folia alminiowa -co to własciwie jest??
Dołączył(a): 23 maja 2007, o 19:33
Post folia alminiowa -co to własciwie jest??
odrazu na poczatku prezpraszam jezeli taki temta był ,a le nie mogłem go znałezc
Mianowicie chodzi mi o to ze gdy próbuje zapalic wiórki foli alminiowej one sie nie zapalaja.mam palnik na denaturat i trzymam je tam dosc długo a one nic . wiec moje pytanie czy do tego popitrezba wiekszej temp.?? ale prezciez na lekcjach chemi u mnie w szkole facetka zapalała glin tez palnikiem denaturowym.
kiedys chyba słyszałem ze folia alminiowa jest czyms powleczon ai dlatego potezba bardzo wysokich temp zeby ja zapalic.
ptrosze o dyskusje na ten temat
22 lip 2007, o 21:39
ta "facetka" nie zapalała glinu tylko magnez.
A w folii jest oprócz glinu są domieszki innych metali. A jakich to trzabyło by analitycznie sprawdzić
22 lip 2007, o 21:51
zapewniam cie ze zapaliła glin prezciez produktem spalania magnezu nei byłby tlenek glinu ;p zapalała glin na bank
22 lip 2007, o 21:59
Dołączył(a): 26 gru 2006, o 23:25
Jakby Ci mogła zapalić glin skoro aluminium w wyższych temperaturach się topi. Podobnie jak cyna, żelazo..
Btw: a jakie doświadczenie później robiła? Może to nam pomoże w rozwiązaniu problemu?
Młody mąż wyniósł z pożaru swoją świeżo upieczoną żonę!
22 lip 2007, o 22:26
spalanie glinu w tlenie tak somo zreszta pózniej rpbił a z magnezem.
no dobra ale dlaczego nei mozna foli zapalic??
22 lip 2007, o 22:31
Do produkcji folii aluminiowej dodaje się niewielkie ilości antypirenów, a więc środków pomocniczych pozwalających na uzyskanie efektu samogaśnięcia lub całkowitej niepalności. W przypadku folii aluminiowej takie dodatki muszą być stosowane, gdyż, wyobraź sobie: mama piecze kurczaka w piekarniku dajmuy na to gazowym (w kuchence), kurczas owinięty jest folią lub naczynie w któym leży ów ptak. Gdyby taka folia spalała się w tlenie, a więc zachodziłoby tutaj normalne spalanie Al w O2, efekt nie trudno sobie wyobrazić. To samo dotyczy przykładu pieczenia na ruszcie grilla, itp. Nie chodzi o to, aby jedzenie zawinięte w folii zapalić wra z znią, ale żeby je upiec. Folia aluminiowa dlatego zawiera dodawane na etapie produkcji antypireny. Dokładnie nie wiem jakie są one tam stosowane, ale jakbyś był bardziej zainteresowany tematem mogę sprawdzić. Pozdrawiam.
gg: 1460353
22 lip 2007, o 22:47
Jakie "antypireny" można dodać do metalu? Przecież to nie jest tworzywo sztuczne. Zawartość Al w foliach wynosi co najmniej 99,6%.
23 lip 2007, o 09:18
no to widac te 0,4 % jest to substancja która znakomicie powstrzymuje zapalanie glinu.
no tak tylko sakd teraz wziasc ten glin folia odpada sreberka nigdzie nie znalazłem wyglada na to z etrezba bedzie poszukac na forum:)
23 lip 2007, o 21:13
W tlenie można.
23 lip 2007, o 21:49
A warstwa tlenku A2O3 nie będzie przeszkadzać w zapaleniu?
Btw - jeszcze musi być jakieś spoiwo do folii.
23 lip 2007, o 22:02
no tlenek przeszkodzi przeszkodzi :) ale w koncu Al odpali btw latwiej odejda male ziarenka niz opilki jak co
aha i ja bym sie tam nie meczyl z zapalniczka czy palnikiem tylko dodal trocha jakiegos utleniacza np kno3 :twisted:
24 lip 2007, o 22:53
Z KNO3 nic nie pójdzie, wymieszana z prochem (w dużo większej ilości) powinna się zapalić- chodzi o kuleczki o b.małym rozdrobnieniu lub opiłeczki. Wątpię żeby taki utleniacz jak KNO3 rozbujał folie Al.
24 lip 2007, o 23:04
no ja mialem na mysli kno3 z opileczkami foli oczywiscie ;) jo ni n00b :lol:
24 lip 2007, o 23:06
Nie twierdze że noob :D:D ale jeżeli chcesz odpalić taką folie to trzeba się pozbyć warstwy Al2O3 a więc potrzebne jest duże ciśnienie i temperatura, więc jakiś primerek i najlepiej mocniejszy utleniacz ze względu na małą powierzchnie.
