Plastelina
Post Plastelina
Witam.
Mam takie pytanie. Wie ktos moze jak zrobic plasteline?. Wiem, ze lepiej isc do sklepu i kupic ale interesuje mnie sam proces jej produkcji.
ViValdis
19 mar 2007, o 23:47
Dołączył(a): 29 gru 2006, o 16:29
Czy nie są to czasem jakieś odpadki po destylacji ropy naftowej, odpowiednio przetworzone, chyba ?
Niosę ze sobą grzech......
20 mar 2007, o 20:19
Dołączył(a): 1 lut 2007, o 12:16
sa rozne rodzaje plastelin, oparte sa na rozpuszczalniku niepolarnym, czesto oleje, ale raczej roslinne (tluste palce), dla porownania dodam ze ciastolina oparta jest na wodzie, po wyschnieciu mozna w prosty sposob ja zregenerowac, ale czego dokladnie sie uzywa?
20 mar 2007, o 20:36
Ciastolina jest tak zrobiona żeby można było ją zjeśc i po zjedzeniu żeby nic sie nie działo było na discouvery o ile pamiętam 90% naturalna + jakieś sole nieorganiczne chyba nawet kuchenna.....dla tego jest dla małych dzieci ;)
CTX// No to żryj! :D ( :wink: )
21 mar 2007, o 00:10
How it's made się kłania. to tak samo jak z kulkami do paintballa, tez są nietoksyczne, bo będą używane w "przyrodzie" :P
21 mar 2007, o 09:40
Dołączył(a): 4 maja 2005, o 12:23
Głównym składnikiem plasteliny jest glin lub kaolin , może być też mieszanina wosku pszczelego z pakiem , olej , siarka niekiedy dodawane są też pigmenty :)
Odpalanie tylko radiowe , niema lipy ;)
21 mar 2007, o 11:12
Dołączył(a): 1 maja 2006, o 10:14
Co do klasycznej ciastoliny "playdoh" : to prawda, że można ją zjeść bez obawy o otrucie się :D . Jej głównym składnikiem jest dekstryna otrzymywana z mąki ziemniaczanej. Dodaje się również barwniki. Całość jest zwilżana wodą, dzięki czemu jest taka "plastelinowa". Po wyparowaniu wody można ciastolinę "ożywić" :D dodając wody.
8 kwi 2007, o 20:51
Dołączył(a): 26 gru 2006, o 23:25
Jak byłem mały to gdy mama robiła ciasto, to zostawiała zawsze dla mnie kawałek. Ale niestety było to klejące więc trzeba było rozmieszać z mąką i wtedy jako tako była to plastelina. Może nie dało się z niej ulepić ludzika jak to robili w porannych programach dla dzieci ale za to dało się komuś strzelić takiego placka w twarz i nic się nie działo =) W ściany też mogłeś bić bez opamiętania.. to była zabawa :twisted:. A jeść - pewnie by było niedobre ;P
W każdym razie pamiętam że uwielbiałem się tym bawić =] Zawsze jak robiło się lepiące brałem troche mąki i rozciągałem itepe..
Młody mąż wyniósł z pożaru swoją świeżo upieczoną żonę!
9 kwi 2007, o 10:38
