Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
AgNO3 cz.d.a.
Post AgNO3 cz.d.a.
Nabyłem trochę AgNO3 i chciałbym go oczyścić. Mam pytanie jaką metodę polecacie: strącenie Ag2O przez wodorotlenek sodu , AgCl kwasem solnym czy może jakąś inną?
vis.
30 wrz 2008, o 17:28
Strącenie AgCl, płukanie, redukcja do srebra, roztworzenie w HNO3, krystalizacja. Strącenie Ag2O nic ci nie da bo prawie wszystkie metale przejdą do osadu jako wodorotlenki lub tlenki.
30 wrz 2008, o 17:43
Dołączył(a): 15 lut 2008, o 17:26
a tak swoją drogą, jak szybko (orjentacyjnie) następuje rozpad AgCl pod wpływem swiatła i cy jest to rozpad całkowty czy częściowy?
http://halbot.haluze.sk/images/2008-04/4081_google.jpg
1 paź 2008, o 16:35
Szalony masz racje.Reasumując :arrow: może taka kolejność:
-strącenie AgCl przez HCl
-przemywanie wodą destylowaną
-redukcja AgCl wodorotlenkiem sodu do tlenku srebra
-obfite przemywanie gorącą wodą destylowaną
-rozpuszczenie w gorącym HNO3
-przesączenie roztworu
-krystalizacja
-rekrystalizacja z wody
-suszenie
1 paź 2008, o 16:51
Jaki AgNO3 kupiłeś? Otrzymanie odczynnika cz.d.a. w warunkach domowych jest raczej ciężkie, więc nie robił bym se nadziei. A jako że wydajności 100% nie będziesz miał, więc będziesz tam miał jakieś straty. Nie wystarczy to przekrystalizować?
AgCl nie rozkłada się tylko pod wpływem światła, wystarczy ogrzać i się wszystko pięknie rozkłada.
A co tam zmieni stopień utlenienia?
1 paź 2008, o 17:15
na świetle rozkład nie bedzie całkowity, tylko z wierzchu tam gdzie dociera swiatło..
1 paź 2008, o 17:47
Pierwszym pytaniem jakie powinieneś sobie zadać jest to czym i jak bardzo jest zanieczyszczony Twój azotan. Jeśli jest brązowy lub szary z powodu rozkładu, wystarczy zwilżyć go stęż HNO3 i odparować kwas w parownicy do sucha, często mieszając jej zawartość (koniecznie pod wyciągiem). Jeśli spodziewasz się zanieczyszczeń innymi metalami, rozpuszczasz 1/10 AgNO3 w wodzie, strącasz Ag2O za pomocą KOH, i powstały osad gotujesz 2-3h z roztworem pozostałego AgNO3. Odsączasz osad a roztwór zagęszczasz i krystalizujesz. Jeśli masz zanieczyszczenia anionami (np. SO4, CH3COO), strącasz całe srebro KOH, sączysz, 90% osadu rozpuszczasz w HNO3 a 10% gotujesz z uzyskanym roztworem AgNO3 i postępujesz tak samo, jak wyżej. Osad z oczyszczania możesz potraktować jako surowiec do oczyszczania tą samą metodą (zachowujesz proporcje, zmieniając tylko ilości odczynników), uzyskując z niego nieco bardziej zanieczyszczony AgNO3.
1 paź 2008, o 18:03
A KOH nie wytrącisz przypadkiem innych metali które znajdują się w AgNO3?
1 paź 2008, o 18:07
SianoPIS!
Dołączył(a): 19 gru 2008, o 21:56
A nie myślałeś o rekrystalizacji??? Proste i skuteczne choć zależy w jakim stopniu chcesz oczyścić AgNO3
Roger
15 maja 2009, o 19:23
w domowych warunkach nie da się otrzymać AgNO3 czda z soli o nazwie azotan srebra nieznanej czystości !!
