Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Samozapłon Acetylenu !!
Post Samozapłon Acetylenu !!
Ostatnio dowiedziałem się że acetylen przy sporym ciśnienu wybucha ale nie wiem przy jakim??
A więc mam pytania:
1- Jakie to może być cięnienie?
2- Co można by zrobić by zmijszyś te ćiśnienie- jakoś to uwrarzliwić.
Czy ktoś to kiedykielwiek próbował :?
POZDRO.
30 maja 2005, o 21:46
Dołączył(a): 17 cze 2004, o 21:19
sam acetylen raczej nie wybuchnie od cisnienia (jest on przeciez sprezany w butlach). inna sprawa jesli jest wymieszany z powietrzem albo jeszcze gorzej - z tlenem... wtedy to moze nawet sam pyknac, gdyz podobnie jak wodor, tworzy on z tlenem (powietrzem) mieszanine piorunujaca.
Per Aspera Ad Astra
30 maja 2005, o 21:49
Nie zgadzam się. Acetylen jest sprężany w niewielkim stopniu (stosownie do przepisów - do ciśnienia nie większego niż 0,15MPa), natomiast butlę wypełnia masa porowata, tzw. "CER" (ceramiczna), składająca się z węgla drzewnego (brzozowego), ziemi okrzemkowej, włokien azbestu i tlenku cynku, połączonych specjalnym lepiszczem wiążącym te składniki w sposób trwały. Masa spełnia dwa ważne zadania - wchłania aceton (w którym acetylen się rozpuszcza) i rozprowadza go po całej objętości butli oraz chroni butlę przed eksplozją acetylenu w razie cofnięcia się płomienia do butli.
Byłem świadkiem eksplozji acetylenu, gdy niewielkie ilość mieszanki acetylenowo-tlenowej wytworzyła się w pobliżu spawacza - wybuch powoduje zapalenie ubrania i potężne poparzenia..
30 maja 2005, o 22:38
Charakterystyczną właściwościa acetylenu jest wybuchowy rozkład w ciśnieniu powyżej 1,5Mpa (15atmosfer)
Gaz te przetrzymuje się w acetonie (dobrze się tam rozpusza) a dla bezpieczeństwa dodatkowo trzyma sie pod bezpiecznym cięsniem 1,2Mpa :D
2pio
30 maja 2005, o 23:15
C2H2---ciśn.--->H2 + 2C + kupa energii....
Benzin rulez - Ghost Rider
8 cze 2005, o 08:38
chrzanisz... nie wierze w taki rozklad :(
9 cze 2005, o 01:10
Dołączył(a): 4 lut 2005, o 22:08
Wyglada to bynajmniej-dziwnie. Ale w takim razie obecnocs potrujnych wiazan w acetylenie mala by jakis zwiazek z jego wybychowoscia?? ??
9 cze 2005, o 19:29
Ale chrzanisz Zwierzax...
Obecność potrójnych wiązań ma jak najbardziej znaczenie.
Acetylen pod zwiększonym ciśnieniem ulega cykloaddycji 2+2+2 (nie jestem pewien tej nazwy coś mi się nie podoba... :/) i powstaje BENZEN! Jak wszyscy wiemy związek ten z powodu aromatyczności ma niską energię, zatem przy tej reakcji wydzielają się straszne jej ilości -> wybuch
3 C2H2 -> C6H6
9 cze 2005, o 20:31
Chodzi Ci o trimeryzację, Tweenk :)
9 cze 2005, o 20:39
Trimeryzacja to nie jest nazwa określająca mechanizm reakcji tylko ilość reagentów...
9 cze 2005, o 20:41
Eee, Tweenk, masz 3 "mery" i powstaje z tego benzen w reakcji trimeryzacji. Tak u mnie wszyscy "lepsi" na uczelni mówią. A nazwa na pewno lepsza niż kombinowanie na siłę :wink:
9 cze 2005, o 21:10
No to ja w końcu to wybucha !! !! !! :x :x :x bo mało co z 3 ostatnich postów rozumiem :oops:
2 sie 2005, o 19:12
w zasadzie to nic nie wybucha,( nie wydzielają się żadne gazy) wydziela się duża ilość energii w wyniku reakcji 3 C2H2--> C6H6. To samo napisał Tchemik....
