entalpia, etalpia, prawo Hessa
Dołączył(a): 2 mar 2007, o 00:34
Post entalpia, etalpia, prawo Hessa
Czy ktoś mogłby mi pomóc. mam taki oto problem jutro mam sprawdzian a niebyłem w szkole na lekcjiach o (delta)H0 (delta)S0 (delta)G0 (delta)U prawo Hessa, prawo Kirchhoffa, procesy samorzutne i wymuszone entropie. I prosiłbym żeby ktoś mi to wyjaśnij na konkretnych przykładach Jak to wszystko wyliczyć i jeśli była by taka opcjia prosiłbym o jakieś zadania.
Bardzo ale to bardzo prosił bym o pomoc i zgóry dziękuje wszystkim za pomoc.
12 kwi 2007, o 17:51
Na początek: co ma prawo Kirchoffa do termodynamiki ?? :szok:
Entalpia reakcji to inaczej różnica entalpii standardowych. Wszystko to jest oparte na prawie Hessa: molowa entalpia przemiany zależy jedynie od stanu początkowego i końcowego; nie zależy natomiast od drogi przemiany.
(delta)Hx= (suma)Hprod. - (suma)Hsubstratów
Entalpie dzielimy na spalania i tworzenia.
Równania termochemiczne można sumować algebraicznie. Efekt cieplny jest równy sumie efektów cieplnych stanów przejściowych, równy róznicy między entalpią tworzenia produktów a entalpią substratów, czyli w entalpii tworzenia wzór jest taki jak wyżej, a w entalpi spalania od Hs substr. odejmujesz Hs prod.
(delta)S to nic innego jak entropia układu, czyli zdolność do samorzutnej przemiany.
S=Sk - Sp czyli od stanu końcowego odejmujesz stan początkowy
Go czyli potencjał termodynamiczny lub potencjał Gibbsa lub jeszcze inaczej entalpia swobodna to:
G= H - TS
dzięki temu potencjałowi można określić samorzutność reakcji na podstawie znaku (delta)G. Jest ona związana z ciśnieniową stałą równowagi Kp przy obliczaniu której używa się ciśnień cząstkowych.
Myślę, że to tak pokrótce wystarczy do ogólnego załapania, o co w tym chodzi.
EDIT///Dziękuję Moderatorowi za przeniesienie :)
Pozdrawiam Alchemik
ALCHEMICZNA KRUCJATA
Z rtęcią reaguje dusza...
12 kwi 2007, o 22:13
tyle razy juz było..
http://forum.vmc.org.pl/viewtopic.php?t ... t=entalpia
szczególnie polecam ostatni..
13 kwi 2007, o 01:11
Dziekuje wszystkim za pomoc ale już jest niepotrzebna
pozdrawim
14 kwi 2007, o 09:39
