Lustro miedziowe.
Post Lustro miedziowe.
Witam. Mam pytanie do bardzo szerokiej grupy chemików. Czy ktos zna sposob na zrobienie lustra miedziowego bez wodzianu hydratyzyny jakiego reduktora mozna w zastepstwie urzyc by pomiedziować w środku chocby probówkę lub kawałek szklanej płytki.? Bede wdzieczny za wszytkie propozycje, i za wszytkie ciekawe przepisy. Pozdrawiam Gofus
9 mar 2005, o 15:32
Wydaje mi się, że lustro miedziowe można otrzymać za pomocą odczynnika Fehlinga i roztworu formalehydu.Do otrzymania odczynnika Fehlinga potrzeba:
Roztwór A) 7g CuSO4 * 5H2O uzupełnić wodą destylowaną do 100cm3
Roztwór B) 10g NaOH + 35g winianu sodowo-potasowego uzupełnić wodą destylowaną do 100cm3.
Formalina utlenia się do kwasu mrówkowego redukując wodorotlenek miedzi(II) do tlenku miedzi(I) o barwie rudobrązowej.
14 mar 2005, o 16:00
no i gdzie tu lustro miedzine? :lol:
-tylko hydrazynka pozostaje ?? ;/
14 mar 2005, o 17:49
Nie wiem.Tak czytałem w internecie.Ja tego doświadczenia nie robiłem.
15 mar 2005, o 15:10
ej, ale ty nie wiedzisz co sam napisałeś? :)
-opisałeś reakcje wykrywania grupy aldehydowej w zwiazkach, redukując czarny tlenek miedzi II do tlenku miedzi I -miedź nie powstaje!! jaśli to b.malutko !!... w postaci proszku !! a nie w postaci warstwy na szkle..
15 mar 2005, o 16:51
Jeśli to dla Ciebie choć trochę bardziej dostępne niż hydrazyna.. roztwór sodu w ciekłym amoniaku (skorzystaj z suchego lodu do schłodzenia NH3) ma niezwykle silne właściwości redukujące (przypuszcza się, że dzięki solwatowanym elektronom). Tym bez problemu zredukujesz Cu2+ do metalicznej miedzi.
15 mar 2005, o 17:07
hm, to na pewno-ale wiesz napewno że zbyt agresywna redukcja [zbyt szybka] może prowadzić do powstanie proszku a nie pieknej warstweki
:) co napewno wiedzą ludzi robiący lustra... etc. :)
15 mar 2005, o 18:08
Ciekawe reakcje wymyslacie zeby otrzymac lustro miedziane :wink: , bez problemu osiagniece porzadany efekt korzystajac z kwasu podfosforawego H3PO2 , dobierajac temperature , odpowiedine sterzenie odczynnika kompleksujacego 8)
15 mar 2005, o 21:07
Dołączył(a): 25 maja 2006, o 16:02
a dałoby radę wyprodukować lustro miedziowe korzystając z siarczanu hydrazyny? jesli tak jak mniej wiecej powinno wygladac postepowanie?
Historia magistra vitae
Chemia magistra mortis :)
8 wrz 2007, o 13:52
W Spuniewskim jest przepis jak z N2H4*H2SO4, N2H4*H2O wyciągnąć ;)
8 wrz 2007, o 14:22
mowiac "lustro miedziane" co macie na mysli ?
pokrycie czegos warstwa miedzi ktora bedzie gladka i przy okazji bedzie odbijala w sobie obrazy ?
jesli tak to proponuje zastosowac 4 procesy:
1. miedziowanie chemiczne powloki
2. miedziowanie elektrolityczne powloki miedzi chemicznej
3. polerowanie
4. ochrona przed korozja
jesli by punkt 1 nie chcial z jakis powodow sie udac (podloze do miedziowania nie odpowiednie - trzeba by bylo zastosowac jeszcze obrobke wstepna, np. aktywacje czy wytrawianie)
ok
ad 1.
sklad kompieli (jesli dobrze pamietam :P ):
Cu: 4g/l [ dodawac w postaci CuSO4 ]
EDTA: 40g/l
NaOH: 8g/l
HCHO: 6g/l
temperatura - okolo 30-40 st. C
czas: 10-20 minut
i efektem powinna byc czerwona powloka miedzi
plukanie
ad 2.
przed miedizowaniem elektro - dekapowanie: 5-10% H2SO4 - jakies 10-30 sekund, temp: 18-25st C
sklad kompieli miedziowania:
CuSO4: 75g/l
H2SO4: 210g/l
prad: 1-3A/dm2
temp: 18-30 st. C
nalezy dobrac prad w taki sposob aby powiezchmia byla blyszczaca
w razie nie mozliwosci dokonania tego nalezy wprowadzic Chlorki w ilosci nie przekraczajacej 70 ppm
i jakies 0,1-0,3% obietosci srodkow powierzchniowo czynnych
ogolnie sporo testow Cie czeka
pozniej plukanie i szybko suszenie w okolo 60-70 st. C
ad 3.
nie konieczne, ale moze poprawic efekt, lub nie - metoda dobrana do potrzeb
ad 4. lakier bezbarwny, czy co tam bedziesz mial byle nie bylo dostepu do wilgociu i powietrza
ale tez na dluzsza mete nie konieczne
8 wrz 2007, o 15:12
polecam "galwanotechnikę..." sękowskiego
Noł fjuczer!
8 wrz 2007, o 15:41