Jeśli chcecie się bawić w oczyszczanie to jedyną formą jest wytrącenie metalu i doczyszczenie go do wysokiej czystości... dopiero taki metal pod wpływem HNO3 czda pozwoli na uzyskanie tej soli ... celowo pominę nieprzyjemne brązowe tlenki .... kto robił ten wie :wink:
Redukuj do metalu nie do tlenku , metody z rozkładem AgCl2 raczej nie polecam jest paskudna z uwagi na sączenie i płukanie chlorku Ag straszna babranina stosowana jedynie przy złomie jubilerskim .
Doczyść posiadany AgNO3 metodą próby Tollensa otrzymane srebro można doczyścić na kilka metod.... jednak tylko takie metaliczne będzie dobrym surowcem do uzyskania AgNO3 czda !!
pozdro.
16 maja 2009, o 01:27
Nauczyciel
Eko, jakie AgCl2? ;)
Skoro już mowa o AgCl, to można strącić srebro w postaci chlorku, odsączony i przemyty osad rozpuścić w stężonym amoniaku, przesączyć i ponownie strącić (przez zakwaszenie) AgCl, które zredukować do Ag np. cynkiem w HCl. Wytrawić resztę cynku w HCl. W ten sposób oddzielimy srebro od wszystkich innych metali.
Wiadomo, że trochę zabawy przy galaretowatym osadzie AgCl będzie, jednak, jak sądzę, "zabawa" dotyczy raczej małych ilości ;)
16 maja 2009, o 22:11
Chemik 10 :arrow: jeśli mamy azotan Ag to bez sensu jest zamieniać go w chlorek :cry:
właśnie azotan pakujemy do amoniaku uzyskując wspaniałą rozpuszczalność tej soli dalej pozostaje tylko redukcja , ale na miłość boską nie cynkiem !!
wytracone sreberko można poddać doczyszczeniu jednak będzie posiadało dużą czystość jeśli zastosujemy metodę z np. glukonianu sodowego w środowisku NaOH lub podaną wcześniej z użyciem aldehydów próba Tollensa.
Cynk jako reduktor będzie jedynie dodatkowo i całkowicie zbędnie zasyfiał cały proces , jeśli jest azotan do doczyszczenia ... to jedynie słuszną drogą jest sensowna redukcja metalu z amoniakalnego roztworu tej soli np. wg. prostej reakcji -
R-COH + 2Ag(NH3)2OH :arrow: R-COO-NH4 + 2Ag +H2O+NH3
pozdro.
16 maja 2009, o 23:15
Nie można by było wytrącić srebra za pomocą miedzi? Reszta zanieczyszczeń pozostanie w roztworze ( chyba ). Czy przy próbie Tollensa nie będą się redukowały też inne metale?
http://www.youtube.com/watch?v=Y3Dcv_Qn ... re=related
16 maja 2009, o 23:50
Jeśli z tematu brak podstawowych wniosków logicznych nic innego nie pozostaje jak śmieci :cry:
Jeśli mam pisać dalej ,..... redukujemy do metalu ... a czym to najlepiej mocnym reduktorem .....jakim ? mocnym
Qurna jak nie cynk to miedz ludzie przecież macie wyraźne wskazówki w poprzednich postach
eko.
17 maja 2009, o 00:58
No to zostaje formalinka i balkonik.
17 maja 2009, o 02:15
Sękowski podaje w "Pierwiastkach" metodę redukcji AgCl do Ag wodorem in statu nascendi a następnie roztworzenie srebra w HNO3. Nie wiem jak z tym jest w praktyce, ale nie wydaje się to takie trudne. Czy ktoś przeprowadzał tą reakcję?
"Solve et coagula"
17 maja 2009, o 13:29
Nauczyciel
Wodór in statu nascendu to nic innego jak Zn w HCl, o czym już pisałem wyżej.
Rzeczywiście dodanie cynku mogę trochę zanieczyścić, chociaż Zn cz.d.a. ...
