Diamenty z węgla
Dołączył(a): 14 lis 2005, o 15:15
Post Diamenty z węgla
Słyszałem kiedyś o metodzie wytwarzania diamentów z węgla kamiennego prasując go w duzym ciśnieniu. Zna ktoś dokładnie ten proces(ciśnienie itd.) Węgiel kamienny i siament to praktycznie to samo ale w innej postaci.
15 mar 2006, o 20:59
W specjalnych komorach detonuje się RDX zmieszany z węglem. :)
15 mar 2006, o 21:19
pierwsze sztuczne diamenty otrzymano w 1887r, ogrzewając do czerwonego żaru w zalutowanych rurach mieszaninę węglowodorów, oleju kostnego i litu. Metoda była trudna, rury pękały (wytrzymały 3 na 8 ), a w 1893r, w piecu elektrycznym przez rozpuszczenie grafitu w stopionym żelazie, te przy krzepnięciu kurczyło sie i wywierało ogromne cisnienie takie że wytwarzały sie diamenciki, natomiast w 1957r, otrzymano diamenciki srednicy powyżej 1mm w komorach cisnieniowych utrzymujących przez długie godziny bez przerwy cisn. powyżej 100000atm i temp. powyżej 2000C, pożniej bo w 1961r otrzymano tą metodą 1 karatowe (200mg)diamenciki półprzewodnikowe stosując 1% dodatek boru, berylu lub glinu i katalizator, przy cisnieniu 70000atm, temp.1100C
to była historia a tu masz coś współczesnego:
http://www.jubiler.pl/synt/diamenty.html
generalnie to taniej ci wyjdzie pojechać do ruskich i sobie wykopać :wink:
z tego co wiem to w 1t bloku skały diamentonośnej jest ich kilka od 1-3 :wink:
15 mar 2006, o 21:26
W Niemczech jest nawet taka firma która przerabia zwłoki na diamenty ;) Dostarczasz im prochy, oni je prasują i dostajesz "pamiątkę" - no cóż, niektórzy może by tak chcieli, koszt takiej operacji to chyba 200000 dolarów, w cenie ejst wprawienie diamentu w pierścionek lub jakiś wisior, a sam diament będzie miec kolor od przeźroczystego do niebieskiego w zależności od zawartości jakiegoś tam pierwiastka w organiźmie..
15 mar 2006, o 21:56
nie tylko w Niemczech, na to pierwsi wpadli Amerykanie :)
15 mar 2006, o 22:02
no właśnie zapomniałem dodac ten ciekawy wątek....
ciekawa jest cena tej usługi :lol:
ale na ile można sie spodziewać po Amerykanach to pewnie znajdą sie tacy którzy chcą nosic swojego byłego pupilka w postaci naszyjnika, bo babcie.. hmmm....
a tak poważnie to o ile pamiętam w Polsce znaleziono kiedyś kilka naturalnych diamencików ale mizernych i z żóltym odcieniem, lepiej było już w Czechach...
skała w której występują to kimberlit oraz pikryty, "kominy" wulkaniczne na płd-zach Polski...
16 mar 2006, o 00:47
Dołączył(a): 18 lis 2010, o 19:28
Post diament
Można otrzymać tą odmianę alotropową przez detonację RDX i nawet
amonowo-saletrzanych MW ale diamentu otrzymuje się tam 30 mg na 1 tone użytego MWK więc nie jest to wogóle opłacalne. kiedyś na pogromcach mitów prubowali otrzymać w ten sposób diament.
// ort! będą warny
Rzeźźźźnikkk
21 lis 2010, o 17:35
Dlatego nie stosuje się metod z MW tylko metodę CVD (Chemical Vapor Deposition) oparta jest na tej samej technologii co przy produkcji mikroprocesorów. Polega ona na wzroście kryształów w plazmie w wysokiej temperaturze pod obniżonym ciśnieniem (krystalizacja z fazy gazowej). W ten sposób powstają stosunkowo małym kosztem bardzo duże, bezbarwne, czyste monokryształy. Pod względem właściwości fizycznych i chemicznych jak i z wyglądu nie różnią się praktycznie od kamieni naturalnych. Diament wyprodukowany metodą CVD jest dokładnie takim samym kamieniem jak ten naturalny, często przewyższają je czystością czy wielkością i co wazne - cena, diamenty syntetyczne są o wiele tańsze od naturalnych.
27 lis 2010, o 12:53
Dołączył(a): 10 lip 2007, o 21:36
Diament w wysokiej temperaturze ulega grafityzacji czyli zamienia się w grafit, więc może z grafitu można to jakoś cofnąć :lol:
22 gru 2010, o 21:42
poranny posiłek zmienia się w wieczorną kupę. może to też da się jakoś cofnąć.
nihil novi sub sole
23 gru 2010, o 00:44
No niby tak, ale diament i grafit to to samo tylko o innej strukturze.
