Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Problem z chłodzeniem
Post Problem z chłodzeniem
Na stronie http://chemik.vitnet.pl/articles.php?id=49&page=2 napisane jest, że po zmnieszaniu NaCl z lodem w proporcjach wagowych 1:3 uzyskamy temperaturę -21*C jeżeli temperatura wyjściowa wynosiła 15*C.
Postapiłem zgodnie w powyższą instrukcją i usykałem temperaturę ok. -5*C.
Dlaczego niewyszło ??
Na tej samej stronie napisane jest, że po zmieszaniu CaCl2 z lodem w proporcjach wagowych 3:2 uzyskamy temperaturę -50*C.
To również robiłem i wyszło jeszcze gorzej niż z lodem. Uzyskałem temperaturę ok. 0*C.
Dlaczego tak się stało ??
24 cze 2005, o 15:16
mi też zdaje sie że te temp są zaniżone :x
24 cze 2005, o 16:27
Ale mimo wszystko chlorek wapnia powinien chłodzić lepiej niż NaCl.
24 cze 2005, o 16:28
Nie jestem pewnien ale moze przyczyna byc to ze woda z ktorej zrobiles lud nie byla czysta (mam tu namysli, ze uzyles wody z kranu) i zanieczyszczenia znajdujace sie w niej tez przereagowaly. Moze powinienes uzyc wody dystylowanej.
ViValdis
24 cze 2005, o 16:29
Post Re: Problem z chłodzeniem
Jestem ciekaw jakiego CaCl2 uzyles ... bezwodnego czy 6-wodnego ... ?
24 cze 2005, o 17:33
i tu jest pies pochowany :twisted: :?
24 cze 2005, o 17:56
Używałem CaCl2 techniczny (nie bezwodny).
Po rozpuszczeniu CaCl2 w wodzie roztwór robi się ciemnozielony.
24 cze 2005, o 21:18
A jaki efekt cieplny towarzyszy rozpuszczeniu tej technicznej soli w wodzie ?
24 cze 2005, o 21:41
Zawsze przy rozpuszczaniu ciała stałego w cieczy temperatura spada.
Dokładnie nie mierzyłem o ile stopni spada w tym przypadku.
24 cze 2005, o 21:44
Wlasnie nie zawsze ... lepiej sprawdz ...
24 cze 2005, o 21:45
OK, jutro sprawdzę (jak znajdę trochę czasu).
24 cze 2005, o 21:46
Nie wiem czyt mój tok rozumowania jest dobry: dodatek soli do lodu obniża temperaturę topnienia lodu( np do -20*C) Jeżeli do lodu o temperaturze -25*C dodamy soli, to lód ogrzeje się do temp. -20*C i zacznie się topić, pochłaniając ciepło z otoczenia.Jeżeli natomiast damy lód o temperaturze -5*C, to lód ten będzie się topił w temperaturze -5*C, więc temperatura mieszniny do momentu stopienia się lodu będzie wynosić -5*C.
PS podobno z mieszniny lód+NaHCO3 można otrzymać w ten sposób temperaturę -46*C
25 cze 2005, o 13:37
Temperatura czystego lodu jest stała i wynosi 0*C !!
25 cze 2005, o 14:07
Po co się tak męczycie ??
Ja robie r-r przesycony NaCl wkładam do zamrażarnka i mam ok -20*C
2Pio
2pio
25 cze 2005, o 14:29
Rozpuściłem trochę CaCl2 w wodzie o temperaturze 25*C i temperatura wzrosła do 53*C !!
Co się dzieje ??
25 cze 2005, o 14:30
Co się dzieje ??
Masz CaCl2 czesciowo bezwodny i efekt hydratacji jest energetycznie wiekszy niz efekt endotermicznego zaburzenia struktury wody przez jony ... musisz miec CaCl2x6H2O wtedy bedziesz mial T~-52 C ... konkretniej jest dalej :wink:
Temp topnieniea lodu jest w warukach T,P stala , dla warunkow "naturalnych" 273K ... Efekt obnizenia temperatury jest zwiazany z efektem endotermicznego rozbicia sieci krystalicznej lodu przez jony soli , dzieje sie tak poniewaz jony z sieci krystalicznej np CaCl2 rozpuszczajac sie koordynuja wokol siebie czasteczki rozpuszczalnika porzadkujac , albo niszczyc ta nie do konca nieuporzadkowana strukture wody , a poniewaz sypiac sol na lod(-1 C nie mamy wody) jony soli stykajac sie z lodem wyrywaja czasteczki wody z sieci krystalicznej wody tworzac roztwor elektroloitu( + efekt pobrania energii do rozpuszczenia lodu ) ktorego temperatura spada badz rosnie w zaleznosci od sumy efektow energetycznych poszczegolnych reakcji-przemian-fizykochemicznych wystepujacych w ukladzie ...
25 cze 2005, o 16:04
acetate, wielkie dzięki, w końcu zrozumiałem z grubsza o czemu mimo, że nie zachodza reakcje, zmienia się temperatura :lol:
jeszcze nad tym posiedzę i będzie luuz :wink:
25 cze 2005, o 18:57
Moge jeszcze dodac , ze z mojego punktu widzenia rzucajacym sie w oczy motorem tej "reakcji" jest rosnaca entropia S ...
PS Nie dodalem jeszcze ze efekt rozerwania krystalicznej struktury soli na jony(tworzenie elektrolitu) jest takze endotermiczny ...
25 cze 2005, o 19:59
Tak, zmiana stanu z krystalicznego (uporządkowania) w stan o zwiększonym nieuporządkowaniu, czyli zwiększenie entropii. Zgadzam się.
25 cze 2005, o 21:08
Natomiast to jaką się osiągnie temperaturę zależy przede wszystkim od rozdrobnienia substratów. Jeśli lód będzie gruby, to i spadek temp nie będzie duży. Ale np. jeśli zmieszać sól ze świeżo spadłym śniegiem, efekt jest b. szybki, niemal natychmiast ma się poniżej -20. Sprawdzone.
Aby układ osiągnął stan równowagowy (czyli temperatura, jakiej się spodziewamy) trzeba umożliwić odpowiednie szybkie dochodzenie do tego stanu. Jeśli efekt energetyczny wynikły z szybkości topnienia jest porównywalny w szybkością absorbcji ciepła z otoczenia (gruby lód), to spadek temp. będzie mniejszy.
25 cze 2005, o 22:05
To też, jak najbardziej prawda, ale w tym wypadku zadecydowały względy chemiczno-strukturalne :)
25 cze 2005, o 22:08
Może tak, jeśli chodzi o CaCl2. Ale z solą to chyba tylko rozdrobnienie substratów. Może jakby to zrobić w termosie (zaniedbywalnie mała adsorpcja ciepła), to po dłuższym czasie i z gruboziarnistego lodu i soli można zejść poniżej -20.
25 cze 2005, o 22:13
Tak, tak się stanie. A co do CaCl2, i podobnych, to zależy od obecności wody w kryształach. No i od rozdrobnienia.
25 cze 2005, o 22:19
ja bym miał wątpliwości. a jak zamrozisz wode w ciekłym azocie i zamrażarce to na peno ta z zamrażarki szybciej sopnieje. 0*C to temp. topnienia lodu a nie jego temp.
jak sie myle to mnie poprawcie :roll:
26 cze 2005, o 13:00
Woda zamrożona ciekłym azotem stopnieje tak samo szybko jak woda z zamrażarki.
W obydwu przypadkach temperatura lodu wynosi 0*C.
26 cze 2005, o 13:02
