ZnO+C--->Zn? (redukcja termiczna)
Post ZnO+C--->Zn? (redukcja termiczna)
Witam!
Czy jak będę prażył ZnO z węglem to powstanie mi cynk? Jak tak to jak energiczna będzie reakcja (chcę to zrobić w probówce)?
12 sty 2007, o 16:25
Próbowałem już tego typu rzeczy i nic mi nie wyszło... cynk uzyskuję z octanu cynku. Może trzeba w tyglu?
Pozdrawiam Alchemik
ALCHEMICZNA KRUCJATA
Z rtęcią reaguje dusza...
12 sty 2007, o 16:33
Teoretycznie metaliczny cynk powstanie,tylko że musisz wegiel i tlenek cynku w odpowiednich proporcjach wymieszać i postarać sie o jak najdrobniej zmielone składniki. :wink:
GG:5774035
13 sty 2007, o 15:36
Otrzymany cynk może łatwo ulec powtórnemu utlenianiu do tlenku tlenem z powietrza. O ile pamiętam, cynk może również sublimować z układu reakcyjnego.
13 sty 2007, o 18:09
Dołączył(a): 27 lut 2004, o 01:13
tiaaa :mrgreen:
Ostatnio edytowano 12 maja 2007, o 00:08 przez vauen0, łącznie edytowano 1 raz
27 sty 2007, o 20:24
A skoro cynk nie powstanie to mangan tak? Tzn gdy będę prażył MnO2 z węglem to mi powstanie, bo na wikipedi pisało, że tak go otrzymano
28 sty 2007, o 16:25
jak masz możliwość to rób to w atmosferze gazu obojętnego.
podejrzewam, że CO2 powinien się nadać, a do tego jest najtańszy
28 sty 2007, o 16:37
Mogę nawet w azocie :D
28 sty 2007, o 17:27
nie wiem czy w azocie azotkow nie utworzy mangan, magnez tworzy, a reaktywnosci moze nie podobna, ale mangan jest reaktywny
28 sty 2007, o 18:25
tak pisało mi w książce od chemii która pożyczyłem od mojej mamy :D
mangan łatwo reaguje z siarką, węglem i azotem - w atmosferze którego tworzy odpowiedni związek po ogrzaniu do temperatury 1500 K
- Nie wiem czy na kuchence gazowej otrzymam temperaturę 1227°C :)
28 sty 2007, o 18:35
Dołączył(a): 9 lut 2006, o 22:50
Na kuchence gazowej uzyskasz taką temperaturę,bądź zbliżoną,bo przecież możesz na niej obtapiać rurki czyż nie? A z tego co wiem to maksymalna temperatura płonącego metanu wynosi chyba ponad 2000*C ;) nawet na wikipedii znalazłem:
Maksymalna temperatura płomnienia: 2148 °C
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metan dla wątpliwych ;)
jak masz z centrali gaz to masz metan, a w butlach gazowych mieszanke propanu-butanu... z doświadczenia wiem,że rurki szklane topią się nad kuchenką gazową.. :) wiec z pewnością uzyskasz 1227*C ;)
Pozdrawiam.
28 sty 2007, o 21:26
Dołączył(a): 28 sty 2007, o 11:47
mnie się udało jeden jedyny raz z trudem stopić glin na kuchence gazowej a to oznacza, że (przynajmniej moja :D ) kuchenka wyciąga jakieś 600-700 stopni
28 sty 2007, o 21:41
może po prostu wtedy gaz ci się kończył :) ?? :) ale i tak mimo wszystko powinno być ponad te 1000 stopni :?
28 sty 2007, o 22:18
Kuchnia gazowa to rodzaj kuchenki wykorzystującej gaz ziemny lub mieszaninę propan-butan (LPG). Najczęstsza konfiguracja tego typu kuchenki wyposażana jest w 4 palniki do gotowania i piekarnik, jednak obecnie coraz częściej w kuchenkach gazowych stosuje się piekarniki elektryczne oraz elektryczne zapalniki. W miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej używa się kuchenki gazowe zasilane gazem LPG (mieszanina propanu i butanu) z butli.
Stosowane są modele przenośne kuchenek gazowych zasilane z butli gazowej napełnionej mieszaniną propan-butan, podobnie jak stacjonarne kuchenki w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej. Wyposażone najczęściej w jeden lub dwa palniki.
Czyli będę miał mangan ^^
Propan-butan płonie o wiele niższą temperaturą niż metan. A nawet jesli zawiera metan to w bardzo małych ilościach.
28 sty 2007, o 22:42
Mówiłem :) ja mam na zwykły gaz propan-butan kuchenkę i obtapiam bez problemu rurki szklane... może też mangan sobie odzyskam :) ?
28 sty 2007, o 23:04
Ja tam użwywam palnika na propan-butan do podgrzewania,
A tak btw to żeby uzyskać Mn można wrzucić MnO2 do kwasu siarkowego, a potem dwie elektrody wrzucić podać napięcie i na elektrodzie ujemnej usadzi się Mn.
Jest to tylko rozważenie teoretyczne, ale chyba mozliwe. Tylko nie wiem jescze z czego te elektrody
29 sty 2007, o 09:38
Co do redukcji ZnO węglem to można, ja osobiście dodatkowo nakrywałem tygiel pokrywką. Tworzący się CO2 tworzy dodatkową osłonę. Co do temperatur uzyskiwanych z użyciem palnika czy to na gaz ziemny czy propan butan to należy wziąć pod uwagę pojemność cieplną żródła ciepła czyli ilość ciepła jaką palnik jest w stanie oddać. Nawet palnik acetylenowo- tlenowy nie rozgrzeje od razu kawałka metalu o masie 1 kg do temperatury 1000*C w szczególności gdy będzie mia średnicę 1 cm.
W warunkach domowych poza piecem elektrycznym jedyna możliwość to palnik dmuchawkowy (z dodatkowym wdmuchem powietrza) taki jak do obróbki szkła lub ja osobiście do podgrzewania tygli używam palnika na propan-butan stosowanego do lutowania, na allegro można je kupić od 50 zł razem z wężem. dają dobrze skoncentrowany płomień o wysokiej temperaturze.
30 sty 2007, o 09:26