Wszedłem w googla i znalazłem
"Bezpośrednie przejście grafitu w diament zachodzi w temperaturze ok. 2800oK i pod ciśnieniem rzędu 12000 MPa. "
Z tego co dalej pisze to zbudowanie aparatury było by bardzo trudne, ale nie niemożliwe. To powodzenia :D
23 gru 2010, o 19:19
Dołączył(a): 12 sty 2011, o 22:51
Ja na Discovery słyszałem że grafit praży się beztlenowo w 150C i pod olbrzymim ciśnieniem.
17 sty 2011, o 22:53
Dołączył(a): 3 lut 2011, o 15:33
W programie brainiac to słyszałeś, zgadza się? Tak pod olbrzymim ciśnieniem czyli tym podanym w poście nad twoim i temp. podanej również w tym poście. Często można tam usłyszeć różne lipne dane bo to program rozrywkowy, od wysadzania w powietrze wszystkiego co się nawinie, nie specjalistyczny.
Bum, headshot!
Zasady są po to żeby neutralizować kwasy.
Nie materiały wybuchowe lecz chęć szczera zrobi z ciebie kalekę.
3 lut 2011, o 23:02
Na pewno nie w "Brainiacu" ponieważ nie toleruję Hammonda. Prędzej w "Jak to jest zrobione" Ale nie pamiętam dokładnie.
3 lut 2011, o 23:26
Może niedoprecyzowałem, diamenty można prażyć w 150 C ale to będzie trwało dużo dłużej niż w kilku tysiącach, a że podgrzewanie nie jest jakimś problemem w skali wytwarzania diamentów to nie opłaca się tego robić w niższych temp.
Bum, headshot!
4 lut 2011, o 12:42
Dołączył(a): 11 sie 2009, o 15:02
Diament otrzymywane w niższych temperaturach nigdy, z tego co wiem nie będą bezbarwne.
4 lut 2011, o 14:28
Syntetyczne diamenty mają barwy różne w zależności od temperatury. W najniższych temperaturach powstają czarne, w wyższych zielone oraz żółte bodajże a w najwyższych można uzyskać bezbarwne ale i tak są wykorzystywane tylko przemysłowo a nie w jubilerstwie.
Przy obecności katalizatorów przemiana grafitu w diament zachodzi w temperaturze 1500-2700*C i ciśnieniu 6-12 GPa.
6 lut 2011, o 13:53
Oprócz metody wysokociśnieniowej jest jeszcze metoda niskociśnieniowa.
Przy wysokociśnieniowej stosuje się temp. 1800 *C i ciśnienie 70 kbar, natomiast przy niskociśnieniowej rozkłada się metan na powierzchni (nie wiem niestety czego, bo tego na wykładzie nie było :) ). W obu przypadkach otrzymuje się bardzo drobny diament nadający się tylko do materiałów, z których wytwarza się potem szlifierki itp.
6 lut 2011, o 19:17
Specjalną komorę wypełnia się mieszaniną azotu i metanu pod niskim ciśnieniem. W komorze umieszcza się zarodki. Zarodki naświetla się światem lamp ksenonowych. W takich warunkach metan się rozkłada a węgiel krystalizuje na powierzchni diamentu. Tą metodę można zastosować również do pokrycia powierzchni metalu warstwą diamentu. Wymagane jest, by stal zawierała domieszki chromu/glinu/tytanu i była uprzednio azotowana. Na powierzchni stali są wtrącenia faz węgla. Dlatego nawęglanie prowadzi do wytworzenia grafitu/węglików. Jeżeli jednak powierzchnie zabezpieczymy np. twardymi azotkami chromu lub tytanu, możemy na jej powierzchni otrzymać cienką ale zawsze warstwę diamentu.
7 lut 2011, o 16:35
Dołączył(a): 4 mar 2009, o 18:40
Diamenty wytwarzane domowymi sposobami
Nie bardzo wiem czy się śmiać, czy po prostu puścić mimo uchem.
Ale do czegoś takiego sceptycznie podchodzę.
22 sie 2011, o 13:11
Dołączył(a): 9 gru 2009, o 14:38
W TV oglądałem jak robili tzn. pakowali węgiel do stalowej tuby , zaspawają ją a następnie wkładają ja w stos z 3 T ANFO :twisted: i detonują . w wyniku tego nie powstaje diamenty ale proszek diamentowy ( taki czarny ) nim są powlekane brzeszczoty itd.
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.
22 sie 2011, o 20:25
Dołączył(a): 28 kwi 2020, o 10:31
Post Re: Diamenty z węgla
No, gdyby to było tak proste to każa by chciała kolczyki z diamentami: https://esclusiva.pl/kolczyki-z-diamentami z tego co by zostało po grillu ;).
28 kwi 2020, o 10:38