25 lip 2007, o 08:38
Antypirenem w folii aluminiowej w ilości 0,1% bodajże jest wodorotlenek glinu i tlenek glinu. Reszta to organiczne substancje spajające folię i powodujące, że się nie rozrywa tak łatwo. Pozdrawiam.
PS. Niektóe folie bez odpowiedniego spoiwa właśnie się łamią i kruszą uniemożliwiając rozwinięcie całego pasa rolki.
gg: 1460353
25 lip 2007, o 16:31
Dołączył(a): 8 kwi 2004, o 21:23
Gdzieś kiedyś wyczytałem że do folii aluminiowej dodają jakieś związki krzemu... może SiO2...
31 sie 2007, o 12:16
Możliwe ale nie wiesz po co?;P
31 sie 2007, o 13:31
Krzem.
Jest to stop glinu z krzemem.Tak przynajmniej gdzieś wyczytałem.Jak zrobisz proszek Al i zmieszasz go z KNO3 to zapałką uda ci się odpalić...Tylko uważaj na palce i oczy.Drut aluminiowy włożyłem do pieca gdzie stalowy pręt nagrzewał się do białości a drut z Al tylko się stopił.i nic.
24 sty 2008, o 16:55
analityk napisał(a):
Krzem.
Folia aluminiowa jest to aluminium (ha, odkrywcze ;) ) gatunku na ogół 99,5%
Wartość żadnego z zanieczyszczeń nie może być większa niż:
Fe 0,40%
Si 0,25%
Cu 0,05%
Mn 0,05%
Mg 0,05%
Ti 0,05%
Zn 0,05%
Inne 0,03%
(wg. wymagań polskiej normy, są tu wart. maksymalne, więc po zsumowaniu wyjdzie ponad 100%)
Fe, Si, Mn, Ti, Zn to typowe zanieczyszczenia powodujące pogorszenie warunków obróbki plastycznej przy jednoczesnym wzroście Re, Rm, twardości, wytrzymałości. Dodatków stopowych praktycznie się nie dodaje, chyba, że śladowe ilości Cu które wpływają w pewien sposób na proces walcowniczy. Folię taką walcuję się z taśmy (taśmę z blachy, blachę z wlewków) aluminiowych, albo z odlewu ciągłego i na zimno na walcach smarowanych. Zawsze stosuje się metodę zdwajania, która zapewnia przy okazji to, że jedna powierzchnia jest matowa.
Inną bajką są bardzo twarde stopy Aluminium z krzemem, tzw. siluminy (na ogół są to stopy podeutektyczne z zawartością krzemu 4-22% . Najpopularniejsze to 12 i 20. Siluminy doskonale się leją, dobrze wypełniają formę i mają mały skurcz, odlewa się z nich np. tłoki. Siluminy aż do eutektyki są czasem modyfikowane NaF, starzone, i wyżarzone. Inne dodatki to Cu, Mg, Mn, Ni. Osobną historią są też durale (duraluminium), typowe aluminium lotnicze bardzo lekkie i sztywne (dodatek Cu, Mg, Mn, czasem Si, Fe, i durale cynkowe).
24 sty 2008, o 17:20
wszystko się zgadza dodam tylko że siluminy są też żaroodporne.
25 sty 2008, o 17:14
Dołączył(a): 5 kwi 2008, o 20:36
Pozwólcie że pomogę.
Jak chcesz spalić folię aluminiową to napełnij kolbe tlenem potem w korek wsadź łyżke do spalań tylko tak by była na boku korka i potem jakiś przewodnik po drugiej stronie korka. wsadź folie aluminiową tak by dotykała przewodnika. Wsadź w kolbe i podłącz baterie płaskie byś miał ponad 20v podłącz do łyżki i przewodnika i patrz jak ci sie folia pali.
Mi to wyszło :)
Poczytałem troche w podręczniku :)
22 kwi 2008, o 14:29
Mi to wyszło :)
:lol: :lol:
po Twoim poście w dziale sklep pozwolę sobie na odrobinę uszczypliwości
Pozwólcie że pomogę. - dziękujemy. jesteś wielki.
moim zdaniem albo wcale tego nie robiłeś, albo nie wiesz czym jest napięcie i natężenie... co ma napięcie do tego ?
albo i jedno i drugie bo jakoś tego nie widzę ( zamocowania ) :roll:
22 kwi 2008, o 17:02
To jak chcesz dyskutować to więcej poczytaj. I fizyka sie tu kłania. Chyba pomyliłeś sie elektrostatycznością. A napięcie służy do zapoczątkowania reakcji :D
Mam ci zeskanować książkę :D
Chętnie to zrobię :D
22 kwi 2008, o 18:28
zrób to
a najlepiej zapalnik na połączonych szeregowo paluszkach :lol:
22 kwi 2008, o 18:36
jaki zapalnik :D
Jak nie umiesz połączyć baterii szeregowo to przykro, nic nie poradze :D
22 kwi 2008, o 18:58
