarańczowa (powstaje Cu2O).
2 paź 2006, o 16:24
Dzieki
Ja probke podgrzewalem i penie tez dlatego taki efekt
2 paź 2006, o 17:06
Cu(OH)<sub>2</sub> + NaOH jest egzotermiczna? od kiedy?
2 paź 2006, o 17:35
Czy w slinie znajduje sie glukowa?
Bo splunolem do probowki i nic sie nie stalo
2 paź 2006, o 17:45
eee w ślinie?? nie, raczej nie, chyba że coś jadłeś. W ślinie są raczej enzymy, jak amylaza chyba
2 paź 2006, o 17:47
W slinie jest troche glukozy, ale bardzo malo i pewnie dlatego nie wykazuje
Kupilem glukoze w proszku, proba pozytywna
pozniej zrobilem to ze swoim roztworek - cos sie pokazalo - koloru pomaranczowego (taki sam jak z proba glukozy w proszku)
wiec chyba sie z celolozy wydzielila glukoza podczas gotowania trawy z srodowisku H2SO4
prosze o weryfikacje
2 paź 2006, o 18:39
CuSO4 + NaOH a nie Cu(OH)<sub>2</sub> + NaOH . Mi po zmieszaniu stężonych r-r zawsze grzeje ostro próbówkę, zresztą rozpuszczanie NaOH w wodzie jest egzo wiec r-r NaOH jest moze gorący i dlatego się tak dzieje, ale mimo wszystko jest chyba egzo. Jutro sprawdzę i policze dla pewności bo już nie pamiętam.
2 paź 2006, o 20:11
Czy zabarwienie zalezy od ilosc glukozy w roztworze?
3 paź 2006, o 15:49
Cu(OH)2 jest niebieski. Jeśli w badanym roztworze jest glukoza, strąca się ceglasty osad. Zawartość probówki może sięz niebieskiego odbarwić całkowicie jeśli dodasz nadmiar glukozy :P
3 paź 2006, o 17:44
Robiłem ostatnio tą próbe, tylko ze zamiast CuSO4 uzylem Cu(NO3)2 do stracenia wodorotlenku. moze niedlugo zamieszcze filmik, jesli mozna :)
//jasne że można ;) Heh i lepiej - bedziesz mógł z roztworu wyciągnąć potem saletrę sodową zamiast siarczanu ^^ o.r.s.
Bole chudiyan, bole kangna
Haai main ho gayi teri saajna
3 paź 2006, o 21:07
Czy zelazocjankiem potasu mozna wykryc glukoze i w jaki sposob?
7 paź 2006, o 16:58