2 sie 2005, o 19:23
no wlasnie a ta energia prowadzi do wybuchu
byl kiedys wypadek ze wybychl reaktor gdzie prudukowano C6H6
3 sie 2005, o 13:47
Slyszalem ze robi sie cos takiego:
acetylen i tlen mieszamy w jakims cylindrze albo innym pojemniku o zwezonym ujsciu, moze byc tlumik samochodowy:)
nastepnie podgrzewamy to palnikiem i czekamy jakis czas.
po jakis 15 minutach tak walnie ze szyby z okien wypadaja :twisted:
tylko ujscie nie moze byc za waskie bo moze rozerwac pojemnik.
17 lis 2005, o 16:16
Ja bym nie radził tak się bawić... bo kiedyś podgrzejeszz za mocno i ci walnie w rękach, a jak jeszcze rozerwie ci pojemnik to byćmoże niewiele będzie można zbierać.
17 lis 2005, o 20:33
MODZI !!!!!!!!!!!
skasuje te dwa posty nademną bez wachania !!
samobojca czy jak ??
policz sobie jakie tam bendzei ciśnie po chfili !! masakra !!
no i w dodatku nie ma to jak szczątki metalowe :twisted:
posry do kasaci (ten i dwa poprzednie)
2pio
18 lis 2005, o 08:03
a gdyby tak....
wsypać do gumowej rękawiczki karbid, puźniej wlać wodę, zawiązać rękawiczkę, małe ukucie i podpalamy...
Co wy na to ???????
12 mar 2006, o 13:23
Po pierwsze:
Nigdy nie traktuj Brainaca jako wiarygodne źródło wiedzy
Po drugie:
Nigdy nie rób tylu emotek bo strona sie rozwala :roll:
12 mar 2006, o 14:35
Pnzerv napisał(a):
a gdyby tak....
Co wy na to ?????
kombinacje z zapłonem..odpowiednia ilość tlenu musi być..tzn..mniejwięcej odpowiednia..ale jak jak..ukucie?? :szok: dobrze się czujesz..jak sobie to wyobrażasz :szok: :lol: .....i niespamuj na przyszłość:/
12 mar 2006, o 14:36
Można zmieszać C2H2 z Cl2 a potem aby lampą błyskową pyknąć.
Pod wpływem UV chlor rozpada się na Cl* i reaguje z acetylenem.
Bardzo niebezpieczne.
12 mar 2006, o 16:46
Dołączył(a): 14 lis 2005, o 15:15
Ja raz tak zrobiłem. Z butli do palnika mojego brata napuściłem do worka na śmieci 80l mieszanke mniej więcej 50:50 acetylenu i tlenu. Do tego przyczepiłem mały woreczek z saltreą i cukrem, żeby miało się od czego odpalić. Lont miał z 20 cm więc miałem czas, zeby się oddalić, stanąłem jakieś 100m od tego. Jak to je*** to przez 0.5h mi dzwoniło w uszach jeszcze. :?
14 mar 2006, o 20:42
Dołączył(a): 30 gru 2005, o 20:26
Już o tym pisałem!!!! Wybuchowy rozkład samego acetylenu następuje przy ciśnieniu większym od 0,15Mpa oraz temperatury powyżej 100 *C.Wzór chemiczny C2H2 gęstość to 1,17kg/m3 (powietrze ma 1,29).
Granice wybuchowości od 2,3do 82,0% objętościowo z powietrzem.Temperatura płomienia z tlenem to 3100*C.Jedna część acetylenu potrzebuje do spalania pełnego 2,5 części tlenu.Maksymalny pobór acetylenu z butli wynosi 1000l/min jednak z powodu zbyt dużego zużycia acetonu praktycznie nie przekracza się 500l/min.
Jeżeli macie jakieś pytania -chętnie odpowiem.
Proszę nie piszcie nowych postów bez poszukania na forum :evil:
18 mar 2006, o 20:09
Dołączył(a): 3 kwi 2006, o 20:44
faktycznie acetylen może sam walnąć. i niewątpliwie jest to wybuch.
acetylen z chlorem również może sam się zapalić - nie jest to coś strasznego ale na pewno przyjemne nie jest, głównie z powodu ilości strachu jakiego się najadłem
4 kwi 2006, o 21:02
Ja bawiłem się tak: wlewałem do dużej butelki po napoju gazowanym połowe wody i przez szyjke wrzucałem mocno zawinięty w woreczek foliowy pokruszony karbid w postaci kluski takiej, że bez problemu przechodzi przez szyjke i szybko zakręcałem, wstrząsałem, stawiałem obok ogniska (nie za blisko) i spier.... jak najdalej. Ubaw po pachy:) polecam tylko nie w lesie, choc jak do tej pory niczego nie spaliłem.
5 kwi 2006, o 15:18