Strącanie AgCl i rozpuszczenie osadu w NH3 ma na celu oddzielenie Ag od innych metali, które zanieczyszczają AgNO3.
Ale rzeczywiście, jak razem z Ag nie strąci się trochę Cu, to będzie OK i uzyskamy w miarę czysty metal.
17 maja 2009, o 16:45
Dołączył(a): 10 lut 2007, o 10:40
Również jestem za formalinką
http://www.sendspace.com/file/9rgcjn
25 maja 2009, o 11:11
Trochę dziwne pytanie, ale czy CuO wytrąci z roztworu srebro? _NIE_ chcę tego sposobu używać do wytrącania srebra w celu oczyszczenia. Wprost przeciwnie. Chcę pokryć płytkę miedzianą warstwą AgNO3 lub jeszcze lepiej AgCl ( w celu późniejszego naświetlenia ). Sama miedź spowoduje wytrącenie srebra pod postacią igiełek, czego za wszelką cenę chcę uniknąć. W tym celu jedyne co mi przychodzi do głowy to utlenienie powierzchni miedzi.
31 maja 2009, o 20:28
Miedź wytrąca srebro bo się utlenia-oddaje elektrony. A jak miedź odda te elektrony które oddać mogła to skąd ma ich wziąć więcej? Sposoby na srebrzenie o ile się nie mylę są opisane w galwanotechnice domowej znanego i lubianego autora pana. S.
Pozdrawiam i życzę miłej lektury.
// poza tym otrzymujecie metal o dużej cenie więc czy nie warto zainwestować w dobre odczyny których cena i tak będzie relatywnie mała w porównaniu z ceną samego srebra? Aż tak wam szkoda?
31 maja 2009, o 21:21
A więc krótko i na temat: CuO nie wytrąci srebra z roztworu? Chcę pokryć laminat szklano-epoksydowy warstwą AgNO3 lub AgCl w celu naniesienia mozaiki ścieżek. Po naświetleniu na CuO wytrąci się srebro i następnie będę mógł wytrawić laminat.
31 maja 2009, o 21:55
Może nanieś metaliczne srebro dość ładnie to wychodzi na szkle , lub nanieś miedz pokrywając ją niklem a dalej już tylko sreberko nanosisz galwanicznie i po sprawie :D
pzdr.
9 wrz 2009, o 22:48
Jeśli z części (powiedzmy 1/10 - 1/20) azotanu strącisz tlenek, solidnie go wymyjesz (najlepiej kilkukrotnie wygotować wodą do odczynu obojętnego) i pogotujesz z reszta roztworu AgNO<sub>3</sub>, to praktycznie wszystkie zanieczyszczenia kationowe (czyli inne metale) strącą się w postaci tlenków/wodorotlenków:
Ag<sub>2</sub>O + M(NO<sub>3</sub>)<sub>n</sub> --> AgNO<sub>3</sub> + MO<sub>n</sub>
Metale obce oddzielisz więc przez zwykłe odsączenie osadu, a przesącz po odparowaniu da bardzo czysty AgNO<sub>3</sub>, oczywiście przy zachowaniu równie wysokiej czystości używanych odczynników (WODA!) i pracy uwzględniającej rozkład soli pod wpływem światła.
Jeśli masz dużo obcych anionów, to pozostaje ci strącanie metalicznego srebra z wcześniej oczyszczonego (np powyższą metodą) z innych metali, i powtórne jego roztworzenie w HNO<sub>3</sub>. Do strącania Ag polecam mieszaninę formalina / NH<sub>3</sub>aq (chyba jest najekonomiczniejsza), i pamiętaj o Ag<sub>2</sub>NH i Ag<sub>3</sub>N !
10 wrz 2009, o 21:04
No tak, ale czy czasami przy okazji formalinowania nie strącą się też inne metale?
11 wrz 2009, o 00:51
chyba może strącić śladowe ilości miedzi o ile takowe będą w roztworze
"Solve et coagula"
11 wrz 2009, o 08:17
